FAQ/Unigraphics
Здравствуйте коллеги . Трудность такая , для токарно-фрезерного станка , после токарной обработки , во время верификации , перед фрезерной пропадает заготовка . Отдельную заготовку делать перед фрезерной операцией ?
Как-то так
turnm.rar
Уважаемые форумчане! Проблемка нарисовалась у меня такая: не могу создать конструктивный элемент заданный пользователем(udf) - пишет нет права записи в библиотеку. Мой пользователь является локальным админом. На папке udf в nx7.5\ugii\ и на всех файлах в ней атрибута только для чтения НЕТ! Как быть? Кто сталкивался?
Как-то так
turnm.rar
Каким шаблоном пользовались при создании траектории?
Честно говоря, в одном из мануалов, по токарно-фрезерной обработки показали прием (сохранять токарную заготовку после токарки и подсовывать ее во фрезерные), но он мне не понравился.
Все таки пришли к выводу, что лучше поделить технологические модели (токарка, фрезеровка), они потом для оформления технологических карт пригодится и много еще для чего.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по токарной обработке в NX.
При внешнем обходе углов резец делает скругления.
PAINT/COLOR,31
GOTO/10.0000,0.0000,-10.0000
GOTO/17.8964,0.0000,-10.0000
CIRCLE/17.8964,0.0000,-10.2500,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2500,0.0600,0.5000,0.0000,4.0000
GOTO/18.0732,0.0000,-10.0732
GOTO/19.9268,0.0000,-11.9268
CIRCLE/19.7500,0.0000,-12.1036,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2500,0.0600,0.5000,0.0000,4.0000
GOTO/20.0000,0.0000,-12.1036
GOTO/20.0000,0.0000,-20.0000
GOTO/22.5000,0.0000,-20.0000
PAINT/COLOR,1
Как сделать, чтобы этих скруглений не было?
т.е текст УП был в таком виде
X20 Z-10
X36
X40 Z-12
Z-20
радиус пластины задан 0
Изменено пользователем A_1
Здравствуйте.
PAINT/COLOR,31
PAINT/COLOR,1
X20 Z-10
X36
X40 Z-12
Z-20
Какая версия NX?
Для NX6 (для 7.5 думаю тоже подойдет)
Параметры резания - углы - выбрать где надо (смотри картинки) расширить
А с какой целью радиус пластинки делаете ноль? Если для контурной коррекции, то в 6-ке лучше пользоваться Перемещения без резания - Больше - Коррекция инструмента - вывод точки контакта/трассировки, и с постом меньше мороки будет
avd , у меня как-то получилось . Но то ли модельку не сохранил , то ли еще что-то ...Найду покажу .
Продолжая тему токарки . Если деталь ( тип фланец) делается за 2-3 установа . Т.е. зажимом за наружный диаметр и с перезажимом за внутреннее отверстие . Создавая повортную координату , заготовка поворачивается и смещается . Как отслеживать ЗвПО ?
Получилось оставить ЗвПО во фрезерной операции . Для этого необходимо создавать заготовку как твердотельный . Иерархия в геометрии такая
Видео
turn_mill_video_ipw.rar
Изменено пользователем Kyoto
Могу сказать только для чистой токарки, для токарно-фрезерной не пробовал
Для чистой токарки, надо задать еще одну группу токарных контуров в заготовки указать Из рабочего пространства, у указать точки на строй заготовки/детали и новой, если деталь переворачивают, то нажать Сменить направления
Это дока с CAM Express
Какая версия NX?
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, по моделированию. У меня не получается наложить кривую на цилиндр
Использую Project_Curve, как-то не так она "наматывается"
NX-7 Primer.rar
NX-7 Primer.rar
Надо использовать Wrap_curve Свертка/Развертка кривой
ага, получилось. теперь буду пытаться построить по ней шпоночный паз.
Думаю, правильное место для вопроса.
Есть модель. Конкретно - лопатки компрессора ГТД. Надо вытащить геометрию как набор сечений. Сечения получаю как выделение кривых из пересечения тел. Параметры кривых вытягиваю через их свойства - топорно, но пока ничего умнее и проще придумать не могу. Писать конвертор читающий стандартные форматы - время надо. Собственно вопрос: в свойствах сплайна есть узлы и полюса, их количества отличается на 5, порядок аппраоксимации 5, G2, какая мат-модель сплайнов? Т.е. мне непонятно что такое узлы и полюса. Как эти определения связаны с нормальной математической терминологией?
"Заметание сечения вдоль направляющей" выдаёт что-то не то:post-27796-1311302189_thumb.jpg
Как мне построить норамальный паз вдоль полученной кривой?
в заметании есть "опции сечения" -> "ориентация грани" ->"нормаль к поверхности" и выбираешь грань цилиндра
Primer1.rar
Изменено пользователем Ashmonin
Primer1.rar
Не нашёл "опции сечения"
post-27796-1311305593_thumb.jpg\
NX-7
NX-7
Функция "заметание" а не "заметание вдоль направляющей"
Не получается, наверно, потому что не могу выбрать Specify Origin Curve ?
сделай отдельно прямой участок и винтовой. Возможно эти кривые не непрерывны по касательной
