FAQ/ProE
В WF4 не получается построить 3Д кривую без скруглений.
В датум курве по умолчанию сплайн, равные радиусы скругления и соответственно различные, причём не даёт возможности установить 0-ой и очень маленький.
Можно провести кривую через две точки. И повторить эту процедуру необходимое количество раз. Углы будут острыми.
Кривые можно и рисовать и проецировать.
Вопрос
Подскажите пожалуйста как при рассечении сборки сделать так, чтобы некоторые элементы (болты) не рассекались? Заранее спасибо.
Ответ
В чертеже, дважды щелкаете по штриховке. откроется мененджер меню с набором команд
В менеджере командами "Следующий", "Предыдущий" или "Указать" добираетесь до нужного компонента (его контуры подсветятся ) и выбираете "Стереть". Компонент исключается из сечения и, соответственно, не рассекается.
добавлю, что в нерассечённом виде компонент будет отображаться после перерисовки вида (листа, чертежа). Не пугайтесь, если сразу не уведите желаемого результата.
еще добавлю - иногда после этого детали могут отображаться с глюками... тогда поможет просто изменить шаг штриховки так, что бы она вышла за деталь.
В ProE 2001 были функции построения 3D кривой (построение в двух планах кривых,
с их последующим пересечением) и апроксимация существующих кривых в единую.
В Wildfire не могу найти эти функции.
Или я не знаю где они, или они ликвидированы?
построение кривой по двум проекциям:
построить два эскиза
выделить оба
выполнить команду Пересечение
объединение нескольких кривых в одну:
внизу справа установить выбор Геометрии
выбрать любую из объединяемых кривых
Копировать - Вставить, не завершая команды, добавить в набор другие объединяемые кривые
можно установить ещё опции Extract или Aproximate
закончить команду Вставить
Воспользуйтесь Menu Mapper (в Справке). Узнаете, что куда переехало.
1. Рисуете два эскиза. Пересечение.
2. Для оногих функций, после указании кривой, есть Подробности. А также выбор посредством мыши и клавиш Shift и Ctrl.
И ли выбор участков кривой (эскизов, граней) с последующим копирование в составную кривую.
В этой теме вопросов не задают. Это FAQ. Кто не знает, что это такое - пишите в личку, отвечу.
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите кто-нибудь... У меня не получается вывести файл программы в G-кодах с расширением .tap для последующей визуализации обработки в системе Vericut. Выводится только ncl файл а .tap нет
встроенный vericut не проигрывает G коды, это только мона в полной версии vericut
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста расшифровку показателей образа цвета;
В 1-ой строке первые 4-е значения вроде ясно RGB+интенсивность, выраженные в долях общей шкалы, можно предположить что ещё какие-то 4 являются цветом подсветки.
"blue"
0.000 0.000 1.000 0.900 0.470 0.500 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.250 0.500 1.000 0 90
"blue"
Возможно, прозрачность. отражательные способности материала и т.д. из набора свойств соответствующего диалогового окна.
Подскажите новичку как перевести модуль обработки в метрическую систему !
В моделировании все работает в миллиметрах а когда открываю модель в обработке ,задание размеров заготовки инструмента и параметров последовательности задается в дюймах .
В настройках стоит pro_unit_length unit_mm
Задание единиц используемых в модели:
Детали, сборки, чертежи, производственные сборки используют (могут использовать) шаблоны. Если они не заданы, то используются шаблоны по умолчанию в дюймах.
Нужно в Настройках поменять систему единиц текущей производственной сборки.
Также желательно сделать все необходимые настройки и сохранить как шаблон указах опцию конфигурации template_mfgnc.
Вопрос:
Как заставить работать шрифты *.fnt (например rus1p.fnt, rus1p2.fnt, rus1s.fnt) в Pro/ENGINEER Wildfire x64.
Ответ:
1. В системные переменные добавить переменную COMPILE_FONT_PMT со значением 36
2. Декомпилировать фонты при помощи decompile_font.exe
3. Откомпилировать фонты с помощью compile_font.exe
Не выходит.....
Делаю так:
Ставлю указанную переменную, запускаю командную строку, перехожу в каталог, где лежат компилятор с декомпилятором, и рабочие шрифты, набираю следующее:
decompile_font rus1p_i.fnt rus1p_i.src
decompile_font special.fnt special.src
compile_font rus1p_i.src rus1p_i.fnt
compile_font special.scr special.fnt
в файле rus1p_i.ndx
записано следующее:
rus1p_i.fnt
special.fnt
Копирую в папку шрифтов, но шрифт все равно не читается системой
Что я делаю не так?
Не выходит.....
Делаю так:
в файле rus1p_i.ndx
записано следующее:
rus1p_i.fnt
special.fnt
Что я делаю не так?
У меня fnt шрифты лежат тут:
proeWildfire4\x86e_win64\text\russian
ndx файл тут:
proeWildfire4\text\russian
  • 4 месяца спустя...
Вопрос:можно ли где нибудь найти инструкцию, как создавать листовые конструкции сложных форм, например конструкции обшивки оконечностей корабля.
Обшивка корпуса никакого отношения к листовому металлу (Shitmetal) не имеет. Не морочьте голову ни себе, ни другим.
Листовые детали - это корпуса приборов, разные коробочки, кронштейны где есть обычная гибка и штамповка.
Для корпуса сто лет назад был модель Про/Шип, создававшийся специально для Хюндая, которого уже нет.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
