FAQ/Unigraphics
Спасибо за ответы.
По поводу функции удаление поверхности с применением заплаток. Это универсальная функция которая удаляет грани и превращает тело в набор поверхностей без удаленных граней естественно. Если с применением заплатки, то после удаления граней достраивает поверхность по типу заплатки в NX и превращает автоматом в твердое тело оставшиеся поверхности с заплаткой. Объяснил как смог. )
Если аналога такой функции нету, то как это сделать в несколько действий?
Картинку бы одну привел, можно посоветовать и функционал.
По скрину тоже сложно будет понять, вот фрапсик снял...
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=YITgrgT3LPg...yer_profilepage</noindex>
ну эт прямое моделирование, удаление граней в ЮГ.
elnino
Menu->Insert->Combine Bodies->Patch
Алгоритм работы таков, Extract Faces копируешь нужные грани делаешь заплатку и потом Patch припатчиваешь к нужному солиду.
Категорически поддерживаю
Patch (Заплатка) немного для других задач
elnino
Да я лоханулся, тюбик не посмотрел, действительно для таких задач нужно "удаление граней"
воспользуйтесь привязкой к квадрантам дуги
НЕ ВЯЖЕТ!!!
И никто ответить не может?
Или в этой уважаемой системе определить положение эллипса в эскизе НЕВОЗМОЖНО?
Vadim_ryb_
1. Пытаюсь построить эскиз с одним графическим примитивом - эллипсом. На эллипс наложены следующие ограничения: заданы 2 размера полуосей и центр эллипса привязан к точке (в другом эскизе, что не принципиально). Не хватает 1-го ограничения, лишающего эллипс возможности вращения вокруг центра. Как наложить такое ограничение?
Хватает, посмотри внимательно сюда
Это и есть вращение эллипса. Пока сам вручную или при помощи уравнения не изменишь этот угол, он сам себя изменить не сможет, и никуда "убежать" тоже не сможет т.е это и есть ограничение на вращение.
Спасибо за ответ!
Извините, однако…НО хотелось бы увидеть картинку сообщения «эскиз полностью определен» в эскизе. Посмотрите на скриншот в посте, откуда и взята цитата в Вашем ответе: там сообщение: «Эскиз требует 1 ограничений».
Дело в том, что после редактирования свойств эллипса (задания угла числом, измерением или даже через формулу) эскиз упорно продолжает требовать 1 ограничение, а сам этот непослушный примитив все же может свободно перетаскиваться (и вращаться) другими объектами эскиза (примеры на картинках ниже).
В принципе это понятно и объяснимо: для определения объектов эскиза существуют размеры и ограничения. Интересно для эллипса КАКИЕ???
Как видно из скриншотов неопределенный эллипс в эскизе может «крутануть» в самый неподходящий момент, и надежда на то, что он «никуда не денется» достаточно слабая.
С другой стороны есть «правила хорошего тона», диктующие использование полностью определенных эскизов.
При этом к его квадрантам другую геометрию привязать тоже не удается…
Vadim_ryb_
Можно нажать на эту кнопочку. Это если вы его хотите намертво закрепить чтобы не убегал. При этом вы можете менять размеры и угол поворота.
Или же как вариант создайте его половинками или четвертинками (для простоты используйте ось симетрии) и привязывайтесь к точкам.
Как видите у меня все получается, главное очень захотеть.
Всем добрый вечер.
Хотелось бы дополнить то что по NX есть ещё книги,только они на английском:
NX 6 for Designers by Prof. Sham Tickoo
Parametric Modeling with UGS NX6 by Randy Shih
Basic and Intermediate NX5 Modeling
Draftin... by Stephen M. Samuel
NX 5 for Designers by Sham Tickoo
Advanced Simulation Using Nastran - NX5/NX6 by Stephen M. Samuel.
Увидел их на amazon.com,при поиске последней из перечисленных. Кто нибудь в живую видел эти книги,их содержание?Хотелось бы услышать мнение - полезны ли они для изучения NX,и стоит ли платить такие деньги,которые они стоят?
Если кому интересно,вот ссылка
<noindex>http://www.amazon.com/Advanced-Simulation-...5/dp/0975437771</noindex>
Vadim_ryb_
:smile: Да, на самом деле все очень просто...
Во многих видео по созданию моделей авторы каким-то не совсем понятным мне образом поворачивают деталь\сборку без участия мыши. Т.е. курсор остается на месте, а деталь поворачивается и зумится. Как они это делают?
То о чем я говорю <noindex>http://media.ugs.com/synchronous-technolog...pture-ideas.flv</noindex> (момент когда говорит лысый мужичек, 40-50 секунды).
Есть какие-то кнопки на клавиатуре, о которых я не знаю (что более чем вероятно :D), или у них там какие-то другие девайсы помимо мышей есть?
Изменено пользователем Driller2
Да, есть другие девайсы ....
например такие: <noindex>http://www.3dconnexion.com/</noindex>
Я пользую сейчас Space Navigator.
Удобно, но если бы сейчас стал покупать лучше бы конечно купил как минимум Space Explorer.
Этих дополнительных клавиш порой так не хватает.
Вопрос, возможно, не совсем по UG, но все же:
во многих учебных и презентационных роликах по UG заметна профессиональная работа при перемещении и вращении детали/сборки. Все плавно перемещается и приближается. Это достигается умелым использованием обычной мыши в сочетании с клавишами Shift и Ctrl или там просто используют трекбол просто напросто?..
Если нет, то: стоит ли трекбол свеч?..
Вероятнее всего используется девайс, о котором говорилось чуть <noindex>выше</noindex>
Это легко можно определить, если есть моменты, когда выполнение процедур мышью (нажатие кнопок и т.д.) происходит одновременно с манипуляциями видом.
Спасибо!
Еще вопрос: почему мне UG не дает открывать файлы, находящиеся не на диске "С" (системный)? Выдает ошибку: "Неверное имя файла". Надо где-то галку поставить? И с чем это связано?
Заранее благодарю.
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
