FAQ/Unigraphics
Скажите, пожалуйста, можно ли в UG построить точки, являющиеся серединой 3D кривых? Есть такая привязка при построении точек "Контрольная точка", на кнопке нарисована как-будто именно серединная точка, но в реальности она привязывается либо к концу либо к началу кривой, но никак не к середине...
Можно ...
Вариант 1 - Строим DATUM PLANE на каждой линии (перпендикулярно линии и в необходимом по длине месте - тут можно по двум параметрам либо в процентах от длины, либо прямо в мм). Далее находим пересечение DATUM PLANE и линии (Section) - получим ассоцативные точки. Ну а дальше с этими точками и работаем.
Вариант 2 - Создать Sketch (в общем даже не важно в какой плоскости), далее там есть ассоциативные точки, вот их и создаём.
Строите точку с опцией "точка на кривой" (не важно какая она 2d или 3d) при этом значение U-параметра ставите таким какой нужен от 0 до 1. Если середина значит 0,5.
Аналогично строятся точки на поверхности, только используются уже 2 параметра U и V.
Версия NX1 лицензионная.
1. При попытке отрисовки сечения пишет Error recovery completed for the following error: The ASCII locale does not support 8 bit characters
Что делать? При создании новой модели отрисовка происходит нормально
2. Как создать новые темплейты помимо уже имеющихся?
3. Есть ли команды внутренние например для вставки в тесктовое поле имени фаила без расширения...или даты..или.. по аналогии Solid Edge?
Буду ещё спрашивать по мере решения этих вопросов
Эмпирическим методом откопал команды вида <W@Command>.... но!.... после вписывания команды в эдитор аннотаций аочему то окно становится не активнм и кго никак не выделить... Меня смущает буква W спереди...
Вообщем нужна помощь...народ вам лень писать или что?
  • 4 месяца спустя...
<W@Command> говорит что нужно вставить значение аттрибута с именем Command, причем мало иметь атрибут нужно что бы было у него еще и значение какое то. иначе аннотация не создаться, посему лучше так <W@Command>. (с точкой) в там случае аннотация будет создана, а когда у атрибута Command появится значение например ЗАВОД1, то в аннотации будет написано ЗАВОД1.
  • 3 месяца спустя...
Странник
Я тоже после CATIA столкнулся с таким недостатком в Unigraphics'e. Единственным решением для себя избрал такие способы построения:
1) Строю круговой массив постоянного шага, а затем в дереве построения подавляю лишние элементы массива.
2) В случае, когда переменный шаг не делится на "постоянные" и подавлением элементов нельзя построить требуемый массив, то приходится строить 2 или более массива, что естественно утяжеляет модель (как впрочем и в первом способе).
В самом деле отмеченный пробел просто удивителен для столь могучей системы.
Ну неужели совершенно никого это не беспокоит в самолёто- судо- автомобилестроении??
:thumbdown:
Конечно не беспокоит, поскольку "незнание не освобождает от ответственности" :smile:
В UG даааавно уж положение любого элемента массива можно индивидуально изменить.
Как? Читайте мануалы, дюже пользительное занятие, которое весьма кстати прервет у "ненаходящих себе места", хотя бы на время, процесс обильного желчеотделения. Потому не только уму да делу, но и собственному здоровью польза будет.
ПС.....
...а тут еще пару версий назад в NX новый тип массива появился "Массив геометрии" Пользуетесь?
... да еще и синхронайз нагрянул.... Освоили?
Инструменты есть... к ним мозги... Вощем есть чем шавельнуть.
По поводу желчи настоятельно рекомендую посмотреть в зеркало, оно действительно полезно будет.
Помогает?
Выздоравливайте!
Конструктор должен думать о функционировании изделия, а не о том каким раком ему CAD систему ставить дабы таки построить в принципе не сложную модель.
Дабы езда на автомобиле была эффективна, удобна и приятна, надо, как минимум, быть в курсе чем рулить и на что давить. Тогда, поди, и членистоногим жить полегче станет.
А вот PRO-E респект и уважуха http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...10&start=10 :clap_1: В NX такого в "чистом виде" не наблюдал.
вопрос: в НХ4 в модуле Черчение (Drafting) была возможность пользоваться тех. условиями
после перехода на НХ6 опция в тех. условия - "погашена".
Подскажите: как её включить? Или это зависит от лицензии?
Заранее - спасибо!
Добрый день всем!
Назрел вопрос, у меня в NX 6 -64 bit после проведнного расчета при покаже деформаций и напряжений в верхей части экрана не отборажаются шрифты, цифры пишет а вот шрифты нет.
Может кто знает в чем дело. или шрифт правильный подкиньте.
В настройках интерфейс пользователя стоит NX с системным шрифтом.
Добрый день всем!
Шрифты в винду добавь, 64-битка нередко страдает отсутствием стандартных шрифтов
Если буквы заменяет квадратиками - значет неправильный шрифт (бывает если интерфейс - кириллица). В настройках по умолчанию, в опциях постпроцессора нужно установить кириллический шрифт (ну Cyrillik чтоли...)
Заранее - спасибо!
Речь идет о наследовании PMI из 3D модели? Изменено пользователем 0Q0
нет. эта опция наследования как раз работает
а вот что-бы прямо в драфтинге устанавливать ограничения техтребований (допуски).
Там все это есть. Например допуски на размеры устанавливаются в размерах, и т.д.
Тех. условия - это для 3D
Или вы хотите, чтоб поставить допуск на чертеже, а он наследовался в 3D?
Это противоречит идеологии проектирования. Подленник - 3D модель. Максимум есть ассоциативное редактирование в чертеже проставленных в 3D тех. требований.
немножко не соглашусь
да. подлинник - модель
но техтребования (по хелпу) можно проставлять и в драфтинге на пронстранстве чертежа. при этом как объекты будут выбираться не кривые контура а те-же 3Д объекты что и в моделлинге. т.е. если я буду проставлять допуск на размер циллиндра, то будет выбираться именно цилиндр а не его силуэтные линии на чертеже.
ТТ не изменяют размеры модели. потому и есть возможность править ТТ в Драфтинге.
Изменено пользователем valeo-ua
Люди добрые подскажите - как можно заполнять графу Info в Assembly Navigator.
зы Это тоже сaмое что и Comment в Part Navigator?
А какова цель заполнения именно графы инфо?
Например можно добавить в навигатор сборки колонку "описание файла" и записывать туда информацию с помощью "файл\утилиты\изменить заголовок рабочей детали"
Можно создать специальнай атрибут, а потом создать под него колонку.
Можно в конце концов вообще задать подмену имени детали в дереве сборки вышеуказанным описанием или любым атрибутом.
Это кстати может помочь любителям русских названий деталей... :)
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
