FAQ/Unigraphics
4 часа назад, петромо сказал:
посмотрел  эту  справку  на  английском
спасибо,  у  меня  есть  такой,  ковыряюсь  иногда  в  нем
как  прописать  команду LINTOL/ [ON |
  • 5 месяцев спустя...
Ребята подскажите пожалуйста. Почему если в 3D модели есть конусное отверстие под резьбу, то при операции сверловки "Hole making" вылетает "внутренняя ошибка нарушения к памяти"???
Ошибка такая бывает иногда, но случайная, не зависит от чего-то конкретного. Попробуй в другом файле заново всё воссоздать и операцию тоже не копированием, а созданием сделать. Может и нет проблемы?
10 часов назад, 62Alex33 сказал:
А в журнале что-нибудь после этого NX пишет?
В 18.08.2017 в 14:04, 62Alex33 сказал:
@Bully когда деталь не сложной формы я так и делаю. А так импорт из компаса.
Обычно (по крайней мере у меня так) в сбойном файле ничего не сделать. Может какая-то мелкая операция не пойти и из-за него приходится заново всё сделать. Благо редкая ошибка. Попробуйте заново сделать импорт.
2 часа назад, Bully сказал:
Че то меня NX последнее время расстраивает. А подскажи еще пожалуйста, при обработке пола операцией FLOOR_WALL (пола и стенок) в модели на полу есть отверстия, и после генерации траектория или обходит или перепрыгивает эти места. как это исправить???
21 минуту назад, 62Alex33 сказал:
Вроде наоборот, должна ходить по отверстиям. Может у Вас включены ГРАНИЦЫ ОБРЕЗКИ?
28 минут назад, 62Alex33 сказал:
И не говорите, меня ОН тоже так расстраивает, так расстраивает - хотел повторить все ваши злоключения ,
а ОН ничего такого не может повторить! Представляете ?!
Видать недоделанный попался (это я про NX).
@62Alex33  тебя случайно NX-у не @grOOmi обучал?
1 час назад, 62Alex33 сказал:
нет. Я сам учусь
тогда ни чего не понимаю, все должно работать.
на вкладке "соединения" пункт "пересечение пустот" значение "рабочая подача" ?
@tm-ares границы не выбирал.
Когда фаски убираешь все получается.
@Чингачгук  значение "рабочая подача".
Всем доброго дня. Есть возможность взять заказ сделав узор на МДФ заготовке гравером. А задача - представьте: имея некий вектор на поверхности (в моем случае предполагается узор из сплайнов эдак под 200-300 не менее) нужно плавно зайти из поверхности заготовки, пройти в средней области некую заданную глубину и дальше обратно выйти. Я выдавил с уклоном замкнутый контур для проверки- да работает. Но в случае работы с множеством кривых это будет просто бестолковый каторжный труд. Быть может кто сталкивался с гравировкой такого типа? Пример прикрепил
model.prt
1 час назад, ArtGeras сказал:
а в чём проблема-то? Ну планар обычный должен справиться, если задача правильно описана.
4 минуты назад, grOOmi сказал:
Проблема именно в том чтобы глубина была переменная, чтобы получился узор в виде плавного погружения-выхода вдоль вектора как в приложенном файле. На планаре же просто зайдет, обработает по фиксированной глубине и выйдет из заготовки. Заказчику такие гравировки не нужны. Вы смотрели траекторию в обработке?
10 минут назад, ArtGeras сказал:
Открыл, понял.
MILL USER. Операция, определенная пользователем. Любые капризы по выбранным сплайнам. Когдато делал подобное. Мебельный щит и на нем много много волн-гравировок. Там заказчик хотел чтоб глубина рандомной была с плавными переходами. Поищу в архивах....
11 час назад, ArtGeras сказал:
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
