FAQ/Unigraphics
При добавлении в сборку стандартных изделий из Cadmech и после повторного запуска эти самые изделия начинают огрызаться вот таким образом. В чем причина?
Изменено пользователем MOP940K
В чем причина?
NX не нашел файл гайки. То ли каталог не доступен, то ли файл удален или вообще не сохранен, то ли опции загрузки сборки не правильные - Вам на месте будет виднее.
При попытке добавить компонент выскочило следующее сообщение. Заметил в дереве на первом месте не тело, как обычно всегда было, а что-то неведомое с форматом пар. Модель само собой импортирована из солид ейдж. Как починить?
типичная ситуация после импорта в NX геометрии из SE.
Как починить?
починить ЧТО именно?
- дерево построения из SE чтобы импортировалось?
- увидеть в дереве NX вместо '*.par' непараметризованное тело чтобы не отслеживались изменения родителя?
- или Вам нужно именно "добавить компонент" - в дерево сборки, а не в дерево построения?
мне нужно добавить компонент
Какая версия NX? А это случайно не NX/CAM? Попробуйте перейти в модуль Моделирования, подключить модуль Сборки (галка напротив должна стоять) и попробуйте еще раз добавить компонент
NX7.5. Все это стоит
Тогда распишите что вы хотите сделать и как вы это делаете
Как вариант: импортируете геометрию Solid Edge в NX; сохраняете (из NX) полученный компонент; добавляете созданный компонент в свою сборку. Может быть работает и прямая вставка, но не пробовал ни разу.
Мне нужно просто добавлять компоненты к данной детали для последующего редактирования. При попытке сообщает, что это какая-то заготовка и бла бла бла.
Мне кажется вы что-то не договариваете. Здесь ведь как у доктора, неправильно поняли и "диагноз" поставили не правильно.
Я правильно понял, что у вас файл из SE пришел и в нем вы (или кто-то) что-то доделали? Для обработки создаете новый файл?
Если вы делаете файл с обработкой, то создаем новый файл и туда вставляем файл с моделью. На этом этапе возникает проблема?
Я получил файл из SE и вносил изменения. возникла необходимость применения булевых операций. Чтобы заимствовать геометрию от других деталей необходимо добавить компоненты. никакой обработки нет. Вообщем получилось путем создания новой модели и добавления этой. наоборот почему то нельзя(вставлять компоненты непосредственно в данную деталь). Впрочем и нет необходимости
Доброго времени суток! Спасибо уважаемому avd второй вопрос решился созданием другой учетной и отладчик запустился, правда пока не понял как его дальше использовать! выкладываю свою обработку, пост и скрины того как я его начал создавать! если не затруднит, знающих людей, посмотрите пожалуйста! просто думаю если бы проблемма была в файле обработки то создавая посты допустим на фанук то там тоже было бы разбиение, но его нет, оно только на сименсе 840Д! думаю что проблема где то в 3-Д коррекции она как то там подвязывается и правит какую то переменную которая в посследствии и разбивает! может кто то подскажет??? Спасибо! NX8
Доброго времени суток! После долгих скитаний и безуспешных попыток решить указанную проблему совсем неожиданно нашел решение, правильно говорят Учите Матчасть и "копайтесь в дебрях Хелпа"! Нужно было всего навсего отключить так называемый Компрессор (не я это придумал, так в Хелпе обзывается) в событиях пользователя и разбиение дуги на прямые ушло! :lighten: кому будет интересно могу подробнее объяснить, обращайтесь! :smile: блин зазнался! :blush: УРААААА!!!!
Обращаемся, напишите что сделали.
Завтра сделаю описание с картинками, чтобы понятно было, а то комп выключил!
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Как обещал привожу описание того как я решил проблему разбиения дуг окружностей на прямые участки в постпроцессорах Синумерик 840Д. Прикладываю файл Word где постарался подробно описать что и зачем делал, но если что то будет не понятно с удовольствием поясню!
кто подскажет как сохранить CGM файл без маштабирования?сохранил так вместо 700мм деталь стала 11 метров.пробовыл ставить в настройках и без маштабирования.один и тот же результат.оригинальный файл был открыт с DXF.
Не уверен, что правильно понял последовательность Ваших действий.
Вы импортируете в NX оригинальный файл формата dxf, а затем из NX экспортируете в cgm, так?
В NX есть управление масштабом экспорта:
Возможно, проблема в исходном формате, у NX есть команда для преобразования метрических\дюймовых единиц; вот тут подробнее: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20808</noindex>
А еще можно воспользоваться ABViewer и конвертнуть напрямую:
