FAQ/Unigraphics
Здравствуйте, уважаемые посетители форума, хочу задать вопрос такого характера:
В каких случаях фрезерной обработки используют ССК и каков механизм её задействования и как следствие в чем выигрыш от использования?
Заранее благодарю.
Есть объемная поверхность (вращения или другая). Необходимо сделать раскройку для изготовления близкой модели из листового материала.
Думаю этот пример надрезать радиально на "дольки" и развернуть их в выкройку из (плоского) листового материала, ес-сно с допусками.
Как такая операция делается в NX6 ?
попробуйте "подштамповку" или "вытяжку с обрезкой"
но боюсь что там сильно упрощенно как для вашей детали будет.
вставить\элементы листового металла\общая формовка
Эта команда предназначена для создания разверток сложных поверхностей (или наоборот для свертки на сложные поверхности) с учетом упруго-пластических свойств материалов.
Спасибо. У меня английская версия:
NX Sheet Metal > Insert > Flat Pattern > Flat Pattern
верно ?
Есть ли у кого документация на этот модуль ?
Изменено пользователем Vаl
Пожалуйста, помогите с проблемкой. Установил NX 7.5. Открываю - вместо шрифтов сплошные белые квадраты. Отображаются только латинские символы. Может чё с шрифтами похимичить или файл конфига подредактировать? С NX работаю не так плотно, так что не знаю даже, с какого места начать.
Система - Windows XP SP2. Скин в аттаче.
Совсем недавно был аналогичный вопрос поищи поиском. Правда про Win7
Preferences -> User Interface -> Layout -> Windows Style -> NX with System Font
... вместо шрифтов сплошные белые квадраты.
Тут уже ответили 2 раза, но так вам, с вашими квадратиками, будет проще:
1. третья команда от конца, состоящая из 9 квадратиков. Затем первая строчка в меню.
2. Далее соответствующая закладка и две последних строчки на выбор.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с генератором постпроцессоров, вопрос простой, но только не знаю ответа:
мне нужно что бы вместо G01 пост выдавал L, причем функция L - модальная
должно быть:
N0050 L G90 X120.65 Y131.536 Z15. F1500. S8000 M03 M08
N0060 Z-2.5 F1200.
N0070 X139.798 Y124.567 F1000.
N0080 G03 X174. Y118.536 I-34.202 J-93.969
N0090 L X348.006
N0100 G02 X353. Y113.542 I.006 J5.
N0110 L Y-.006
N0120 G02 X348.006 Y-5. I5. J-.006
N0130 L X-.006
я делал вот что:
перемещение -> линейное перемещение -> удалил там G01 -> Добавить новый адрес -> задал формат -> в выражении создал ссылку на значение переменной $mom_interpolation (которая принимает значение L) - далее в команде пользователя создал процедуру расписал эту переменную
# Lineinoe peremeshenie
global mom_interpolation
set mom_interpolation
потом в линейном перемещении я её подключил таким образом что бы она (процедура) была в самом начале
в последовательности слов сделал необходимые роккировки
сохранил, проверил,
но вот что выдает
N0060 Z-2.5 F1200.
N0090 X348.006
N0110 Y-.006
N0120 X348.006 Y-5. I5. J-.006
N0130 X-.006
N0140 X-5. Y-.006 I-.006 J-5.
N0150 Y113.542
как будто не замечает пост этой процедуры, ставит L только один раз... может от жары перегревается? )))))) - нас на Волге +40
гуру подскажите?
Изменено пользователем alex_NX
должно быть:
N0060 Z-2.5 F1200.
N0090 L X348.006
N0110 L Y-.006
N0130 L X-.006
я делал вот что:
сохранил, проверил,
но вот что выдает
N0060 Z-2.5 F1200.
N0090 X348.006
N0110 Y-.006
N0130 X-.006
N0150 Y113.542
гуру подскажите?
Сделай подобное для своего примера, пример <noindex>тут</noindex>
Только в твое случае надо форсировать адрес L
Вроде в стандартное поставки есть пост ханденхайн, который худо-бедно, но настроен....
Жара она в 38 регионах у нас официально.... ))))))))
Не получилось, теперь пост выводит L всегда, а функция то модальная.
N0440 L X101.09
N0450 L X37.183
N0460 L X27.386
N0470 L X2.116
N0480 L Y-43.
N0490 L X60.563
N0500 G02 X78.176 Y-60.613 I0. J17.613
N0510 L Z8.785
N0520 G00 Z10.
N0530 X14.199 Y-19.871
Но все равно, большое спасибо avd.
P.S. Все правильно, в стандартной поставке заготовка поста есть, но мне нужно понять как это делается.
N0440 L X101.09
N0450 L X37.183
N0460 L X27.386
N0470 L X2.116
N0480 L Y-43.
N0490 L X60.563
N0510 L Z8.785
N0520 G00 Z10.
Вы хотите, чтобы L выводилась один раз, но если встречается другая команда, например, G2 или G3, то L надо выводить снова, так?
да avd, должно быть примерно так:
N0060 Z-2.5 F1200.
N0090 L X348.006
N0110 L Y-.006
N0130 L X-.006
В стандартной поставке в заготовке поста ханденхайн, переменная mom_sys_linear_code какая то другая, чем в базовом посте (т.е самописным с нуля)
Я пробовал создать новый адрес с переменной $mom_sys_linear_code даже делал процедуру в которой
set mom_sys_linear_code "" - значение переменной пустое (чтобы вывести чистый L без 1)
но когда значение переменной пустое адрес отказывается работать вообще - с любым другим значением переменной поалуйста - 5 значит будет L5 , но с пустым значением не хочет
таким образом пока не могу вывести модальное значение L вместо G1, .... однако заготовке поста ханденхайн значение L выводится каждый раз, просто я хочу получить такой результат (модальный).
Шмонин Александр
Дорогие друзья! помогите пожалуйста построить спираль архимеда! буду признателен за ответы
обсуждалось не единожды
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27585</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33408</noindex>
а в NX6 есть уже готовые кривые в библиотеке повторного использования
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
