FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Если стенки вертикальные, то лучше сделать эту выборку в 2D.
Это упрощенный пример, на самом деле все гораздо сложнее.
Так трудно давать советы.
для кармана можно назначить только одну границу,
но никто не мешает из двух границ создать поверхность и назначить её как не обрабатываемую
всё что она будет перекрывать в при виде по Z мастеркам не будет трогать
IBV, упрощенный пример - это значит, что в реале это может быть не круглый колодец с вертикальными стенками, который действительно можно обработать в 2Д, а корявая поверхность из кучи лоскутков с призвезденными границами, по которым замахаешься строить доп. поверхности, и разные куски которой надо обрабатывать разным инструментом. Поэтому я и спросил - такой вариант возможен в принципе или нет... Скажем так, в PowerMille у меня таких проблем не возникало.
Т.е. обработать кусок поверхности между двумя контурами, один из которых находится внутри другого, Мастеркам не может в принципе, и для этого надо городить кучу вспомогательных поверхностей?
П.С. Убедился, что на чистовой это работает. А на черновой - увы.
SEG,
не видя реальной задачи не могу сказать правы вы или не правы.
Но есть ощущение, что вы пытаетесь 1:1 перенести приёмы PowerMill в Mastercam.
А это явно не правильная идея.
SEG,
Возможно и не правильная. Но я не стараюсь делать 1:1, все-таки проги разные. Но ведь стратегии обработки в большинстве своем одинаковые. И я отталкиваюсь от логики - ведь по идее это не сложно сделать, не надо городить огород.
А по поводу реальности задачи - в том примере центральный пятак - это кривая поверхность, которую предполагается делать на токарном станке, а все остальное - не менее кривая поверхность, которую на токарке не сделаешь, и ее надо фрезеровать. Вот и все отличие. А ситуация одинаковая. Я, конечно, найду выход, но, наверное, придется потанцевать с бубном, хотя, по идее, все должно решаться парой тыцков мышью, ибо рутинный вариант.
Бубен не нужен. :)
Просто нужно на черновой операции назначить на токарные поверхности другой припуск.
Бубен не нужен. :)
А у меня было желание их вообще не трогать
а как мне в симуляции сделать чтоб отображался не мой сток а то что осталось от прежних опираций..а то приходится прогонять все операции..только начал изучать программу..спасибо
1 - делаешь первую операцию;
2 - смотришь ее в верификаторе;
3 - сохраняешь результат верификации в *.stl формате;
4 - отдельно делаешь следующую операцию. В качестве заготовки указываешь *.stl файл.
спасибо большое получилось всё..но только после первой опирации дальше не даёт опять сохранить stl..у меня первая опирация контур а дальше core mill...извеняюсь всё даёт сделать только когда на турбо прогоняешь не даёт
Изменено пользователем tikito
я вот хочу проверить где и сколько материала осталось сравнить с stl но это возможно в true solid..а как включить это нету галочек в настройках у меня x4 под солид
я ставил там галочку но потом появляется таблица с цветами нажимаю ок и не чего сам сток как был зеленым так и остался..возможно проблема в видюхе
tikito
Присмотрись там должно быть 3 варианта
1 показать сток
2 показать модель
3 показать сток/модель
присмотрелся прежде чем писать сюда..мастеркам стоин на ноуте..значит видюха
...появляется таблица с цветами нажимаю ок и не чего сам сток как был зеленым так и остался.....
Прежде чем нажать ету кнобку надо из етой панеле указать на STL требуемого деталя. В предварительние настройки указываем заготовка (stock) для обработке, а не солид для проверке.
А,может, всё проще?У меня подобное случалось,когда я сохранял сперва модель,как STL-файл,а потом зачем-то перемещал модель,поэтому нет сравнения,и цвет модели не менялся.
если можно распишите по подробней где и что указывать..деталь указываю как stl сток в симуляции у меня box..в программе за сток указано bounding box
  • 3 месяца спустя...
ещё у меня вопросик...как создать систему координат и сделать её рабочей?в мастеркам под солидом там просто..а вот в нармальной версии не могу разобраться..да и как сделать чтоб она отображалась
  • 2 месяца спустя...
Кто может объяснить как работает "Сore mill" ? Что нужно сделать, чтобы Mastercam не выдавал ошибку "ERROR: Error Regenerating Operation" ?
P.S. Ошибка вылетает только в Х4, а в Х3 работает всё нормально.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
