FAQ/ProE
Вопрос: если длинную строку (например из параметра) записать в таблицу чертежа, текст выходит за поля колонки таблицы. Можно ли сделать перенос части строки?
Ответ: для переноса текста в таблице по ширине ячейки необходимо:
  • выделить ячейку, в которой нужно перенести текст или всю таблицу
  • нажать правую кнопку мышки и из меню быстрого запуска выбрать Перенос слов (Wrap Text)
Примечание:
  • Эта команда в меню отображается только в том случае, если строку можно перенести
  • Если длинная строка определена в параметре - слова не переносятся. В этом случае строку необходимо разбивать на несколько параметров.
Решение предоставлено Ural.
Тема обсуждения находится здесь.
Вопрос: Как сделать штриховку одной и той же детали на разных сечених (видах) одинаковой.
Ответ:
1. Нужно выбрать все нужные сечения (штриховки).
2. Войти в свойства штриховки.
3. Выбрать интересующую Вас деталь.
4. Активировать команду Copy (Копия) для приведения всех выбранных штриховок данного компонента к одному виду. Пока Вы не закрыли свойства штриховки, изменяя параметры, штриховка изменяется согласовано.
5. После выхода, возможно потребуется, обновить чертеж или вид.
Скомпоновать несколько чертежей Pro/Engineer на одном листе, просмотреть и распечатать можно с помощью бесплатной программы (для русскоязычных пользователей Прое) ProLayout
<noindex>http://prolayout.narod.ru</noindex>
Когда делаешь Manufacturing на сложную по конструкции деталь, то Vericut долго подгружается. Бороться с этим очень легко: надо на саму модель сделать Hide, т.е. чтобы на экране остался только один Stock. В этом случае Vericut взлетает мигом и прекрасно видна вся обработка.
Вопрос:
Как сделать пропуски позиций внутри раздела спецификации.
Ответ:
1. В repeat region, где в ячейке позиции есть возвращаемый параметр &rpt.index, нужно создать уравнение, например: poz=rpt_index*2 (Tools > Relations; в поле «Look in» выбрать «Region» и указать мышью нужный регион). В этом случае ProE будет пропускать одну позицию. Если умножить rpt_index на три – будет пропускать две позиции, и т. д.
2. В ячейке позиции возвращаемым параметром сделать &rpt.rel.poz (выделить ячейку с номером позиции, в контекстном меню выбрать Properties, набрать «&rpt.rel.poz»).
3. Для символов позиций на чертеже сменить параметр на &rpt.rel.poz (Table > BOM baloons > Set Param; щелчок по нужному региону, затем – по цифре позиции; Done).
Для самого первого региона в спецификации уравнение должно иметь вид: poz=rpt_index*2-1, или poz=rpt_index*3-2 и т. д., чтобы нумерация начиналась с 1. Для последующих регионов подобным образом регулируется пропуск позиций между разделами спецификации.
Изменено пользователем boris
Вопрос:
Ответ:Просто необходимо в конце добавить пустой регион и фильтровать его по тому же параметру, что и основной регион, только суммируя его и не выводя сам параметр. Таким образом, если у вас имеются детали в основном регионе, то будет добавляться строка, если нет, то нет.
Иногда при проектировании сложных по конструкции деталей я прибегаю к методу, который придумал для себя и хочу им поделиться. Можно, конечно одновременно с проектированием детали отслеживать все на ее чертеже, выполнив всякие виды и разрезы в нужных местах. А можно и так: я создаю сборку, которая состоит из самой детали, а также туда я загоняю блок (или цилиндр) с габаритными размерами самой детали. После этого- идем Edit-- Component Operation-- Cut Out и просто режу этот блок исходной деталью. В результате мы вместо блока видим исходную деталь как бы наизнанку. Такую модель очень удобно рассматривать и делать всякие замеры. Наряду с Cut Out можно в модель блока загнать все solid поверхности исходной детали через Copy Geometry и уже в модели блока выполнить Solidify. Результат будет тот же. Если ввести удельный вес материала и "взвесить" это, то можно узнать массу удаляемого материала, т.е. стружки :smile: .
