FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Какую ошибку он выдаёт? Наверное где-то контур не замкнутый?
Или самопересекающийся... Или у некоторых линий контура присутствуют дубликаты...Или - не все линии контура лежат на одной плоскости...
Вот такая ошибка. Если не трудно, посмотрите файл.
WORK.rar
Изменено пользователем Isracard
Да и так не понять.
IBV имеет ввиду Unigraphics - CAD/CAM/CAE PLM-система от компании Siemens PLM Software. Если файлик не вытягивается в Мастере попробуйте в другой системе вытянуть. Типа SolidWorks, Unigraphics и т.п. Они более "заточены" под это. Полученный файл импортировать в Мастер.
Фигура создана в Солиде. Весь интерес был обработать в мастере.
Так обрабатывай. В чем дело? Я, например, всю геометрию стараюсь сделать в Солиде. Сохраняю в формате Парасолид, импортирую и обрабатываю в Мастере что мне надо.
Ну вот пробывал, не вытягивается солид в мастере из солидовского контура.
Так не контур из Солида сохранять нужно, а тело!!!
Импорт лучше делать в формате Parasolid ( файлы типа *.x_t или *.x_b).
Обязательно посмотрите, чтоб номер версии импортированного файла мог читаться Мастеркамом.
Я знаю, с телом прекрасно работает. Просто догнать не могу, почему солидовский DXF не хочет принимать. Файл был не мой, а извне, поэтoму узнать есть ли проблемы в геометрии невозможно. В общем, проехали.
  • 2 месяца спустя...
vklu4il po oshibke v7 c-hook..pomenalis cveta i vse na svete..kak mojno nazad vernut kak bilo?..pereustanovka ne pomogla(((
Открой ранее сохраненный файл и сохрани конфигурацию. Вроде в конфигурации должна быть галочка -> открывать с конфигурацией файла? .
ne to u mena x6..tam ya uje menal vse na svete(((
сходи сюда почитай <noindex>http://www.emastercam.com/board/index.php?...p;fromMainBar=1</noindex>
с эту коровью лепешку не ты один вляпывался
кажется лучший способ у меня был
Delete mcamxm.config and open again Mastercam
All your config modification will be reseted
  • 4 недели спустя...
подскажите как изменить размер длинных окошек-меню чтобы был виден низ окна при работе на нетбуке с макс разрешением 1200х600?
