FAQ/Unigraphics
932 сообщения в этой теме
4 часа назад, петромо сказал:
посмотрел  эту  справку  на  английском
спасибо,  у  меня  есть  такой,  ковыряюсь  иногда  в  нем
как  прописать  команду LINTOL/ [ON |
Поделиться сообщением
Ребята подскажите пожалуйста. Почему если в 3D модели есть конусное отверстие под резьбу, то при операции сверловки "Hole making" вылетает "внутренняя ошибка нарушения к памяти"???
Ошибка такая бывает иногда, но случайная, не зависит от чего-то конкретного. Попробуй в другом файле заново всё воссоздать и операцию тоже не копированием, а созданием сделать. Может и нет проблемы?
@Bully когда деталь не сложной формы я так и делаю. А так импорт из компаса.
10 часов назад, 62Alex33 сказал:
А в журнале что-нибудь после этого NX пишет?
В 18.08.2017 в 14:04, 62Alex33 сказал:
Обычно (по крайней мере у меня так) в сбойном файле ничего не сделать. Может какая-то мелкая операция не пойти и из-за него приходится заново всё сделать. Благо редкая ошибка. Попробуйте заново сделать импорт.
2 часа назад, Bully сказал:
Че то меня NX последнее время расстраивает. А подскажи еще пожалуйста, при обработке пола операцией FLOOR_WALL (пола и стенок) в модели на полу есть отверстия, и после генерации траектория или обходит или перепрыгивает эти места. как это исправить???
21 минуту назад, 62Alex33 сказал:
Вроде наоборот, должна ходить по отверстиям. Может у Вас включены ГРАНИЦЫ ОБРЕЗКИ?
28 минут назад, 62Alex33 сказал:
И не говорите, меня ОН тоже так расстраивает, так расстраивает - хотел повторить все ваши злоключения ,
а ОН ничего такого не может повторить! Представляете ?!
Видать недоделанный попался (это я про NX).
@62Alex33  тебя случайно NX-у не @grOOmi обучал?
@62Alex33 , так что там насчёт ГРАНИЦ ОБРЕЗКИ?
1 час назад, 62Alex33 сказал:
нет. Я сам учусь
тогда ни чего не понимаю, все должно работать.
на вкладке "соединения" пункт "пересечение пустот" значение "рабочая подача" ?
@tm-ares границы не выбирал.
Когда фаски убираешь все получается.
@Чингачгук  значение "рабочая подача".
Всем доброго дня. Есть возможность взять заказ сделав узор на МДФ заготовке гравером. А задача - представьте: имея некий вектор на поверхности (в моем случае предполагается узор из сплайнов эдак под 200-300 не менее) нужно плавно зайти из поверхности заготовки, пройти в средней области некую заданную глубину и дальше обратно выйти. Я выдавил с уклоном замкнутый контур для проверки- да работает. Но в случае работы с множеством кривых это будет просто бестолковый каторжный труд. Быть может кто сталкивался с гравировкой такого типа? Пример прикрепил
model.prt
1 час назад, ArtGeras сказал:
а в чём проблема-то? Ну планар обычный должен справиться, если задача правильно описана.
4 минуты назад, grOOmi сказал:
Проблема именно в том чтобы глубина была переменная, чтобы получился узор в виде плавного погружения-выхода вдоль вектора как в приложенном файле. На планаре же просто зайдет, обработает по фиксированной глубине и выйдет из заготовки. Заказчику такие гравировки не нужны. Вы смотрели траекторию в обработке?
10 минут назад, ArtGeras сказал:
Открыл, понял.
MILL USER. Операция, определенная пользователем. Любые капризы по выбранным сплайнам. Когдато делал подобное. Мебельный щит и на нем много много волн-гравировок. Там заказчик хотел чтоб глубина рандомной была с плавными переходами. Поищу в архивах....
11 час назад, ArtGeras сказал:
Таки да это самое меня и интерисует
21 час назад, Ug_user сказал:
Не доводилось пользоваться, но поковыряюсь!
3 часа назад, ArtGeras сказал:
В чём поковыряетесь? Mill_user сначала самому написать нужно.
52 минуты назад, vicebear сказал:
Ну да именно к этому и пришел загуглив. Я думал на уровне обывателя можно организовать
Ребята здравствуйте, вообщем я учусь пользоваться NX при помощи их книги "Программирование обработки в NX CAM" так вот, там все обьясняется на примере детали game_remote, которая как бы должна быть в библиотеке, но этой детали там нет. Вопрос, может у кого то есть, киньте мне (kazzz.a@mail.ru), или ссылочку
Изменено пользователем Елисей
43 минуты назад, Елисей сказал:
ссылочку
В Личухе.
19 минут назад, Blurp сказал:
В Личухе.
спасибо огромное
Такая же проблема, не могу скачать библиотеку моделей для книги, а на оф.сайте битый архив. Поделитесь архивом, люди добрые)
В ‎21‎.‎08‎.‎2017 в 11:24, Чингачгук сказал:
@Чингачгук извиняюсь за глупый вопрос заранее. А какой операцией лучше расфрезеровывать конусные отверстия. Не по одному а все сразу.
Интересует вот такой вопросик: допустим фрезерная деталь на трёхосевом станке по габаритам приближается к пределам перемещений станка, но её нужно обработать. Возможно ли в NX изменять в пределах одной траектории подводы-отводы - так чтобы они были разные в любой стратегии
1 минуту назад, sssdos сказал:
Напрямую нет, но можно чеки задать
49 минут назад, sssdos сказал:
вот что я имел ввиду, в этом случае ограничено перемещение по х, и ещё можно ли выделить участок траектории и изменить порядок его выполнения?
Изменено пользователем sssdos
32 минуты назад, sssdos сказал:
нет. Но ничего не мешает ограничить обработку, создать копию операции и в нем уже задать отличные от основной перемещения. А потом вывести их одной УП через пост.
17 минут назад, Гюрза сказал:
возможно усё, шеф...
даже смотреть не буду. Читать надо внимательно - "в пределах одной программы применить разные врезания"
3 минуты назад, Гюрза сказал:
где это было написано?
2 часа назад, sssdos сказал:
:biggrin: если уж так придираться, то неправильно ни то, ни другое. "В пределах одной операции" надо.
13 минуты назад, Гюрза сказал:
Булька ты видос уже позырил?
25 минут назад, Bully сказал:
Изменено пользователем Bully
не, не... с доп. построениями любой дурак сможет, ты давай без них ) Создал деталь, создал одну операцию  и вперед...:smile:
10 часов назад, sssdos сказал:
Я бы для ограничения зоны реза задал контрольную геометрию.
9 часов назад, sssdos сказал:
Можно. В NX на нужной операции - ПКМ - Траектория - Изменить. Если нужно изменить порядок выполнения траекторий в одной операции, то Параметры резания - Соединения.
1 час назад, vicebear сказал:
Раньше до первого генерирования. Потом по новой.
21 минуту назад, grOOmi сказал:
Потом по новой.
Это да. Я просто возможность такого действия указал, вдруг человек не знает. А так, я думаю, что применение контрольной геометрии для ограничения зоны реза решит все проблемы без правки траектории вручную.
https://drive.google.com/file/d/1LsQPBGAz8DsrYhYyB9JjN1itzF_oqV49/view?usp=sharing
Всем привет. Возник вопрос. Почему при постпроцессирование в nx по z оси знак "-" хотя при симуляции стоит "+" при 4х кординатной обработке. Идет поворот детали и обработка продолжается с верху а постпроцессор на 840d упорно пишет "-" а на фанук "+"?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
