FAQ/MasterCam
Гость NickeL
ilya_w
Неадекватненько, однако понимает...
А если принципиально в 19-ке, то тогда добавляем символ по счету буквы. 1=А, 2=Б... и т.д.
Считаем в уме и кликаем по символу.
Тоже весело и не скучно...   :biggrin:
Изменено пользователем hlibhlib
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Да, уж... А нельзя переименовать файлики букв, они же по коду как-то выбираются. Выбирались раньше вернее. Как я понял, например, буква И файл А200. Это код Alt+200. Сдвиг какой-то в поиске.
Ещё файлы Rhino 6 в просмотре перед открытием видит, но не открывает.
9 минут назад, ilya_w сказал:
Да, уж...
Скорей всего где то у разрабов косячек с кодировкой системного файла. По моему мнению создание какого-то обходного скрипта или Ц_хука будет просто не рентабельно. Будем надеяться на заплатку или чей-то более удачный способ.)
что то не могу понять, пост не выводит не G54 не G55 на фрезерке.... пробывал разные посты. Может кто знает где это посмотреть?
9 часов назад, drin сказал:
В настройки станка глянуть не забыл? :g:
14 минуты назад, drin сказал:
у меня как то так((((
Галочку перемести.
5 минут назад, drin сказал:
установка галки все равно не дает редактировать
И не забудь вернуть галочку на старое место.
в посте "yes" стоит
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Ты зашел в настройки через менеджер операций!!!
А нужно через настройки конфигурации!!!
Здравствуйте.
Интересует следующий вопрос:
1. Есть ли в нынешнем Мастеркаме возможность программировать два канала и синхронизировать их?
2. Есть ли возможность программировать перехват из шпинделя в контр-шпиндель.
Станок DMG Mori NTX2000.
Два канала, револьверная головка, фрезерная голова, контр-шпиндель.
Спасибо.
Подскажите можно как-то реализовать на токарно-фрезерном фрезеровку контура, но не инструментом параллельным оси вращения, а перпендикулярным???
Файл контура в файле
T.mcam
В 07.11.2018 в 12:52, ilya_w сказал:
В 2019 пробовали установить знаменитые гравировальные шрифты box_ru ? Неадекватненько, однако понимает...
А, Дядя, видимо, уже.
И как быть?
Переименовывать названия букв.
Занятие еще то , я половину переделал и забросил все (((
Проще гравировать в другом софте )))
Изменено пользователем Дядя
Всем, здравствуйте! Кто может подсказать где можно поменять значения припусков при сравнении деталей которые загружаются по умолчанию, чтобы каждый раз их не менять.
