Intralink V2
:doh: Клиент не может положит в Общее пространство объекты, объекты блокируются клиентом ,Chek out невозможен:рабочее пространство сворачивается.
На сервере :
Fatal OSN connect error 12547, connecting to:
(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=BEQ)(PROGRAM=oracle73)(ARGV0=oracle73ilnk)(ARGS='(DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))')))(CONNECT_DATA=(SID=ilnk)(CID=(PROGRAM=SVRMGR23.EXE)(HOST=SYROB-SILINK)(USER=ilink))))
VERSION INFORMATION:
TNS for 32-bit Windows: Version 2.3.4.0.0 - Production
Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 32-bit Windows: Version 2.3.4.0.0 - Production
Time: 27-OCT-06 12:05:26
Tracing not turned on.
Tns error struct:
nr err code: 12206
TNS-12206: TNS:received a TNS error during navigation
ns main err code: 12547
TNS-12547: TNS:lost contact
ns secondary err code: 12560
nt main err code: 517
TNS-00517: Lost contact
nt secondary err code: 0
nt OS err code: 0
:doh:
:helpsmilie: Спасибо за отклик, поиск на сайте РТС не помог решить проблему.
Переставила Dataserver ; FS . Восстановила базу до поломки.
База работала нормально 6 часов, а затем опять появилась ""старая"" проблема:
при введении объекто в Общее пространство они блокируются пользователем и на этом процесс Check_in затормаживается, т.е. объекты остаются в подвешенном состоянии.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
До появления такой ошибки база Интралинк (v2) работала более 5 лет :wallbash:
Прооцент заполнения маленький
\ Tablespace Maximum Size Percent Full
RBS 1,024,458,752 14.03
PDM_TABLE 2,930,769,920 52.81
PDM_INDEX 2,634,022,912 56.83 :unsure:
Дополнительная инфо: файлы, подвешенные при Check in оказываются записанными на диске в Vault. но в базе Интралинк они не видны
Изменено пользователем Irina_J
Посмотрите на протокол событий в Windows. Может там чего пишется. Файл-сервер и база на одном сервере?
Проблем остается до сих пор. Это потеря зависимостей между объектами Общего пространства после восстановления файла *dmp.Пользовательне может ввести в Общее пространство объекты, после chek_in они становятся им заблокированы. Версия RO/I v2 -старье, но неужели никто не встречался с такой проблемой? :wallbash::cry_1:
Irina_J
<{POST_SNAPBACK}>
Сначала надо найти людей которые работали или работают с INTRALINK v2. Без "доступа к телу" сложно поставить диагноз.
PS
1. С такими проблемами надо обращаться в техподдержку.
2. Попробовать поставить сервер на другом железе.
3. Пора переходить на более свежую версию.
PS
Вот я и хочу найти людей работающих с INTRALINK v2, однако пока безрезультатно.
Обращались на PTC, пока без результата, у них тоже нет в наличии сервера с версией Intralink V2.Инсталяция на новом сервере и репликация старой базы также не дала результата, попробую импортировать совсем старый файл мета-данных...
Пару лет назад тестировала переход на Intralink V3.4 . Некоторые опции нас не устраивали, да и денег на поддержку не хватило.... :g: Новая версия , это будет, но надо сначала восстоновить, старую базу
Посмотри сколько памяти использует ORACLE, скорее всего он пытается использовать более 2 GB оперативной памяти.
Попробуй сделать следующее:
Загрузи сервер, посмотри сколько памяти использует ORACLE, затем попробуй выполнить какую нибудь задачу, например Chek In, и смотри на сервере сколько памяти съедает процесс ORACLE и вся память.
Напиши результат.
  • 4 недели спустя...
Всем привет,
новый вопрос, кто-нибудь сталкивался с ошибкой рабочего пространства, lbdcompact.exe, когда войти не дает и имрпорт (последних модифицированных ) файлов из beackup не работает?
Размер LDB=33000
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
