Вы работаете в Unigraphics?
481 пользователь проголосовал
  1. 1. Вы работаете в Unigraphics?
    • 1. Да, постоянно
      229
    • 2. Да, редко
      38
    • 3. Раньше работал
      11
    • 4. Собираюсь
      88
    • 5. Нет
      60
  • 3 месяца спустя...
Помогите с установкой 6-го, пожалуйста! Все время выбивает лицензию ч\и что ни делай ничего не помогает =(((
А нужно срочно!... Заранее спасибо
  • 10 месяцев спустя...
Читайте внимательно инструкцию и выполняйте пошагово все операции
Дата May 28 2012, 15:35
Ну да,он год ждал этих слов...
  • 2 месяца спустя...
Не будем заставлять несмеяну ждать :smile:
после института поработал полгода мастером, пока не устроился в другое предприятие. Организовывали заново, обучение тоже проводили персонала. Правда, сначала CADDS представили. Когда уже работа пошла, пересели на UG (не помню, то ли v16, то ли v18 было). Вот с тех пор сижу на нем и не слезаю... Хотя работ поменял немало. Правда, чертежи в АКАД все равно. Полностью нормально в ЕСКД пока невозможно, к сожалению.
А мне боги послали лицензионный NX Cam 8. 5 :smile: только теперь чертить модели приходится в SolidEDGE
А мне боги послали лицензионный NX Cam 8. 5 только теперь чертить модели приходится в SolidEDGE
Фильм "Любовь и голуби":
- Ну, а тетка-то, как, выжила после операции?
- Да! Только не узнает никого...
Мне больше нравится "Приснится же такое" :smile:
чертить модели
чертят чертежи, модели строят. Объясни любопытному, что там не делается?
Что не делает NX CAM? Модели не строятся или чертежи не делаются?
PS Если сильно загнал в тупик, не парься. Вопрос чисто из любопытства.
Изменено пользователем Bully
Это оплаченная часть "обработка" ну можно конечно вставлять эскизы....
моделирование и так далее он не делает потому что нет лицензии )))
не очень, видимо, разбираемся(мягко говоря)
Ну в зарубежном авиастроении действительно больше используют Катеньку. Тут видимо от специализации больше зависит.
Работаю уже более 6 лет. начинал с NX2, щас в 4, пробовал и в 5. возник как то соблаз пересеть на Catia. сперва был удевлен, возможностями кати, легкостью построения и освоения. Благо там удобный интерфейс и хороший хелп, хоть пускай и английский. Но потом как оказаось, что UG может тоже самое, даже еще и лучше!!! Просто я это плохо искал в нем. А про модуль обработки я вообще не говорю, в UG он помоему одни из самых мощьных. И поверхности он строит гладние нормальные без разбития на куски как в кати. Так что UGS я очень доволен, есть конечно кой какие глюки, он они работе не мешают. UGS это крута!!!!!!!!
Молодец!!! Наконец-то , правильные высказывания. А, то SW, KATIA. Надо перейти в единый стандарт, в UG
Облазила весь инет. По вопросу информацию нашла, но мне не помогает. Или я что-то не так делаю.
Подскажите, кто знает, как получить возможность менять настройки по умолчанию???
Файл-утилиты-настройки (по умолчанию) и дальше доступ только для чтения.
Стоит Nx8.5
Windows 7 64bit
Очень прошу пошаговую инструкцию что и куда.
Какие переменные, где менять...
:smile:
Стоит Nx8.5
Windows 7 64bit
Аналогичная система. Проблем нет с доступом. Спрашивайте у ваших IT-шников.
настройки (по умолчанию) доступ только для чтения
аналогичную проблему решал переустановкой NX 'поверху'. И уже после этого мелькнула мысль проверить права доступа к \Users\<пользователь>\AppData\Local\Unigraphics Solutions\
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
