Вы работаете в Unigraphics?
Вы работаете в Unigraphics?   460 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы работаете в Unigraphics?
    • 1. Да, постоянно
      229
    • 2. Да, редко
      37
    • 3. Раньше работал
      9
    • 4. Собираюсь
      88
    • 5. Нет
      57
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
220 сообщений в этой теме
Очень спорное утверждение.
Если бы я не строил и там и там, то не утверждал бы. Если Вам от этого станет легче, то так и быть перефразирую,  для меня UG в разы проще чем SW.  :smile:
Простой тест.
Да пожалуйста: :)
test.zip.txt
Поделиться сообщением
Да пожалуйста: :)  test.zip.txt   48,39К   0 Количество загрузок:
И как это посмотреть?
переименуйте 'test.zip.txt' в 'test.zip'
Да пожалуйста: :)
Как в басне про лису и журавля (у меня NX6)...
Покажите видео, только обычное, которое можно просто посмотреть. :biggrin:
Покажите видео,
Я понятия не имею как это видео снимать. И честно сказать, влом даже разбираться :)
Может вам проще самому залезть в Вставить-Кривые-Прямая... И разобраться как это делаться?
Могу скрины. Для наглядности построил даже цилиндр. Осевая которого идет вдоль заданной кривой, и обрезается заданной поверхностью.
Как построить прямую, которая перпендикулярна поверхности, я знаю. Я не знаю, как перемещать (произвольно) эту прямую в пространстве чтобы точка контакта оставалась на поверхности...
@@Атан
Снимете видео, что вы ходите получить, строя это в SW.
От чего должна задаваться эта точка контакта?
В моем случаи координаты я задавал от правого нижнего края поверхности (расположение то, что скринах) по X100 мм.
по Y 100мм, 500мм и 220мм соответственно.
Вообще точку привязки задавать можно задать от любой точки в графическом пространстве :)
ps: Сходил к коллеге, который у нас работает в SW, попросил его построить тоже самое, он сказал сказал, что с 3d секчерам не работа. Попробовал сам, тоже так и не смог. поверхность построил, кривую перпендикулярную  тоже. Начал задавать размеры, так не чего и не понял. Забил :)
Привязка начальной точки отрезка должна быть "точка на грани". Я только что нарисовал - всё получается.
В NX так перемещать объект не получается
в UG есть привязка "точка на грани" Выбираете ее и тыкайте в любом месте поверхности. Прямая переместится в эту точку.
Может я только чего не понял, это у Вас простое динамическое перемещение, без параметризации. Вроде разговор был совсем о другом.
Невозможно редактировать положение точки на грани....
Чето я вообще запутался... На скрринах я показал, Вам, что редактировать можно, Вы же продолжаете утверждать обратное.
Kadet
Можно говорить бесконечно (на разных языках). Просто Вы не работали с трёхмерным эскизом в SW.
Я утверждаю , что в SW это сделать значительно проще (см. моё видео).
Потому и просил показать видео (доказать обратное), которое подтверждает Ваши слова о простоте построения и произвольного перемещения прямой, нормальной к поверхности.
Так ?
movie.zip.txt
Я лично
Я в Вашем видео только увидел то, что кривая "ползает" сохраняя перпендикулярность плоскости. Не какого другого,  легкого,  построения не заметил.
А вот так?
Так ?
attachicon.gifmovie.zip.txt
Хоть саму прямую и не увидел, считаем, что строит (в этом и не было сомнений). А вот перемещения прямой - нету...
На видео этот процесс не получается, т.е. протекает очень быстро (у меня, видео в SW). Там всё как в обычном эскизе. Рисуем произвольную прямую и накладываем два ограничения: точка прямой совпадает с поверхностью и прямая перпендикулярна поверхности. Всё.
Ug_user
А вот так?
А так нет точки на поверхности (а если её поставить, то перемещать прямую нельзя). А главное, замучаешься искать нужный ракурс (начальную точку в пространстве), чтобы попасть прямой по нормали к поверхности (у меня так).
Но хоть что-то.
Можно в качестве первой точки указать точку на поверхности, а в качестве второй опции нормаль - и будет и линия, и нормаль будет отслеживаться.. Позволь, я не буду делать видео.
Да, в этом нет необходимости. Замучаешься перемещать, поэтому лучше не перемещать, а построить дополнительные точки на поверхности.
Ты Точку привязки к поверхности не включил
Вот это как раз то, чего делать не следует.
Точка, на которую опирается прямая, нормальная к поверхности, может быть нужна еще кому-то. При работе в контексте общей сборки могут линки полететь. Или модель развалится у кого-нибудь (когда линкованная точка останется на месте, а прямая, ранее опертая на эту точку, перескочит). В такой ситуации я строю параметически управляемую точку на поверхности (не на плоскости), а затем на параметреную точку привязываю отрезок прямой. Тогда все прекрасно бегает и все прекрасно управляется.
Включить во время построения прямой или во время перемещения прямой? И что значит включить?
Aviation
...При работе в контексте общей сборки могут линки полететь...
Речь пока не об этом.
Тогда о чем речь? Если нет необходимости работы в контексте управляемой сборки, то есть смысл применять софт пониже уровнем. Он и в освоении попроще, и требования к уровню пользователей пониже.
Тогда о чем речь?
Если есть написать что по существу (как перемещать перпендикулярную прямую, привязанную к точке?), то пожалуйста. Ну, такой у меня уровень.
А сборки - это огромное поле для обсуждения. Это Ваш уровень...
И то и другое. Наверху
Вот теперь другое дело. Работает нормально, почти как в SW. Огромное спасибо!
У меня уже была подобная ситуация с панелью выбора...
Слава тебе, Господи!
