FAQ/Unigraphics
Если станок поддерживает сплайн интерполяцию - это будет выходом из положения.
1 час назад, Ug_user сказал:
Примеры  постированных  файов  из   creo (proe)  и  nx  .  В  creo пост  настроен   получается  красиво,  как  сделать   также  в  nx
nx.txt
proe.tap
32 минуты назад, петромо сказал:
Так сразу трудно что-то сказать. Нужно ваш пост смотреть, нужно ваш проект NX смотреть, нужно точнее понять что вы в конце-концов хотите получить. В принципе ваша задача решаемая. Вы хотите сами научиться редактировать посты или у кого-то что-то готовое купить?
13 минуты назад, vicebear сказал:
а  какие   цены,  наврядли   я потяну,   а  вот   подсказать  как  вывести красивее  это  да
15 минут назад, vicebear сказал:
вот  проект,   нужно   паз  вывести,  не   короткими  участками  а  сплошными  линиями
01_det_KV_1588_01_01_002.prt
07_obrab_KV_1588_01_01_002.prt
Только что, петромо сказал:
Для начала запустите: Пуск - Siemens NX11 - Обработка - Генератор постпроцессоров. Где-то здесь на форуме в ветке NX лежала русская документация для него. Есть информация по постпроцессорам в справке самого NX. Покавыряйтесь пару дней в Генераторе постпроцессоров и эту ветку форума почитайте (тут тоже много информации), а потом уже более конкретно спросите - что вам не понятно.
P.S. Цены на посты не маленькие.
25 минут назад, vicebear сказал:
почему то  открывая  справку   грузит  сайт  и  виснет  белый  экран
Все очень просто. Файл крео от nx отличается только тем, что дуги выводятся как дуги. А в файле из под nx - линейными отрезками. Либо в самой операции NX запрещен вывод дуг, либо в постпроцессоре. И то, и другое решается без проблем.
Почему-то при ответе в сообщение включаются ранее вставленные ссылки на видео, это не имеет отношения к ответу, глюк форума очередной.
Изменено пользователем Ug_user
13 минуты назад, Ug_user сказал:
в  постпроцессоре   nx   это  галочку  ставить  надо  или  процедуру  прописывать ?
Да по разному может неведомый мне автор постпроцессора заменить вывод дуг на линии.
8 минут назад, Ug_user сказал:
это  стандартный  пост  nx     millnurn  XZC
Подскажите пож-та  как прописать  процедуру  и  в  каком  месте  вывода полярных  координат
13 часа назад, Bully сказал:
Если тут всё нормально, надо ковырять пост.
мне  бы только   ковырялкой  разжиться
Блокнот есть на каждом компьютере.
8 минут назад, grOOmi сказал:
к  блокноту  парочки  идей  не  хватает
20 часов назад, петромо сказал:
Я же вам написал, где Генератор постпроцессоров искать.
1 час назад, vicebear сказал:
справка  отсылает  на  сайт, который  не  работает в  гугл
19 часов назад, петромо сказал:
Справка открывается или в IE или в Firefox. А генератор постпроцессоров запускается с виндовской кнопочки "Пуск", которая в левом нижнем углу экрана: Пуск - Siemens NX11 - Обработка - Генератор постпроцессоров.
4 часа назад, vicebear сказал:
посмотрел  эту  справку  на  английском
21 час назад, tm-ares сказал:
У Вас станок токарно-фрезерный?
Справочник по постбилдер здесь:
спасибо,  у  меня  есть  такой,  ковыряюсь  иногда  в  нем
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
