FAQ/Unigraphics
warring..как сделать чтоб автоматом предупреждения выводились на экран..в посте всё отметил и сам файл предупреждений создаётся,но только не выводится на экран..сделал если обороты не указаны то минимум столько-то..если меняю предупредить пользователя тогда ограничение отказывается работать и выводит обороты S0
и ещё вопрос время программы выводится в самом конце и прописано в посте в конце программы..есть ли способ перенаправить это в начало программы?
В самом конце создайте пользовательскую команду. Мой пример там выводится размер файла УП
global ptp_file_name
global mom_sys_control_out
global mom_sys_control_in
set ci $mom_sys_control_in
set co $mom_sys_control_out
# Check the file size
MOM_close_output_file $ptp_file_name
set ptp_size [file size $ptp_file_name]
MOM_open_output_file $ptp_file_name
set file [open $ptp_file_name a]
seek $file 0
puts $file "$co !!!!!!!!!!!!!!!!!!! file size = $ptp_size bytes $ci"
close $file
Попробуйте команду MOM_output_to_listing_device
спасибо. с оборотами сделал обрывать программу и выводит сообщение на экран.не чего менять не пришлось.
подскажите пожалуйста переменную которая отвечает за минимальный Z по всей программе..нужна строчка в программе ;MIN Z..-XXX
пример
(---------TOOLS--------)
(N11 T23-HM50-------------L60.----------)
(N13 T9-RISUK 10--------- L30.---ER16-)
(N14 T10-FINISH 10-------L30.---ER16-)
(N15 T22-BALL 1.5X6_0---L8.----ER16-)
(N16 T15-FAZA 90° D6----L20.---ER16-)
(N17 T22-BALL 1.5X6_0---L8.----ER16-)
(---------- MIN Z..-17.---------)
пример
Это самая маленькая координат оси Z в программе?
самая большая глубина на которую опускается инструмент от нуля по всей программе..явно что-то вычисляет эту глубину
В начале необходимо описать переменную, в которую будем сохранять значение Z, например coord_z и я ее определил в команде PB_CMD_init_variables
global coord_z
set coord_z 99999
Потом в команде PB_CMD_before_motion делаем такую конструкцию
global coord_z mom_pos
if {$mom_pos(2) < $coord_z} {set coord_z $mom_pos(2)}
И с конце выводим, так же как и время УП (не забываем описывать переменные)
puts $file "$co Z = [format "%.3lf" $coord_z] $ci"
Конечно это только для линейных перемещений. Отдельно надо продумать логику для циклов
спасибо получилось..вот только как сделать вывод после тул листа а не в самом начале?
Это немного сложнее. Надо при поиске Seek давать нужную позицию. Вечерком посмотрю
что то какой-то непорядок с перенаправлением минимального Z в начало программы..сделал переводит в начало.если поиграть с seek можно впихнуть куда надо но проблема что это стирает нужные строчки.даже при изменении имени программы при пост процесс стирается часть кода..а это плохо в именах программ может быть разное количество символов..не должно зависить от этого...вот пост и картинки..запустите без вывода минимально Z и увидите разницу..может где-то перестарался..заметил ещё что при сверлении выводит глубину 0 почему?
По взрослому надо немного изменить сам принцип организации постпроцессора: я бы изменил работу списка инструмента, тогда проблемы с выводим в начало программы не было, но сейчас чтобы обмануть и не переделывать ничего, я бы просто в начале ввел лишние пустые строчки. Это решит проблему переписывания строк. Вывод Z в нужное место так быстро не решить, но всегда можно посчитать сколько было инструмента в группе (PB_CMD_create_tool_list) и вывести пустую строчку, а потом вывести там координату
так и сделал две пустые строчки и проблема пропала.а как же быть со сверлением в синумерике?..показывает то глубину 0
Посмотрел на C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\MACH\samples\cam_sample_fbm_1_mm.prt в операциях DRILL_IN_CENTER_S1H показывает
N45 Z3.41
N47 G60
N49 F251.
N51 MCALL CYCLE81(6.4103,1.4103,2.,-30.4437)
N53 X93.487 Y9.541
N55 X130.987
N57 X187.237
или про что?... Если надо в цикли учитывать глубину, то конечно для циклов надо свои переменные смотреть типа $mom_cycle_feed_to_pos($mom_cycle_spindle_axis)
в самом цикле всё в порядке..я говарил при минимальный Z в начале программы.с другими операциями выводит всё правильно..
Дык и я о чем. Во время проверки координаты Z надо проверять если цикл, то сравнивать не mom_pos(2), а $mom_cycle_feed_to_pos($mom_cycle_spindle_axis) - это переменная используется в цикле сверления, что типа так
global coord_z mom_pos mom_cycle_feed_to_pos
if { ![string compare "CYCLE" $mom_motion_type] } {
if {$mom_cycle_feed_to_pos($mom_cycle_spindle_axis) < $coord_z} {set coord_z $mom_cycle_feed_to_pos($mom_cycle_spindle_axis)}
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Помогите, пожалуйста,
установил nx 7.5 на win7 64bit, при открытии моделей возникает спроблема с отображением тел.
Помогите пожалуйста!!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Что за видеокарта?
