FAQ/Catia
Еще: при открытии help (F1) зачеркнутые значки модулей, пишет
А браузер не мозилла 3,0?если она то в дополнениях/плагины отключи яву( но тогда поиск не сработает) это от того что в одном js непрописана версия netscape navigator... если умеете то подправьте ручками и все заработает ... как вариант IE
А на каком основании Вы считаете, что STEP-формат передаёт дерево построения? :wallbash:
я неправильно написал, знаю что дерево не передается! Я имел ввиду, что нету солида или поверхностей вообще!
Изменено пользователем artem.ru
artem.ru, не надо оправдываться :rolleyes: Тут родителей в школу не вызывают.
Было написано:
При сохранении файла в формате STEP и последующем открытии либо при открытии STEP, созданного в другой системе, дерево построения оказывается пустым.
Оригинальная трактовка пустого дерева построения.
Я имел ввиду, что нету солида вообще!
Ну а что тогда есть? Поверхности? Вероятно в CAD-системе при выборе что сохранить в STEP-файле надо выбрать солид. Не помогает?
Спасибо, так оно и было.
вообще ничего нету, пусто, хотя если этот же STEP-файл открываю в Компасе или SW, то без проблем, тело (естественно без дерева построения) отображается.
может вопрос на форумах был, но не могу найти:
- можно ли в Кате с помощью клавиатуры по дереву перемещаться?
- как можно переименовывать несколько элементов (деталей в сборке) по порядку, например: Болт 1, болт 2, болт 3 и т.д.
Подскажите чайнику!
Настраивал я Катюху v5r19-P3-SP2 и до настраивался до того, что стали не видны сквозь тело модели плоскости построения и эскизы с кривыми.
Думаю, дело в этом: Tools/Options/Display/Visualization/Disaply all elements using Z-buffer. Галку нужно убрать
Про "некруглые" круги:
'These 4 variables are used to adjust the display for V5 on Windows (circle may
'appear as oval). Pls find below a sample of settings for nw8240 mobile workstation.
'Resolution set to 1920x1200 wich makes a ratio of 1920/1200=1.6.
'Then you need to apply the same ratio for the screen size related variables.
'Display height of nw8240 is about 207mm, then :
CATWidthPixelOfScreen = 1920 'in pixel
CATHeightPixelOfScreen = 1200 'in pixel
CATWidthMMOfScreen = 207x1.6 = 331.2 'in mm
CATHeightMMOfScreen = 207 'in mm
Изменено пользователем car2ner
  • 5 месяцев спустя...
как в катиа сделать разрез твердого тела? Т.е. сечение по плоскости - чтобы все, что с одной стороны от плоскости, не отображалось. Просто чтоб посмотреть на вид этого разреза.
Наверно самое тривиальное что может быть не нашел.... =((
туда же в кучу - как сделать то же самое в поверхностном моделировании.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте Уважаемые !!!
Тормозит Catia V5.17 Service Pack 1 на Windows 7.
Даже протягивая выделение, линия выделения перересовывается медленно.
Перемещая по экрану более менее сложную деталь, можно ждать по несколько секунд пока закончится перересовка.
Похоже, что то с видео.
В чем причина? Где чего править?
На XP, на более слабеньком компьютере все работает нормально.
О, погорячился с вопросом.
Поставил сертифицированные драйвера <noindex>http://www.nvidia.com/object/dassault_certified_drivers.html</noindex>, полет нормальный.
  • 6 месяцев спустя...
столкнулся с неприятным моментом в самом начале работы: размер шрифта дерева построений настолько мал что почти не читаем, как бы его увеличить? система: DSS_CATIA_P3_V5R21_GA_SSQ, на Ноуте Samsung R590-JS01 сore i5 / 2,4 ГГц / 3072 Мб / 320 Гб / 15.6'' / 1366×768 / LED / NV GT330M / 1024 Мб / DVD±RW SM / BT / / 6 Cell / Win 7 HP
нашел сам, зажимаем ctrl и крутим колесико
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Скажите, а в Catia есть API-интерфейс?
Вроде как есть, но называется как-то иначе
Документация должна лежать в папке с установленной документацией CATIA
Dassault Systemes\B22doc\English\online\CAAScdBase\CAAScdAu
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, прошу помочь разобраться.
1. Как расположить размер радиуса на полке?
2. Как добавить текст (количество отверстий, фасок) под полкой?
3. Как скрыть линию разреза?
4. Как сделать так чтобы программа не омтеняла выбор команды, а то к примеру для того что-бы нарисовать 10 разных отверстий, приходиться 10 раз нажимать на кнопку "Окружность"?
5. Колесико вместо масштабирования прокручивает дерево построения, вопрос как это полечить? А то периодически возникает желание разбить мышку об клавиатуру. :)
Вопросы для кого-то могут показаться тривиальными, но то-ли лыжи не едут, то-ля чего-то не понимаю :(
Заранее благодарю за ответы, либо дайте ссылки на манулы. (На английском тоже подойдут).
22 часа назад, Ectoplaza сказал:
1. Screenshot_1.png.3090d3b9c3e034108eb5de26db108080.pngScreenshot_2.png.df0e016f04215c6d136905f1a7bb64b7.png
3. Screenshot_4.png.7d184dd4920b3e1051f30cd466a1f915.pngScreenshot_5.png.ff0da208a04e90fa51fe9fe845af5415.png
4. Двойной клик по любой команде
5. zoom -> зажатие колеса мыши, не отпуская его щелчок пр. кнопкой и передвигая мышь будет масштабирование в зависимости от направления в + или -
PS: на указанном уже ресурсе можно найти стандарт, адаптированный под ГОСТ, чтобы каждый раз не делать п.1 и 3
Продолжаю осваивать программу, в связи с чем, возник новый список вопросов:
  1. Необходимо в сборку вставить шарнирную головку с наружной резьбой, естественно, что в самой сборке положение сферической втулки будет произвольным, как мне лучше вставлять её в сборку? Отдельными деталями или есть какой-то другой, более рациональный способ? З.Ы. Как это сделать в другой программе я представляю, вот только в Catia эти познания как минимум бесполезны.
  2. Нужен круговой массив в сборке, впрочем, линейный массив тоже нужен. В Assenbly Design найти эти команды не смог. З.Ы. Поиском пользовался. Запрос по слову «Массив» нашел только одну тему – «Catia V5.Массив элементов с привязкой к 2м кривым», по слову «Array» - 0 результатов.
  3. Как создать симметричный массив деталей относительно плоскости в сборке? При это, мне не нужно создавать зеркальную деталь, это должна быть та-же деталь, только повернутая на 180 градусов.
  4. Как привязать деталь к основным видам на сборке,  если случайно или специально её сместил?  При автоматическом создании чертежа, модель в него вставляется как попало.
  5. Зажимаю детали в сборке ограничениями, но они все равно могут быть перемещены командой Manipulation. WTF?
Изображение сборки прилагается.
Hide
Изменено пользователем Ectoplaza
upd. Имеется сборка с одинаковым набором деталей, но отличающихся длиной трубы (см. вложение выше). Как создать исполнение трубы и, соответственно, исполнения сборок?
Заранее благодарю за помощь.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
