FAQ/Unigraphics
916 сообщений в этой теме
Не закрывать деталь. А просто переключиться обратно на сборку.
Нет!!! Нужна галочка в настройках, которая после нажатия на "закрыть" файл не закрывает! Сделать рабочей - религия не позволяет, вот и выкручиваемся как можем.
Поделиться сообщением
А переключать окна религия не позволяет. Или правый клик мыши на детали выбрать Display Parent и выбрать сборку в которую нужно вернуться.
А вот и собственно сам вопрос: есть ли NX 8.5 быстрый поиск привязки на конкретную деталь в сборке?
Правой кнопкой в навигаторе ограничений - Группировка по компонентам. Выбираете компонент на экране, он подсвечивается в навигаторе, нажали плюсик - и перед вами все ограничения для данного компонента. Буквари почитайте, не помешает.
Извиняюсь. Но так у меня не получается найти привязки на конкретную деталь в сборке. И тем более в большой сборке.... :g:
Но знаю два других способа....
Может есть какая нибудь волшебная галочка в настройках чтоб при закрытии деталь не выгружалась из памяти и не пропадала в сборке)
Способ есть (Показать только), но он не волшебный. После него высвечиваются скрытые компоненты (при возврате в основную сборку).
Поэтому проще поставить галочку в основной сборке (после закрытия детали).
Можно и так, но всё равно имеет место дополнительное действие по активации родителя.
Еще один вопрос для меня достаточно выжный. Как в NX загрузить картинку, подогнать ее по размеру чтобы в дальнейшем с помощью нее можно было нарисавать эскиз. В ProE реализованна эта функция с набором инструментов для подгонки и размещения на соответствующей плоскости. В NX я нашел нечто подобное, но во ервых ограниченно форматом tif, нет подгонки по размеру и позиционирования на соответствующей плоскости. Если вы знаете можете показать основные функции на простом примере? Заранее спасибо)
@@djcarter, я как-то даже не интересовался (хотя плохо, если нет широкой возможности работать с растрами). Посколько работаю и в АКАД, все такие подготовительные действия делаю в нем (это много быстрее). И в NX уже идут готовые кривые. Если в последующем понадобится корректировка, то просто заново экспортирую и меняю родителя в операции. Понятно, что если требуется постоянная подгонка, то лучше один раз на основе этой "подложки" создать эскиз и уже его менять.
PS Прошу прощения, если совет покажется не по делу... Тогда примите сообщение как оффтоп.
PPS Конкретно по этому примеру же я бы вообще не стал заморачиваться. Проще держать рисунок перед монитором и создать эскиз.
Вы меня не совсем так поняли. Понятно что чертеж в моем примере быстрее нарисовать без этих заморочек. Но есть вещи и детали без размеров, или образмеривание затруднено, ну к примеру смеситель или что то в этм роде. Или допустим тебе присылают фото смесителя в котором 1 размер а остальное ты должен нарисовать сам максимально приближенно вот тут то эта функция пригодиться. В ProE я достаточно хорошо знаю эту функцию но сама программа для меня как то сложна в освоении и работаю я в NX, мне очень важна эта функция в освоении. Я смотрел в ютубе даже дизайн машины  чертят при помощи именно такой фунции, но где бы про нее почитать именно в NX, как таковых обчулок на этот вопрос я не нашел(((
В ProE имея это фото и 1 размер я максимально воссоздам его, ну для полной картины понадобиться еще фото с верху. Ну и естественно чем ровнее в плоскости фотография тем точнее деталь.
Почему? Все так. Просто оговорился, что я подготовительные действия делаю в АКАД. А совет "держать перед монитором" относился конкретно к представленному рисунку, а не вообще.
А если кто опишет, как это нормально проделать в NX, я просто буду вторым поблагодарившим.
Камрад, я про большие и не говорил. Такой, как я показал подходит для небольших. С большими сборками - отдельная песня.
