FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Подскажите пожалуйста где в постпроцессоре нужно изменить, чтобы при круговой интерполяции G2 G3 заместо радиуса R прописывало I J K
Если можно то скиньте отрывок любого поста чтобы наглядно было :smile:
если мастеркам9 то ищи в посте строчку
arcoutput : 1 #0 = IJK, 1 = R no sign, 2 = R signed neg. over 180
а если Х то там правиться в файле *.control
Спасибо разобрался :smile:
Вот только как сохранить эти настройки а то они сбрасываются при выходе из проги ???
так предахранятся надо :) типа Ctrl-S
я так предполагаю ты правишь через operation manager поэтому это работает только пока не вышел из программы,
а надо меню Setting -> control definition manager тогда всё что исправишь будет сохранено
понял, сделал, получилось.
Подскажите, при обработке поверхности, при попытке установить обработку по глубине или много проходную обработку, на модели в формате SLDPRT появляется ошибка - All boundaries of a surface degenerate (it will not be fixed) почему так происходит ???
Если обрабатывать поверхность в формате IGS таких проблем нет !!!
Начал работать в MasterCam 10.3. Пока мучаю токарную обработку. Не могу понять как создать свою базу инструментов. Каждый раз выбирать из сандвика державки и пластинки ужо задолбался. Неужели нельзя сделать свою базу из 12 конкретных инструментов с заданными режимами резания. А то за неделю нуно сделать программы на 50 фасонных роликов до исчо и с двух сторон!
народ а подскажите почему я не могу задать обработку импортированной stl модели, может её как нибудь конвертировать???
mastercam x2
mastercam x2
что-то все молчат...
Нечего обяснят, потому и все молчат. На диалоговое окно выбора геометрии есть кнобка CAD file,
a чтобы видеть обрабатываемое можете задать STL солид как Stock.
раз уж тема часто задаваемые вопросы то задам..сам работаю в симатроне но очень хочу выучить мастеркам..так вот вопросы.. есть модэль..как мне для неё сделать заготовку..якобы для заказа материала..потом как построить систему координат там где мне надо..с операциями думаю разберусь..вот только с заготовкой и системой координат не как не идёт((..использую мастеркам х3
Здравствуйте. Очень нужен совет - сам так и не разобрался.
Нужно отфрезеровать деталь с повторяющимися по ее периметру контурами, требующими трехмерной обработки (все остальное спокойно отрезается 2D). Бился целый день, но так и не вкурил в чем моя ошибка.
Выбираю стратегию черновой обработки Flowline (она же потоковая в моем русифицированном варианте). Выбираю поверхности и тут начинается беда: симулятор показывает, что станок будет бегать по кругу, снимая сперва один слой материала на всех поверхностях, затем второй, и так далее. Получается безумное количество холостых ходов. Как этого избежать? Как заставит программу сперва назначить проход одной поверхности до конца, потом второй и т. д?
Подозреваю, что это вот здесь:
Но поля с галками не активны.
Помогите понять, что не так делаю.
Из положения выкрутился - для каждого контура выбирал свою стратегию. Похоже на харакири с разбегу...
Вопрос остался - можно ли задать некий параметр, который позволял бы свести к минимуму холостые ходы.
Появился еще один вопрос. Есть некое количество одинаковых контуров, расположенных по кругу. Можно ли выбрать стратегию обработки для одного, а потом размножить операции посредством кругового массива? Кстати, кругового массива тоже не нашел - ткните пожалуйста носом, если есть такой (о существовании функции поворота с флажком в поле "копирование" знаю, но как-то механизировать процесс хочется).
Изменено пользователем garmanoff
А ты сделай обработку одной поверхности,а затем трансформируй её по кругу с нужным шагом по углу и нужное количество раз.(вроде у тебя поверхности расположены на окружности)
Спасибо.
Правда в последние дни настолько заморочился, что только сегодня догадался посмотреть на появившуюся вторую страницу топика)))
Подобная мысля у меня тоже сквозанула, да вот незадача - не нашел я кругового массива в Мастеркаме. Линейный нашел, а круговой - нет. Понимаю, что должен, зараза, быть, но где - не вижу.)) Или надо, таки, нужное количество раз повторять процедуру поворота с сохранением исходного элемента?
А пока у меня станочек жужжит, обрабатывая 90 с небольшим траекторий, полученных "в лоб"))) А, они же и черновые и чистовые, так что на 2 множим... Да в чистовые правку вносить пришлось... В общем нашел я себе развлечение))
Спасибо.
Попытаюсь найти)))
Дай Вам Бог здоровья и жену-красавицу!!!
А!!!!! Я нашел!!!! Ура!!! Давно так не радовался)))) Всего-то правая кнопка мышки)))
Спасибо огромное!!!!
Возник вопрос: хочу выполнить черновую обработку кармана, ограниченного двумя кромками
В качестве Containment выбираю указанные кромки и получаю на выходе сообщение
Что я делаю неправильно? Файл в аттаче.
SAMPLE-3.rar
А зачем вводить ограничения? Карман MasterCAM и так распознает. Убери их совсем и будет тебе счастье.
З.Ы. Правда я не уверен, что вопрос следовало задавать В ЭТОЙ теме...
Не хотелось плодить темы. Если не там, то пусть модеры выделят в отдельную тему.
Вопрос стоит не просто выбрать карман, а выбрать карман именно таким образом. Это упрощенный пример, на самом деле все гораздо сложнее.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