На первой картинке- сама деталь, а на второй- она же, но в степени минус единица :smile: .
  • 3 месяца спустя...
Среди скрытых опций обнаружил любопытную: DEFAULT_CHAMFER_SCHEME 45xd
Сия опция позволяет настроить схему образмеривания фаски в точности по ЕСКД!
  • 5 недель спустя...
Вопрос:
Как сделать линию разрыва Частичного вида (Half view) в соответствии с ГОСТом (Осевая штрих-пунктирная).
Ответ:
В опциях чертежа поставить: half_view_line none
1. Создаем полный вид (Full view).
2. Отображаем центральную ось (ось совпадающую с линией разрыва).
3. Меняем тип вида на Частичный (Half view).
Вопрос:
Как заставить работать шрифты *.fnt (например rus1p.fnt, rus1p2.fnt, rus1s.fnt) в Pro/ENGINEER Wildfire x64.
Ответ:
1. В системные переменные добавить переменную COMPILE_FONT_PMT со значением 36
2. Декомпилировать фонты при помощи decompile_font.exe
3. Откомпилировать фонты с помощью compile_font.exe
PS Официальное решение лежит тут: <noindex>https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=130845</noindex> (для активных пользователей).
PPS Спасибо DIMA_M за содействие.
Вопрос:
Как создать фичу Draft с улом больше 30°? (технологически это уже не драфт, но очень надо)
Ответ:
Создаем плоскость через ребро под углом 30° к поверхности. Создаем драфт и в качестве опорной плоскости выбираем вышесозданую.
Вопрос: Что делать, если компьютер не подключен к сети и ПроЕ не видит сетевых карт?
Ответ: В реестре, по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters , нужно создать параметр DisableDHCPMediaSense, тип REG_DWORD, со значением 1. Ну или, если он уже есть, изменить значение с 0 на 1. И перезагрузиться.
Вопрос: Если в компьютере установлено несколько сетевых адаптеров, то как заставить ПроЕ работать с нужным?
Ответ: В реестре, по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards , есть несколько папочек под номерами. Каждая папка - твое сетевое устройство. Нужную папочку делаешь первой - присваиваешь наименьший номер, или же остальные делаешь последними, наибольшие номера!
Пересел с автокада на прое буквально пару дней назад. Так что не пинайте за 2 ламерских вопроса:
1. есть ли в proe динамический ввод как в автокаде? Т.е. как начертить, например, прямую с размером 10мм? Режим сечение. Удобно было в акаде показать в какую сторону рисовать, затем ввести размер с клавиатуры.
2. где в proe спрятаны настройки привязок? Не могу привязать центр круга к точке, лежащей на осевой линии.
Прошу прощение что создал своё сообщение не втой теме. Модеры удалите его, создам новую тему.
Изменено пользователем 9u4ko
советую не проводить НИКАКИХ аналогий с Акадом. Иначе ничего не получится. В ПроЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО ДРУГАЯ ИДЕОЛОГИЯ работы.
По вопросам:
1. Строится линия, задаётся её длина, размер меняется на нужный. (не знаю, понятно ли это автокадчику)
2. Привязки называются Закрепления или Constrain - в правом ряду иконок иконка над вводом текста, под изменением размеров.
Вопрос: как создатьв прое размер, но число убрать? простооставить пустую размернуюлинию?
вы бы потерли свои вопросы и странные ответы на них.... раздел создан для тех, кто хочет поделиться своими знаниями!!!!
да уж, Гаечка, это ты лопухнулась.
Если в тексте символьной формы размера заменить букву “D” на “O” и за ней поставить пробел, т.е. @O , то текст величины размера исчезнет, а сам размер (размерная и выносные линии) останется. Если букву “D” заменить на “S”, то размер будет представлен в символьной форме.
    • streamdown