Насколько я знаю китайцы любители функции рисовании по картинке ну и конечно 3D сканера кудаж без него)
У меня нет данной команды(((
Попробуй зайти в модуль "Студия Формы"
Как зайти в модуль "Студия Формы"
У меня она в моделировании.
Через "начало" - там где моделирование/обработка/черчение и т.д.
Только вопрос же не в том вроде, как вставить, а как с ним работать. Ссылочный масштаб как-то не так работает (или я не неумеха), а после вставки так вообще ничего не сделать, кроме как удалить.
Дабл клик по картинке
:smile: Да я не про то. А про действия с обычными элементами, которые не применить к рисунку (масштаб, поворот и т.д. и т.п.). Только через этот диалог скудный.
В студии формы тоже нет(((( Да если вставлять как я показал там все как то не радостно. Одна из главных задачь подогнать под размер и выставить в нужной плоскотиа их там нет(
Он не подходит ни для каких.... :no_1:
djcarter
Народу просто скучно. В NX8.5 ещё нет этой команды. И нормально работать со вставленной картинкой нельзя.
@@djcarter, у вас, похоже, просто "роль" не та включена.
Подогнать под размер как-то криво, но вот плоскость выбирается (но не кривая поверхность).
Да нет у меня расширенная но функция вставки у меня в другой вкладке смотрите скрин выше, вид-визуализация-растровое изображение, вопрос в том когда еко вставляешь с ним кроме как изменяя размер ничего не зделаешь, ни подгонишь как надо. возможно конкретно эта вставка не для этого, может есть еще кака нибудь) я в ютубе смотрел как 3D картинки выставленные в плоскостях и по ним человек строит.
спорт кар)
Подробнее объясни. У меня всё работает.
Да, Вы правы, я не так выразился.
Работает только для одноуровневых сборок. Ну, или "показыает" только первый уровень.
Именно последнее я имел ввиду.
 Ребят ну дак что все таки с моим вопросом по картинке. Поможет мне какой нибудь гуру)
Картинку можно взять выше, к примеру смеситель. Если сделаете скрины буду благодарен)
картинка #687 сообщение
@@Ug_user, а как же
Я так понял, это главная проблема. Т.е. приходится именно "на глазок" подгонять
PS Кстати, рисунок не приложил рядом. Выглядит просто как однородный фон.
В NX6 и не верьте тем, кто говорит, что до NX8.5 такой кнопки не было.
Вообще-то кнопок море. Но нужной - пока нет.
Не к лицу Вам вешать лапшу на уши. Другое дело, если Вы не знаете о чём идёт речь. Ну, тогда уж не пишите... :rolleyes:
Сделаю завтра в ProE покажу какой нужен результат. То что картинка вставляется это еще ничего не значит. Ее нужно грамотно спозиционировать и смаштрабирвать. Она же не вставляется 1 к 1. дак вот тут и нужда функция подгонка размера.
Сделал я пример, естественно он простой и не совсем подходит для этой функции, но суть на нем уловить можно.
1.Вставляем вит сбоку. Как видно на рисунке он вставился с размером 115,09 хотя реальный 29. И спозиционировался не так как надо.
2. Функцией подконки размера выставляем р-р 29, дальше картинка автоматически маштрабируется и все р-ы будут приблезительно похожи.
3. Создаем плоскость DTM1 на высоте h ее можно замерить по предыдущей катринке.
4. Вставляем вид сверху опять подгоняем его р-ом 29 поворачиваем как необходимо и устанавливаем по центру.
5. В итоге получилось 2 вида
6. На кажном виде чертим эскизы и далее моделируем необходимую деталь.
Повторюсь еще раз это простой пример и эту деталь можно нарисовать и без этой функции. Но когда линии или сплайн идут по 3 координатам, к приvеру корпус электро бритвы или тому подобноt, то с помощью этой функсии можно построить тело с небольшой погрешностью, где она ни на что не повлияет т.е. сам дизайн. Естественно турбинные лопатки так проектировать не будешь.))) Кстати в нете есть пример по проектирования корпуса фена таким способом.
