FAQ/Unigraphics
вот пока так вышел из положения обернув кривую вокруг круга и указав на нее. А операцией никак не создать, типа зигзага с шагом по радиусу?
Вылезает ошибка Internal error: memory access violation - почитал на community.plm.automation.siemens но там кто в лес кто по дрова.
В ‎19‎.‎10‎.‎2018 в 13:53, K_A_V сказал:
Вопрос в чём ?
Такое сообщение об ошибке/ах выдаётся в разных случаях ...
У вас какой ? Опишите.
3 часа назад, IgP сказал:
Совершенно верно. И решения получаются разные, у меня как я понял с лицензией были вопросы. Все решилось правда полной переустановкой, за одним и обновлением драйверов видеокарте.
При переходе в обработке с уровня на уровень фреза подпрыгивает вверх. Как сделать,чтобы фреза при переходе на нижний уровень просто опускалась?
Спасибо за предыдущие ответы.
Новый вопрос: можно ли прорисовать двумерную траекторию инструмента по готовому листингу?
17 минут назад, drion сказал:
Если имеется ввиду внешний софт (не NX), то большинством юзеров используется CIMKO EDIT. Есть и более серьёзные проги. Например, VERICUT. Там вообще можно симулировать обработку на станке (имея модель станка, детали и заготовки) со съёмом материала, контролем зарезов, проверки различных коллизий (типа ударов инструмента о конструкцию станка, выхода за пределы расхода осей и т.д.).
Если же мы хотим проверить в NX какую-то стороннюю программу, то и такая возможность есть. Но, опять же, нужна модель станка. Делается это через Меню - Инструменты - Симуляция программы ЧПУ из файла. Если подгрузить деталь, то можно и на зарезы проверить.
Cimc_а на работе есть, но, увы, не работает. Себе ставить не буду,если NX сам это может. Макропеременные NX поймёт в листинге или ему только X и Y нужны?
1 час назад, drion сказал:
Думаю, зря. Я бы советовал поставить. Это самый простой и быстрый способ визуально посмотреть УП.
Не поймёт.
NX 8
Как сделать нужное количество знаков после запятой, в размерах эскиза, по умолчанию? (а не редактирования каждого по отдельности как на скрине)
Гл.меню NX -> Настройки -> Annotation... -> закладка "Dimesions" ->
в разделе "Precision and Tolerance" ищите необходимое поле
1 час назад, IgP сказал:
Лично у меня сработало, но только на текущем проекте. При создании нового файла (даже внутри одной сессии NX8) настройка сбрасывается.
Получилось так. @KOHb_B_TTAJlbTO , перед тем, как начать, внимательно прочитайте всё до конца.
Открываете файл C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt. В нём создаёте эскиз. Далее Настройки - Аннотация - Размеры; там находите выпадающее меню Номинал, в нём выбираете нужное количество знаков. Сохраняете файл, закрываете.
Если в Настройках нет меню Аннотация, значит оно скрыто. Через Поиск команды (бинокль) находите команду Настройки аннотации и выполняете все вышеуказанные действия.
Всё вышесказанное относится только к NX8. В более новых версиях это делается по-другому. Файл model-plain-1-mm-template.prt - это шаблон,постарайтесь его не запортить. Лучше, если заранее создать копию этого файла на всякий случай.
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста как синхронизировать линейную и осевую подачу на 4х осевом фрезерном станке. Слышал что в событии Set Modes как то задают и пост сам перечитывает. Я попробовал но ненолучилось.
4 часа назад, 62Alex33 сказал:
Надо инверсную подачу включать. Давно было, не помню названия. Вроде FRN.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
