FAQ/Unigraphics
Таки да это самое меня и интерисует
21 час назад, Ug_user сказал:
MILL USER. Операция, определенная пользователем. Любые капризы по выбранным сплайнам. Когдато делал подобное. Мебельный щит и на нем много много волн-гравировок. Там заказчик хотел чтоб глубина рандомной была с плавными переходами. Поищу в архивах....
Не доводилось пользоваться, но поковыряюсь!
3 часа назад, ArtGeras сказал:
В чём поковыряетесь? Mill_user сначала самому написать нужно.
52 минуты назад, vicebear сказал:
Ну да именно к этому и пришел загуглив. Я думал на уровне обывателя можно организовать
Ребята здравствуйте, вообщем я учусь пользоваться NX при помощи их книги "Программирование обработки в NX CAM" так вот, там все обьясняется на примере детали game_remote, которая как бы должна быть в библиотеке, но этой детали там нет. Вопрос, может у кого то есть, киньте мне (kazzz.a@mail.ru), или ссылочку
Изменено пользователем Елисей
Такая же проблема, не могу скачать библиотеку моделей для книги, а на оф.сайте битый архив. Поделитесь архивом, люди добрые)
В ‎21‎.‎08‎.‎2017 в 11:24, Чингачгук сказал:
И не говорите, меня ОН тоже так расстраивает, так расстраивает - хотел повторить все ваши злоключения ,
а ОН ничего такого не может повторить! Представляете ?!
Видать недоделанный попался (это я про NX).
@Чингачгук извиняюсь за глупый вопрос заранее. А какой операцией лучше расфрезеровывать конусные отверстия. Не по одному а все сразу.
Интересует вот такой вопросик: допустим фрезерная деталь на трёхосевом станке по габаритам приближается к пределам перемещений станка, но её нужно обработать. Возможно ли в NX изменять в пределах одной траектории подводы-отводы - так чтобы они были разные в любой стратегии
1 минуту назад, sssdos сказал:
Напрямую нет, но можно чеки задать
49 минут назад, sssdos сказал:
вот что я имел ввиду, в этом случае ограничено перемещение по х, и ещё можно ли выделить участок траектории и изменить порядок его выполнения?
Изменено пользователем sssdos
32 минуты назад, sssdos сказал:
нет. Но ничего не мешает ограничить обработку, создать копию операции и в нем уже задать отличные от основной перемещения. А потом вывести их одной УП через пост.
17 минут назад, Гюрза сказал:
возможно усё, шеф...
даже смотреть не буду. Читать надо внимательно - "в пределах одной программы применить разные врезания"
3 минуты назад, Гюрза сказал:
где это было написано?
2 часа назад, sssdos сказал:
:biggrin: если уж так придираться, то неправильно ни то, ни другое. "В пределах одной операции" надо.
13 минуты назад, Гюрза сказал:
Булька ты видос уже позырил?
25 минут назад, Bully сказал:
Изменено пользователем Bully
не, не... с доп. построениями любой дурак сможет, ты давай без них ) Создал деталь, создал одну операцию  и вперед...:smile:
10 часов назад, sssdos сказал:
Я бы для ограничения зоны реза задал контрольную геометрию.
9 часов назад, sssdos сказал:
Можно. В NX на нужной операции - ПКМ - Траектория - Изменить. Если нужно изменить порядок выполнения траекторий в одной операции, то Параметры резания - Соединения.
1 час назад, vicebear сказал:
Раньше до первого генерирования. Потом по новой.
21 минуту назад, grOOmi сказал:
Потом по новой.
Это да. Я просто возможность такого действия указал, вдруг человек не знает. А так, я думаю, что применение контрольной геометрии для ограничения зоны реза решит все проблемы без правки траектории вручную.
https://drive.google.com/file/d/1LsQPBGAz8DsrYhYyB9JjN1itzF_oqV49/view?usp=sharing
Всем привет. Возник вопрос. Почему при постпроцессирование в nx по z оси знак "-" хотя при симуляции стоит "+" при 4х кординатной обработке. Идет поворот детали и обработка продолжается с верху а постпроцессор на 840d упорно пишет "-" а на фанук "+"?