Дак вот и вопрос который я уже задавал: КАК СДЕЛАТЬ НЕЧТО ПОДОБНОЕ В NX???
СОРИ КАРТИНКИ ЗАДОМ НА ПЕРЕД ЗАГРУЗИЛ(1 в самом низу последняя в самом верху)
(Ссыль на видео кге человек делает реальные вещи по такой методе. НО увы там нет самого интересного начала как он делал подготовку вставлял, масштабировал, выставлял в нужных плоскостях)
ТО же только в солиде http://www.youtube.com/watch?v=RIH37BQ3dO8
А МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ НАУЧИТЬ ЭТОМУ В NX
Блин, тебе уже все показали, что ещё-то надо?? Какую еще волшебную кнопку? Может за тебя всё сделать?
Если вставлять картинку как предлагают выше, то как ее подгонять к нужному масштабу. Двойной клик по картинке и тянутьт за прямоугольнички этож полная билеберда. Нарисовал дизайнер эскиз допустим 1:10 сканируем этот эскиз, вставляем эту картинку. Но вставляется то она не с нужным масштабом а не понять каким для этого и есть в других системах функция подгонки, где она в NX мне не ответили! Так что не надо уважаемый  grOOmi писать что вы за меня что то будете делать и в таком духе что вопрос разжевали и в рот положили. Если вы поняли суть хотелось бы от вас получить ответ с каким нибудь примером а не просто на словах.
Блин, у меня выскакивает диалоговое окно с настройками масштаба. Настраивай не хочу. Всё есть. Главное руки прямые иметь. Может выбрать и на пкм нажать?
Вам уже ug_user скинул пример. Заметьте, человек забыл про NX больше, чем я когда-либо знать буду.
Вот мои действия по порядку, где там функции для работы с этим изображением я в упор не вижу. Краме как повороты и изменение р-а таская за квадраты.
Изменено пользователем djcarter
позволяет задать размер картинки с точностью до микрона,
В том-то и дело, что только картинки, а не конкретного на нем размера. Понятно, что можно методом тыка "потянул(указал размер), пододвинул, потянул, пододвинул". Или вручную построил отрезок, высчитал масштаб и так смасштабировал. Но вот прямого масштаба нет. И даже в 9-ке "ссылочный масштаб" работает как-то криво.
Повторяю, и автор, и я имеем ввиду именно ТОЧНЫЙ масштаб. Хотя для большинства случаев этого и не надо.
Вот и я про тоже. Что за бред считать пиксели и размер картинки по краям. Я не думаю что в крео есть спец функции а в NX нет.
Ребята, вы про какую "точность" мне здесь кукуете?
 Эта картинка от автора для примера только. Речь о возможности прямой подгонки (а не методом тыка). Ну нет так нет... Бум тыкать...
Bully походу один ты понимаешь о чем я веду речь, но не знаешь ответа)))  Естественно те картинки оторые я выкладываю для примера не надо делать супер зум показывая пиксели, и писать
 ну как то по моему мнению не этично не надо здесь выставлять всех дураками безграматными. Каждый знает какие то интересные вещи. Форум помоему для того и создан чтобы делиться ими с собеседниками и помогать друг другу в каких либо вопросах. А  кидать фразы типо
Я утомился что-то доказывать... Кто хочет сделать - тот сделает
 надо в других местах.
@@djcarter, просто @@Ug_user привык говорить о результате, а не о методах, поэтому такое непонимание. Ведь прийти к любой точности можно, подтягивая ручки, это понятно. А вот прямого метода, получается, нет...
А так, у него можно многому поучиться, учти.  :smile:​
Узнавать новое это всегда интересно)
На сколько знаю, нормально работать со вставленной картинкой можно в CATIA и в Pro/E. В SW - то же приемлемо, делается  это через эскиз (поэтому положение картинки в пространстве можно точно редактировать путём редактирования плоскости эскиза). Точный поворот в эскизе есть. Но масштаб настраивается, как в NX.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
