FAQ/MasterCam
Гость NickeL
вести выборку на том же ЧПУ хотя бы концевой фрезой?
Да, именно так , сделать черновую обработку концевой фрезой а потом чистовую сферической фрезой.
Что касается чистовой обработки то лутше использовать пяти осевые стратегии,
а чем лучше, а то ни развивают 3д стратегии и выдают за новизну, а может всё уже и предрешено, благодаря ядру от ModuleWorks с его гибкими настройками в 5 осях
Может быть так и есть, мне нравятся какрас те гибкие настроики в пяти осях. Если 3D стратегии останустя в таком виде как щас, то мое мнение, их просто можно убрать из Мастеркам ))) хотя ВСО можно оставить :smile:
Эхххх. Посмотрел рисунок внимательнее. Это не то. Видимо я недостаточно четко объяснил. Вот рисунок. Я хочу чтобы фреза бегала по границам и внутри области изображенной на рисунке слева.
Эхххх. всеравно не понятно )))
Может быть так и есть, мне нравятся какрас те гибкие настроики в пяти осях. Если 3D стратегии останустя в таком виде как щас, то мое мнение, их просто можно убрать из Мастеркам ))) хотя ВСО можно оставить.
Э, нет батенька! Тут вы категорически не правы. Однозначно.
А что именно не понятно? Центр фрезы на рисунке слева НЕ заходит за край заготовки во время рабочих ходов (ну, когда сверху), а СПРАВА заходит на 10мм (половина диаметра). Вот от это перебега я и хочу избавится. Так более понятно?
Изменено пользователем yybica
На вышем скрине это вид сверху или с боку ?
Просто то что вы показали не совсем похоже на то что есть в файле мастеркама.
Это вид сбоку. А в файле обрабатывается деталь со скосами по всем 4 граням, как я помню - файла под рукой нет. А на скрине - лишь одна грань.
Вот обрабатываю одну скошенную грань, это не принципиально, и фреза режет воздух: красная штрих пунктирная линия - граница заготовки, и как видно фреза ее не касается. Мой вопрос и состоит в том как избавится от резания воздуха. Что бы проходы фрезы начинались сразу с металла (ну, врезание в воздухе).
Господа, как начертить подобное? Вся проблема в том. что тут, как вы видите, несколько радиусов.
в смысле чертёж сделать? модель вроде уже есть
кстати в правом нижнем углу брачёк в поверхности просматривается
Предположим модели нет, ничего нет. Нужна такая форма, как создать несколько радиусов? В углу артефакт скрина, в оригинале норма.
В солиде и я могу, мне бы в мастере. Вытянуть закруглить можно, но как дать точные размеры, иначе контур не будет плавным.
Если правильно понимаю, то построение (гальки) по конкретным данным , таких как - шесть разных радиусов не сложно.
создаете угловые радиуса, а далее скруглением тоже с определенным радиусом.
примерно так.
Из другой проги взят контур DXF, не получается создать солид, ошибку выдаёт, как поступить?
Изменено пользователем Isracard
    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
