FAQ/Unigraphics
вот пока так вышел из положения обернув кривую вокруг круга и указав на нее. А операцией никак не создать, типа зигзага с шагом по радиусу?
Вылезает ошибка Internal error: memory access violation - почитал на community.plm.automation.siemens но там кто в лес кто по дрова.
В ‎19‎.‎10‎.‎2018 в 13:53, K_A_V сказал:
Вопрос в чём ?
Такое сообщение об ошибке/ах выдаётся в разных случаях ...
У вас какой ? Опишите.
3 часа назад, IgP сказал:
Совершенно верно. И решения получаются разные, у меня как я понял с лицензией были вопросы. Все решилось правда полной переустановкой, за одним и обновлением драйверов видеокарте.
При переходе в обработке с уровня на уровень фреза подпрыгивает вверх. Как сделать,чтобы фреза при переходе на нижний уровень просто опускалась?
Спасибо за предыдущие ответы.
Новый вопрос: можно ли прорисовать двумерную траекторию инструмента по готовому листингу?
17 минут назад, drion сказал:
Если имеется ввиду внешний софт (не NX), то большинством юзеров используется CIMKO EDIT. Есть и более серьёзные проги. Например, VERICUT. Там вообще можно симулировать обработку на станке (имея модель станка, детали и заготовки) со съёмом материала, контролем зарезов, проверки различных коллизий (типа ударов инструмента о конструкцию станка, выхода за пределы расхода осей и т.д.).
Если же мы хотим проверить в NX какую-то стороннюю программу, то и такая возможность есть. Но, опять же, нужна модель станка. Делается это через Меню - Инструменты - Симуляция программы ЧПУ из файла. Если подгрузить деталь, то можно и на зарезы проверить.
Cimc_а на работе есть, но, увы, не работает. Себе ставить не буду,если NX сам это может. Макропеременные NX поймёт в листинге или ему только X и Y нужны?
1 час назад, drion сказал:
Думаю, зря. Я бы советовал поставить. Это самый простой и быстрый способ визуально посмотреть УП.
Не поймёт.
NX 8
Как сделать нужное количество знаков после запятой, в размерах эскиза, по умолчанию? (а не редактирования каждого по отдельности как на скрине)
Гл.меню NX -> Настройки -> Annotation... -> закладка "Dimesions" ->
в разделе "Precision and Tolerance" ищите необходимое поле
1 час назад, IgP сказал:
Лично у меня сработало, но только на текущем проекте. При создании нового файла (даже внутри одной сессии NX8) настройка сбрасывается.
Получилось так. @KOHb_B_TTAJlbTO , перед тем, как начать, внимательно прочитайте всё до конца.
Открываете файл C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt. В нём создаёте эскиз. Далее Настройки - Аннотация - Размеры; там находите выпадающее меню Номинал, в нём выбираете нужное количество знаков. Сохраняете файл, закрываете.
Если в Настройках нет меню Аннотация, значит оно скрыто. Через Поиск команды (бинокль) находите команду Настройки аннотации и выполняете все вышеуказанные действия.
Всё вышесказанное относится только к NX8. В более новых версиях это делается по-другому. Файл model-plain-1-mm-template.prt - это шаблон,постарайтесь его не запортить. Лучше, если заранее создать копию этого файла на всякий случай.
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста как синхронизировать линейную и осевую подачу на 4х осевом фрезерном станке. Слышал что в событии Set Modes как то задают и пост сам перечитывает. Я попробовал но ненолучилось.
4 часа назад, 62Alex33 сказал:
Надо инверсную подачу включать. Давно было, не помню названия. Вроде FRN.
      то есть всяцепь готовности у вас замкнута и напряжение 24 подводиться куда следует
    • wega7777
      Это программа, было бы не плохо если бы вдруг кто поделился, а так вот   B-64174EN_04_111024.pdf
    • Maks Horhe
      Все работает, но станок снижает подачу, не успевает считать. Снижаем требования в программе к точности траектории, подача стремится к номиналу.. Эх..как быть..
    • yunoleg
      вентилятор не причем. отключили на рабочем. он готов к работе без него
      и как нибудь запихайте все эти изображения в один архив а то открывать запаришься
    • yunoleg
      привода все готовы к работе.
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать. Алгоритму определения первых собственных чисел ему без разница закреплена конструкция или нет. Алгоритму на вход подаются две матрицы. В данном случае матрица масс и матрица жесткости... МКЭ вам даст только две матрицы, на этом МКЭ заканчивается.  Дальше решайте любым алгоритмом. Но для определения первых собственных чисел вам придется сделать численную факторизацию матрицы ЖЕСТКОСТИ. Не матрицы масс, а матрицы ЖЕСТКОСТИ... Я уже это объяснял. :=)
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
