FAQ/Unigraphics
932 сообщения в этой теме
Ребят а как  в NX 8.5 черчение сделать р-р по ГОСТу с полочкой?
Изменено пользователем djcarter
Поделиться сообщением
ПКМ - Ориентация - Горизонтально:
Большое Спасибо! Горизонталь нашел, а полочку чтоб под текстом распологалась не нашел?(
В 8.5 уже не помню, была ли возможность. В 9-ке автоматом ставит сверху. Но настраивается (настройки - текст - ориентация и положение - положение (текст над выноской/текст после выноски))
полочку, чтоб под текстом располагалась, не нашел?
нет под рукой 8.5 (да и не было никогда), но в 8.0 это настраивается в меню Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию:
Возможно, не только там надо поковырять, запамятовал уже - единожды за пол-дня настроил пару лет назад и забыл.
Всем спасибо ребят, нашел) Атану отдельное. Все оказывается  как всегда просто, только когда сам ищешь, ну ничего не видешь лазишь не там где надо.
Ребят. А
Вот мои действия по порядку, где там функции для работы с этим изображением я в упор не вижу. Краме как повороты и изменение р-а таская за квадраты.
Если есть возможность, то советую использовать NX9. Там всё работает как надо.
 К сожалению, нет. Я выше уже писал.
Ссылочный масштаб как-то не так работает (или я не неумеха),
 Вставил изображение, попробовал ссылочные точки указать, большое изображение только увеличилось. И поменяв порядок указания (на изображении/на модели), результат остался таким же.
Ну это уже хоть что-то, в 8.5 я такого не нашел(  Да Bully ты прав насчет ссылочного размера по которому масштабируется картинка он важен.
А что на счет моего вопроса про гриповские програмки?
Скажите, можно ли включать в сборку ЗвПО из другого проекта? Юзаю ЮГ 8.5, экспорт ЗвПО производится в виде фасетного тела. Его нельзя ни привязать, ни ограничить.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где настраивается инверсия колеса мыши в NX10? А то они по сравнению с NX8.5 изменили направление зуммирования, не хочется себя переучивать.
The default direction in which to scroll the mouse wheel to zoom in and zoom out, is changed.
•To zoom in, scroll forward.
•To zoom out, scroll backward.
You can also hold the left and middle mouse buttons or hold Ctrl and the middle mouse button and move the mouse backward to zoom out.
To change the default scroll and drag direction, use the Mouse Wheel Scrolling customer default. This customer default is available only in NX running on Windows or the Linux operating system.
Tip
To find a customer default, choose File tab→Utilities →Customer Defaults
Изменено пользователем IgP
Добрый день!
Утилиты - Настройки по умолчанию - Базовый модуль - Операции с видами - Прокрутка колёсика мыши.
Большое спасибо!
А то замучился искать, очень не очевидное расположение настроек.
А как  в NX 10 добавить/указать свою указать свою папку с шаблоном ?
нужно для упражнения.
Пробовал добавить в переменные среды переменную UGII_PACKAGE_DIR
со свойством пути к папке template (C:\template\template 1\) как в примере.
Мой компьютер - свойства - дополнительные параметры системы - переменные среды
добавляю и с переменные среды для пользователи и в системные переменные
но шаблон из примера не отображается.
@@ARXITEKTOR, как вариант, можно модифицировать существующий pax-файл описаний шаблонов по примеру https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Discussion-Forum/Save-an-existing-drawing-as-a-drawing-template-in-NX8-5/m-p/322805#U322805
Мой компьютер - свойства - дополнительные параметры системы - переменные среды добавляю и с переменные среды для пользователи и в системные переменные но шаблон из примера не отображается.
Удалось решить проблему.
Помогла перезагрузка но понял я это только на следующий день.
Просто забыл правило что-то не работает просто перезагрузи.
Добрый день!  Только разбираюсь в программе. пытаюсь автоматически просчитать режимы резания, а программа выдает такую ошибку. материал задан метод резания тоже не пойму в чем проблема
инструмент не задан?
инструмент не из библиотеки. сам создавал
приложи файл (в архиве).
А то просто создал операцию сверления (без геометрии), задал инструмент и первые две строчки в "подачах", как у вас, нажал на калькулятор рядом, автоматом изменились обороты и подача.
Изменено пользователем Bully
выше 9-ки. Предупреждать надо  :smile:
И сборки и детали prt расширение?
Да.
Есть станок с малым объемом памяти, и есть задача - обработать барельеф. Программа получается большая, приходится использовать средства NX для разбивки её на части. В процессе работы появилось несколько вопросов.
1. Возможно ли делить программу по кол-ву кадров или по объему (Кб/Мб).
2. Можно ли вывести, разделенные таким образом, программы "пакетно", то есть выделить все программы и вывести их через 1 постпроцессор отдельными файлами.
3. Можно ли по умолчанию определить, что бы выводимый файл имел имя операции.
Возможно.
  Можно видить ето     'set mom_sys_max_tape_bytes'   и   'set mom_sys_min_tape_bytes'
Как сделать ЛСК по центру заготовки, сверху без лишних телодвижений?
Изменено пользователем sssdos
БКК нет на это :smile:
Почитаем... А приёмчик какой для этого имеется?
 Эскиз, в котором одна линия по диагонали, если габарит - прямоугольник. Далее переместить из середины этой линии в ноль.
Сверху, по центру заготовки, без лишних движений.
killme.rar
создать паралелепипед - лишнее телодвижение тем более не всегда просто его построить так же точно как ограничивающий блок, как новичку,можно ли при создании ограничивающего блока задать систему координат по этому блоку.
Тебе же все равно нужна заготовка...
Впрочем - поищи более удобные CAM-системы.
да я то имею
да, я имею систему для фрезеровки.., а для токарки и токарно-фрезерной юджик неплох, но имеются ньюансы,ну что поделаешь есть недостаточки, но они не критичны и есть пути решения... к сожалению к другим достойным внимания CAM-системам нет достаточного бесплатного доступа
Как настроить отображение фиксации элементов эскиза при создании ограничений в NX 10 (в SolidWorks-элементы в эскизе чернеют)
Спасибо
Как настроить отображение фиксации элементов эскиза при создании ограничений в NX 10 (в SolidWorks-элементы в эскизе чернеют) Спасибо
Внимание! В этой теме не задают вопросы! В этой теме дают ответы на часто возникающие вопросы. Типа вопрос-и-ответ в одном сообщении. Посты не по теме будут резаться!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
