FAQ/Unigraphics
@tm-ares большое спасибо,дело в том что я впервые пользую данный шаблон,да и вообще 4х осевую обработку.и поэтому у меня там многое не так)
Всем привет. Не могу найти в NX 10.0 команду для построения поверхности/грани в кривой, перпендикулярной данной грани.
 Делаю вытягивание. Выбираю кривую, в векторе вытягивания выбираю нормально грани, но при построении строится поверхность, перпендикулярная точке указания грани. А мне надо,чтобы каждая точка строящейся поверхности была перпендикулярна каждой точке указанной грани в кривой. А то получается, как на фотке. То есть построенные поверхности прерываются... Когда работал в Ug18 старом делал так. Сейчас не могу вспомнить как,   а очень надо (( спасибо
@Blurp да-да. Типа такова. Подскажите, плиз
Или есть способ проще сделать обработку по кривой/ребру, чтобы ОСЬ фрезы шла ПАРАЛЛЕЛЬНО грани, не делая перпендикулярные поверхности?
@Jantar Law Extension
9 минут назад, Jantar сказал:
ХЗ. Лёгких путей не ищу :no_1:
Только что, Jantar сказал:
@Blurp , тогда подскажите команду для "типа такова"))
Ну ладно, могу и капсом, если ты сразу не заметил:
LAW EXTENSION
И продублирую
LAW EXTENSION
Hide
Огромное мерси. Действительно, не сразу заметил)) это по русски типа расширение грани? У меня русиш локализэйшн. Если лень отвечать, то поменяю  настройки на супостатов язык и посмотрю
Изменено пользователем Jantar
@Jantar Мне не совсем, чтобы лень, но я в душе не сношаю, как оно там по-русски звучит.
law_extension.gif Иконка вот. Поиск команд есть. Или NX команды тоже на русском ищет? :g:
Ишо гугля есть. Но, хотя, если проще, то тады меняй настройки канеш. Это будет действительно по-русски. :smile:
Спасиба) чёта не видел совсем такой иконки у себя. Порыщу. Видно у меня версия ультралайт эдишион. Чтобы только открывать программу, сворачивать и закрывать
2 минуты назад, Jantar сказал:
Ну, на всякий случай, есть еще понятие ролей. Типа не всем пиплам нужон полный набор баттонов. Так что прозондируй сей момент. А вдруг и впрямь ультралайтэдишон? :biggrin:
3 часа назад, Jantar сказал:
Есть, можно задать вектор инструмента вдоль грани. Swarf drive.
@Blurp получилось. Спасибо. По-русски команда называется расширение по закону.
@grOOmi , а вот обработку по грани не нашел. В векторе инструмента отсутствует такая функция. Если укажете в какой операции обработки она присутствует, буду благодарен.
блин,очередная засада:в шаблоне variable contour в методе управления отцувствует "линии и точки" из вариантов там только:1граница. 2 профиль по контуру. 3 задаваймый пользавателем.Кто нибудь подскажет что сделать чтоб в методе управления появился нужный вариант.
1 час назад, максим123 сказал:
Поищите на ресурсе, где брали дистрибутив. Там должен быть ответ.
1 час назад, Jantar сказал:
Variable contour
2 часа назад, максим123 сказал:
делай чем есть...
Показать содержимое
Hide
Подскажите, какие есть в NX инструменты для создания поверхностей с сопряжением по G3?
Я знаю только "Стилизованное скругление поверхностей".