А теперь вопрос. Зачем нужно гонять прямую по поверхности!? Вы анимацией что ли занимаетесь в SW?
Да вот и я про то же...
Изначально разговор был про удобство моделирования. Отнести это можно к размещению объектов на поверхности, к массивам. Всё.
Посторонним В
Нижнее сообщение лучше удалить.  :blush:
Можно, я отвечу? Спасибо.
Гонять прямую по поверхности - актуальная задачка для самолетчиков, вертолетчиков и корабелов, а также для всех тех, кто ставит крепеж на криволинейные поверхности.
Молодец. Только это нафиг не нужно. Знаю, что говорю. Для самолетных КБ принимал участие в разработке приложения для автоматического нанесения крепежа - задал шаг, расстояние от краев, показал стрингер - и побежали заклепки, по норали к поверхности.
А то что здесь мусолят - из пальца высосано..
Чудесно. Особенно, если количество заклепок и шаг изменяются при изменении длины заклепочного шва, а тем более чудесно, если потом центры отверстий находит ЧПУ-шка.
Регулярные заклепочные швы - это актуально, вопросов нет. Однако есть детали типа фитингов и кронштейнов, которые крепятся болтами. Там крепеж разбивают, как правило, вручную.
Изменено пользователем Aviation
Вы, уважаемый, строите несколько прямых в пространстве и ПОСЛЕ ЭТОГО назначаете к ним ограничения.
Зачем ПОСЛЕ ЭТОГО назначать ограничения, если можно назначить в процессе построения.
Вообще совет. ;-) Сначала врубится в прицеп построения в UG а потом выводы делать.
Я отработал в SW где то лет пять, потом пересел на UG, много чего был не понятно сперва, но когда разобрался... В UG моделировать проще.
"Прицеп" построения NX мне известен, в солиде я проработал (профессионально, не дипломики делал). Сейчас уже продолжительное время работаю в NX и обратно переходить не собираюсь по многим причинам. Понятно было все и сперва и теперь. Принцип построения абсолютно одинаков, есть лишь некоторые различия.
Теперь по теме:
У трехмерного эскиза в солиде в разы больше возможностей, чем у трехмерных кривых в NX; кроме этого, он гораздо проще и быстрее, чем создавать тучу отдельных кривых и следить за ними в дереве модели.
Раз Вы такой хитрожопский универсальный профессионал, вот Вам заданьице:
В пространстве у Вас висят две кривые (два пространственных сплайна), которые сходятся под углом. Вам необходимо построить Прямую длиной 100 мм, которая будет перпендикулярна к одной из кривых, один отрезок прямой лежит на одном сплайне, второй на другом.
Выхода я вижу два из этой ситуации: 1) создать плоскость в начале сплайна, к которому необходима перпендикулярность (из точки с направлением), на плоскости создать окружность радиусом 100 мм и вытянуть по маршруту этого сплайна. На пересечении второго сплайна с этой поверхностью у нас есть первая точка, вторая будет перпендикулярна к первому сплайну.
Это был путь номер 1 - действительно "коротко" и "просто".
Второй веселей: создать отдельную деталь, в которой будет один отрезок длиной 100 мм. Добавить необходимые ограничения. Тоже все "коротко" и "просто".
А теперь обратимся к солиду:
В солиде создаем трехмерный эскиз, в котором будет только одна прямая длиной 100 мм и тремя ограничениями: совпадение, совпадение и перпендикулярность. Все. Всего один эскиз в дереве моделей.
Ну а теперь расскажите мне свой простой и удобный способ выполнить такую задачу в NX.
У меня таких примеров миллион.
Вот это очень даже нужно в ЮГ, так как стандартного модуля для таких целей нет NX не позволяет создавать массив по кривой, к тому же нормальный к поверхности. Максимум, какие операции доступны (я говорю о версии 8.0) это массив по вектору (вдоль прямой или по нормали поверхности) или по дуге. А вот в тифлексе теперь есть.
Я Вам говорю, как авиаконструктор на постоянной работе в авиационном КБ.
Массив чего? Элементов или компонентов?
ElijahT1 сказал(а) 14 Фев 2014 - 10:07:   NX не позволяет создавать массив по кривой, к тому же нормальный к поверхности.   Массив чего? Элементов или компонентов?
В данном случае, я имел ввиду компонентов.
 @@Посторонним В, ролик показал наглядный, но не без нюансов тут. Как понимаю, работает только с целиковой поверхностью. :cry_1:
 Согласен.
Для тех, кто умеет программировать.
 Так а какая программа это позволяет? Тут вроде и Катя стандартными средствами мимо кассы. :smile:
Триллер, затрагивающий некоторые вопросы:
Но тут, естественно, не массив в полном понимании.
Так, баловство на ручнике для конечного числа "кубиков".
Может оно и не надо по методологии NX ?
Я не очень хорошо знаю NX, но вроде существует инструмент для автоматического подбора и установки крепежа в заданное отверстие. Тогда задача сводится к массиву элементов (отверстий) - а это уже решаемо.
@@India, +1
Ведь отверстия - это как раз то, что NX строит по нормали к поверхности без особых проблем.
Насчет отверстий: совершенно верно, для имитации крепежа раньше именно так и делал.
Еще раз проверил массив элементов внутри детали: как и отверстия строит по кривой и нормально к поверхности без проблем.
А вот насчет автоматического подбора крепежа и простановка по отверстиям, можно поподробнее, что за модуль?
Буду очень признателен
@@ElijahT1, О! Видно я чего-то недочитал из хелпа :no:
Спасибо! Пойду учить матчасть. А то вечно изобретаю велосипед. :boxed:
Та же фигня... решил обратиться сюда, может с крепежом помогут
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
