Вы работаете в Unigraphics?
Вы работаете в Unigraphics?   458 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы работаете в Unigraphics?
    • 1. Да, постоянно
      229
    • 2. Да, редко
      37
    • 3. Раньше работал
      9
    • 4. Собираюсь
      87
    • 5. Нет
      57
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
220 сообщений в этой теме
Всем привет, немного отвлеку от темы. Подскажите пути оптимизации чтобы NX работал пошустрей в 3D, комп вроде не совсем старый, но оперативка не вытягивает, да и процессор всего 2 ядра. Заранее спасибо.
SSD!!!!
Поделиться сообщением
Параметры: проц e2160 2 ядра по 1,8ГГц, оперативка 4 ГГб DDR2, видео GeForce 9500 GT GDDR2 512Мб, система Win7 x86.
Ясно что тут комплексная проблема и одной заменой на ssd её не решить. Но имеем то что имеем, поэтому хочу обрезать визуализацию на минимум.
А тормоза выражаются в медленном перестраивании модели каждый раз при смене ориентации, черчении эскиза, создании бобышек и тд.
Такая конфигурация была неплоха 10 лет назад.
Нынче у неё проблемы с производительностью по всем параметрам - и процессор слабый и шина данных, и видеокарта.
Моделирование в режиме проволочного каркаса немного спасет ситуацию, но будет неудобно до безумия.
Отключать источники света тоже вариант так себе.
Да уж... В таком случае лучший совет - или поменять комп, или снести семерку, установить XP и работать в той версии NX, которая была актуальна в то время, когда был актуален сам комп. Это не издевка. Одним SSD и парой других замен проблему не решить, IMHO.
Всем доброго времени суток! Может кто знает как правильно настроить NX8. под конкретного пользователя. Где тот загадочный шаблон что вылазит при создании нового файла? Простите, полный дурдом. Настройки по умолчанию не помогают. В папке c:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\templates\ assembly-mm-template.prt и model-plain-1-mm-template.prt менял-не помогает. Help не дает подсказку. Кто может-подскажите, хоть где искать! :doh:
Вы всё верно нашли. Редактируете эти шаблоны, записываете, а потом перезагружаете NX. После перезагрузки NX должен заработать ваш отредактированный шаблон model-plain-1-mm-template.prt. Может быть одна засада - у вас UGII_COUNTRY=prc подключено? Если подключено, то NX хватает шаблон из: C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\LOCALIZATION\prc\english\startup. Можете редактировать шаблоны там, а можете их там стереть и NX будет брать шаблоны из UGII/templates.
ПРивет всем форумчанам! Про UG могу сказать полно и беззапеляционно: NX не терпит дилетантов и дибилов с высшим образованием с платой в 60 тр в семестр! Полностью согласен, что, когда америкосы его выкупили, многие вещи стали хуже. Но, тем не менее. Пока эта самая передовая система САПР! SolidWorksу еще срать да срать. Лет 10 точно. :biggrin: Простите, если кого обидел.Вы сами себя обидели, что сразу не выбрали UG.
У кого они выкупили то?
Волею судеб занесла нелегкая на ниву NX.
Только поработав достаточное время в NX, начинаешь ценить действительно удобные системы.
То есть по вашему мнению NX неудобная система?
Моделирование деталей механизмов крайне неудобно.
Один эскизник чего стоит.
Это ПРОшка удобная?
Мсье знает толк в изврашениях.
Моделирование деталей механизмов крайне неудобно. Один эскизник чего стоит.
Это дело привычки.
Эскиз обычный и не хуже ПроЕ. А вот наличие в NX самой крутой многотельности - это большой плюс. Соответственно, для Прое отсутствие многотельности - большой минус. Наличие расположений в сборке (полноценные конфигурации) в NX - это тоже плюс. В ПроЕ нет такого, соответственно - минус.
Изменено пользователем Атан
Это ПРОшка удобная?
Да, начал по-настоящему ценить систему, хоть и работаю с ней больше 15-ти лет)))
Это дело привычки.
Ну да, человек такая скотина, привыкает ко всему.
Вот эскиз у NX совсем грустный.
Я не знаю, может в 10-тке что-то и подтянули. Сам работаю в 7.5. Но даже если сравнивать эскиз 7.5 с одногодками Proe, тут вообще, даже зацепиться не за что, если попытаться выделить хоть что-то, что в NX лучше.
Это большой плюс на всяких презентациях и семинарах, когда надо незамутненным юзерам что-то рассказать. По сути сама многотельность именно при проектировании не играет никакой решающей роли.
Просто пример трудновыполнимой в Proe задачи с многотельностью решил бы все вопросы
Что такое "расположение в сборке в полноценной конфигурации" я не очень понял.
Зато отлично понимаю, что такое построить модель в среднем поле допуска и без проблем передать ее на обработку.
Или при необходимости пересчитать ее по граничным значениям.
Чего именно не хватает?
Зато отлично понимаю, что такое построить модель в среднем поле допуска и без проблем передать ее на обработку. Или при необходимости пересчитать ее по граничным значениям.
Кто мешает делать это в NX?
Вот эскиз у NX совсем грустный.... даже зацепиться не за что, если попытаться выделить хоть что-то, что в NX лучше.
Может быть "размер периметра" (в NX)?
ПроЕ практически не знаю. Просто в своё время щупал разные САПР. И после SW мне не приглянулся ни один эскиз (везде не удобно)....
Это большой плюс на всяких презентациях и семинарах, когда надо незамутненным юзерам что-то рассказать. По сути сама многотельность именно при проектировании не играет никакой решающей роли. Просто пример трудновыполнимой в Proe задачи с многотельностью решил бы все вопросы
Так ведь, решить можно любую задачу в любой САПР. Речь идёт об удобстве и минимальных затратах времени. И именно многотельность это обеспечивает.
Например, обработка в сборке в NX просто песня.... Вы же работаете в NX.
"...о любви немало песен сложено...".
Вы же работаете в NX. "Расположения" позволяют иметь в сборке одни и те же компоненты (подсборки) с разной комплектацией и геометрией
Насколько знаю, здесь ПроЕ на высоте. Но сам модуль обработки - не ахти.....
Сам работаю в 7.5.
Вопросов нет. НХ единственная система, которая быстро развивается.
Пробуйте 10-ку и удивитесь
То есть вы считаете вот такое задание простой двухмерной обработки, с кучей каких то не понятых телодвижений, очень удобной? https://www.youtube.com/watch?v=1Qc8thIwzSQ
Меня, в последние три месяца, нелегкая свела все таки с ProE. И как я благодарен судьбе, что в далеком 2004, что то там не срослась с покупкой проинженера и нам купили UG
Можно проще:
2 пользователям понравилось это
Опросик любопытный, примите участие.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
