FAQ/Unigraphics
Роман Грозный
NX 8. Какая настройка отвечает за то, чтобы сделать в модели линии перехода невидимыми?
Возможно, этого будет достаточно:
Или я не правильно понял, о каких именно линиях речь?
Роман Грозный
речь о линиях там, где плоская грань переходит в радиус. Вот они мне не нужны. В других местах нужны.
PS такую фишку я не нашел в компасе, солидэдже, nx, тифлекс, инвентор. в прое кнопку создавал с макросом. неужели такая сложная фишка.
речь идет о чертёжных видах или модельных? В любом случае, они либо включаются или выключаются все. В чертежных есть возможность отдельные скрыть
Гл. меню -> Настройки -> Визуализация ->выбрать закладку "Visual"
в ней раскрыть самый нижний раздел "Edge Display Settings"
ну а дальше кнопочка перед "Smooth Edges", и то что под ней ...
!!! - настраивается для каждого модельного вида !
речь о линиях там, где плоская грань переходит в радиус. Вот они мне не нужны. В других местах нужны...
В NX такого нет (в SW - есть).
Тогда мой предыдущий ответ чуть менее, чем полностью, удовлетворяет исходному условию, вот нотариально заверенное видео:
Роман Грозный
про модель вопрос.
не то. в солиде это называется "линии перехода невидимые".
Вам хотите увидеть изопараметрические (u, v) линии поверхностей?
я хочу скрыть линии перехода, оставив ребра закрашенными.
скрывать ВСЕ рёбра не выход, сливается всё. А высвечивать ВСЕ рёбра - утомляет. Не видно, где сделал скругления, где нет, особенно если они мелкие. А может это фаска и т.д.
IgP
Посторонним В
В режиме закраски нижние вкладки не активны (Визуализация...).
Покажите реальные скины, а не настройку меню... Нужно, чтобы при отображении рёбер не отображались линии перехода касательных граней. Например, в CATIA для отображения этого режима есть отдельная кнопка.
Посторонним В
до 8.5 можно прятать только для незакрашенных стилей
Роман Грозный
у Солида спёрли.
и то, как я понял, каждый раз настраивать надо. так-нет?
Роман Грозный
угу.. вместе с ядром :)
у солида изначально было другое, потом парасолид. теперь опять хотят ядро своё. а вы думаете сименс никакие части NX ни у кого не взял поиграться?
В режиме Каркасная модель тоже нельзя прятать плавные линии перехода касательных граней.
Посторонним В
да на каждом шагу. Например в 8.5 вставили из Катьки United Trim
угу
use 8.5
