FAQ/Unigraphics
6 минут назад, alik3001 сказал:
какие есть в NX инструменты для создания поверхностей с сопряжением по G3?
Файл -> Импорт
4 часа назад, Blurp сказал:
Файл -> Импорт
Не может быть, должны быть свои средства, все таки это конкурент катии
Объект повторного использования, в NX привязка к элементам будет через измерения в значениях, а не прямое указание граней
2 часа назад, snakegreen сказал:
А как в NX называется аналог "Автоклмпонента" Solidworks?
Wave.
3 часа назад, grOOmi сказал:
Wave.
Wave это просто копия, здесь подразумевается авто перестроение компонента в зависимости от выбранного
8 часов назад, snakegreen сказал:
Wave и выражения. В NX это по другому делается, хотя смысл один.
Приветствую! Возможно кто-то подскажет как изменить настройку по умолчанию в "инструменте точка"(раньше конструктор точки) чтобы построения делались в РСК? Сейчас по умолчанию стоит абсолютная система рабочей детали.
PS NX10
Изменено пользователем Андрей_67
41 минуту назад, Андрей_67 сказал:
PS NX10
В развернуть графу Ссылка и выбрать РСК.
@tm-ares  Это понятно. Как установить по умолчанию РСК? Чтобы при вызове инструмента сразу была установлена РСК.
Как было в более ранних версиях системы.
Всем доброго дня. Возможно ли в ныксе при постпроцессировании заменить вывод листинга не встроенным блокнотом а напрямую notepad сразу?
  • 4 месяца спустя...
У меня тоже появился вопрос по постпроцессированию.
Выводил листинг и он вывелся в окне разделённом на 3 части. В правой листинг,в двух других строки mom.
Но сегодня такое не получается. Всё выводится в одном целиковом окне.
От чего это зависит?
Зависит включили вы инструмент отладки или нет! Включается либо при постпроцессировании либо в самом постпроцессоре!
Окно постпроц.  там внизу есть выпадающие менюшки,  Да, Нет или Постпроцессор. На картинке только вечером могу показать.
Установил NX12.01 на Win10, но постбилдера не нашёл.
Он отдельно идёт от 12й? Или может запускается новым способом?
при установке галочки могли быть отключены по-умолчанию. Надо или "установить всё", или "выборочно" и отметить "инструменты обработки"
Изменено пользователем Bully
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Как сделать такую обработку, как на фото? Фреза должна идти по Z, обрабатывая торец с амплитудой и все это по кругу?
только предварительно создав такую кривую, надо полагать...
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
