FAQ/ProE
pro/e 2003250...
Через INSERT это я понял...
Но как сделать дополнительную плоскость под углом 45 градусов?..
Второй день втыкаю... все не как :(
Выбираешь иконку плоскости->затем выбираешь через что пройдет новая плоскость (ребро,ось и т.д) и удерживая CTRL выбираешь плоскость относительно которой нужно нарисовать новую плоскость.
Вроде все.
Подскажите пож-ста!
Как сделать вот это:
К примеру, есть модель куба. При изменение его объма, изменялись бы и его стороны....
Объем представлен фиктивной деталью...
:g:
спасибо!
Через уравнения и параметры.
L=VOLUME^(1/3)
d0=L
d1=L - ввести после регенерации.
Если есть деталь по объему, которой строится куб, то
Создаешь фичер анализа массы и определяешь в нем параметр VOLUME.
Тогда строка L=VOLUME^(1/3), пишется для фичера анализа.
Возможно ли в Pro/E сделать вот это:
Пространственно-временные распределения температуры и давления внутри адсорбера, температуры стенки корпуса и коэффициенты теплоотдачи, тепловые потоки в стенку адсорбера.
Спасибо ;)
Печать чертежа в PDF: <noindex>http://www.ptcuser.org//rugs/atlanta/propdf.html</noindex>
Создание цветного PDF файла модели: <noindex>http://www.cadmin.co.uk/proehelp/model_spdf.htm</noindex>
Иногда надо информацию из PDF файла преобразовать в документ MSWord (корректировка документации, перевод документации, например учебных курсов, и т.д.).
Попалась хорошая прога PDF to Word с сайта <noindex>http://www.verypdf.com/</noindex>.
Программа PDF2Word(pdf to word) позволяет экспортировать текстов, изображений и других компонентов из pdf документов в word документ с полным сохранением состава и вида документа.
PDF2Word(pdf to word) самостоятельная программа и не требует наличия Microsoft Word, Adobe Acrobat или Acrobat Reader.
Проверил. Качество преобразования отличное.
О таблетках - в приват.
  • 3 месяца спустя...
Потеряли меню при переходе на ProE WildFire или ProE WildFire 2 - смотрите в
Pro/ENGINEER Wildfire Menu Mapper :
<noindex>http://www.ptc.com/community/proewf2/menu_...er/en/index.htm</noindex>
ProE WF2 QU I C K R E F E R E NC E C A R D
(повесь шпаргалку на своем рабочем месте)
<noindex>http://www.ptc.com/community/proewf2/newto...eference.pdf.en</noindex>
Размер файла - 3,78 МБ
На русском.
Мы и это перевели.
ИБО: PROE-В МАССЫ!
______________________Wildfire_2.0.pdf
Скажите, Injection Molding Machine в Pro/MoldDesign переведоится как термопластавтомат или механизм для подачи материала в форму (как написано в одной из книг по Про/Е) ?
Мне тут в одной теме сказали, что это термопластавтомат, но все же мне кажется что механизм для подачи материала в форму здесь уместней.
Я не прав?
По моему ты прав. Термопластавтомат это специальная машина, ав даннном контексте это просто механизм подачи материала.
Ксати, есть ли у кого то доки (хелпы) по Pro/MoldDesign?
Буду весьма признателен.
To: Bobbby и
To: Rex
Injection Molding Machine - это литьевая машина, она же суть термопластавтомат!!! :wallbash:
А в меню Injection Molding Machine - задаются определенные параметры этого термопластавтомата для определения соотвествующих параметров блока прессформы. :g:
PS. Механизм подачи материала есть Injection System. :smile:
И никаких контекстов... :rolleyes:
PPS.
Если надо перевести, я бы перевел как Параметры Литьевой Машины....
]]>Популярно о термопластавтоматах...]]>
Изменено пользователем SHARit
To: Rex
Почему на немецком????? :blink: По-моему - чистый инглиш :g: .
Я, конечно, в Улан-Уде ни разу не был..... :rolleyes: , но не думаю, что такая большая разница в восприятии... :rolleyes: (щютка :bleh: )
Для того, чтобы быстро преобразовать числовое представление нескольких размеров в символьное - делайте так...
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
