FAQ/Unigraphics
Если станок поддерживает сплайн интерполяцию - это будет выходом из положения.
1 час назад, Ug_user сказал:
Примеры  постированных  файов  из   creo (proe)  и  nx  .  В  creo пост  настроен   получается  красиво,  как  сделать   также  в  nx
nx.txt
proe.tap
32 минуты назад, петромо сказал:
Так сразу трудно что-то сказать. Нужно ваш пост смотреть, нужно ваш проект NX смотреть, нужно точнее понять что вы в конце-концов хотите получить. В принципе ваша задача решаемая. Вы хотите сами научиться редактировать посты или у кого-то что-то готовое купить?
13 минуты назад, vicebear сказал:
а  какие   цены,  наврядли   я потяну,   а  вот   подсказать  как  вывести красивее  это  да
15 минут назад, vicebear сказал:
вот  проект,   нужно   паз  вывести,  не   короткими  участками  а  сплошными  линиями
01_det_KV_1588_01_01_002.prt
07_obrab_KV_1588_01_01_002.prt
Только что, петромо сказал:
Для начала запустите: Пуск - Siemens NX11 - Обработка - Генератор постпроцессоров. Где-то здесь на форуме в ветке NX лежала русская документация для него. Есть информация по постпроцессорам в справке самого NX. Покавыряйтесь пару дней в Генераторе постпроцессоров и эту ветку форума почитайте (тут тоже много информации), а потом уже более конкретно спросите - что вам не понятно.
P.S. Цены на посты не маленькие.
25 минут назад, vicebear сказал:
почему то  открывая  справку   грузит  сайт  и  виснет  белый  экран
Все очень просто. Файл крео от nx отличается только тем, что дуги выводятся как дуги. А в файле из под nx - линейными отрезками. Либо в самой операции NX запрещен вывод дуг, либо в постпроцессоре. И то, и другое решается без проблем.
Почему-то при ответе в сообщение включаются ранее вставленные ссылки на видео, это не имеет отношения к ответу, глюк форума очередной.
Изменено пользователем Ug_user
13 минуты назад, Ug_user сказал:
в  постпроцессоре   nx   это  галочку  ставить  надо  или  процедуру  прописывать ?
Да по разному может неведомый мне автор постпроцессора заменить вывод дуг на линии.
8 минут назад, Ug_user сказал:
это  стандартный  пост  nx     millnurn  XZC
Подскажите пож-та  как прописать  процедуру  и  в  каком  месте  вывода полярных  координат
13 часа назад, Bully сказал:
Если тут всё нормально, надо ковырять пост.
мне  бы только   ковырялкой  разжиться
Блокнот есть на каждом компьютере.
8 минут назад, grOOmi сказал:
к  блокноту  парочки  идей  не  хватает
20 часов назад, петромо сказал:
Я же вам написал, где Генератор постпроцессоров искать.
1 час назад, vicebear сказал:
справка  отсылает  на  сайт, который  не  работает в  гугл
19 часов назад, петромо сказал:
Справка открывается или в IE или в Firefox. А генератор постпроцессоров запускается с виндовской кнопочки "Пуск", которая в левом нижнем углу экрана: Пуск - Siemens NX11 - Обработка - Генератор постпроцессоров.
4 часа назад, vicebear сказал:
посмотрел  эту  справку  на  английском
21 час назад, tm-ares сказал:
У Вас станок токарно-фрезерный?
Справочник по постбилдер здесь:
спасибо,  у  меня  есть  такой,  ковыряюсь  иногда  в  нем
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
