FAQ/PowerMill
Гость NickeL
Какую траекторию используете?
Прикрепите проект. Здесь инженерный форум, а не форум экстрасенсов.
Если " по профилю кривой", то:
2018-06-21_23-07-26.png.4e7d90517064568060d638defd19a4ec.png2018-06-21_23-12-40.png.e48bde6292135ca9ef5d9d8afcae61ef.png
Machinist, большое Вам спасибо!
Все замечательно получилось.
Я предполагал,что на инженерном форуме не пользуют оккультные практики,
поэтому стратегию обработки "По профилю 2D кривой" указал постом выше:smile:
Подскажите, пожалуйста, Pmill2017: немного изменил модель, заменил в проекте и теперь при пересчете прежней траектории появляется сообщение и траектория, соответственно, не пересчитывается. Как от этого избавиться, подскажите?
Доброго времени суток. В Powermill Modeling 2018 и 2019 - во вкладке МАСТЕР неактивна кнопка СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОД, может кто знает как решить эту проблему. В более ранних версиях такой проблемы небыло. Зараннее спасибо !
Изменено пользователем mortinio
1 час назад, mortinio сказал:
Вы не правы - в предыдущих версиях было тоже самое
просто повермилл моделлинг поддерживает только поверхностное и каркасное моделирование
для полноценной работы все модулей шейпа - нужно установить полную версию, а не обрезанную
11 минуту назад, eksodus сказал:
Всё верно PowerShape у меня установлен и там всё работает, но много манипуляций с импортом-экспортом туда-сюда. Раньше прямо в Powermill можно было создать электрод (открывался PM Modeling). Версия установлена Ultimate, как бы максимальная.По идее должно всё работать но нет... Ну или чтобы вместо моделинга шейп открывался как-то.. при нажатии опции моделирование поверхностей в миле.
В 01.07.2018 в 22:17, mortinio сказал:
опять Вы ошибаетесь - при выделении поверхностей и запуске мастера создания электродов -
открывался шейп в окне мила не как PowerMILL Modelling а как Delcam Electrode !
А это совсем разные лицензии, и как результат - разные возможности.
Более подробно по каждому режиму работы Delcam PowerSHAPE предыдущих версий  -
почитайте в справке к шейпу, там всё это расписано.
Изменено пользователем eksodus
17 часов назад, eksodus сказал:
Спасибо за разъяснение . Получается в более ранних версиях было проще работать с электродами. Может быть Вы мне подскажете алгоритм как быстро создать электрод без импорта-экспорта модели ?  Или может как-то деинсталлировать моделинг можно чтоб сразу в шейпе открывалось ? Возможно такое ?
Просьба о помощи, подскажите, пожалуйста, Pmill2017: импортировал в проект измененную модель (файл *.sldprt), проверяю траектории на зарезы, сообщает, что зарезов нет, но визуально видно, что деталь зарезается. Как это лечится?
6 минут назад, Bear62 сказал:
1. Проверьте, что инструмент, для которого рассчитана траектория, совпадает с тем инструментом, который вы активировали в данный момент
2. Какую стратегию используете?
3. Есть ли игнорируемые поверхности/модели (функция припуск компонента)
4. Проверьте не только на зарезы, но и на столкновения.
либо опубликуйте проект
Изменено пользователем Kinematik
1 Инструмент траектории и активный совпадают (D=16).
2 Стратегия "Чистовая с постоянной Z"
3 Да, поверхности установлены как игнорируемые (в параметрах траектории)
4 Проверка столкновений требует задания хвостовика или патрона. В моем случае при малых высотах детали патрон и хвостовик не задавал - лишние затраты времени
5 минут назад, Bear62 сказал:
Раз игнорируются, значит не учитываются программой при расчёте траектории.
Соответственно Вы видите "зарезы" при визуализации, что вполне логично.
На этой странице, немного выше, обращался с вопросом, пришлось редактировать модель и заменить прежнюю модель измененной. Прежние траектории начали ругаться, что вся модель задана быть проигнорированной. была подсказка игнорировать. Сейчас модель опять редактировалась. Наверное, траектории придется все пересчитывать?
1 час назад, Bear62 сказал:
Всё наоборот) Траектория не рассчитывалась из-за того, что вся модель "игнорировалась".
Вам нужно было убрать модель из игнора.
Опять споткнулся на ровном месте; Pmill2017 : в проекте траектории были рассчитаны с "Размещением точек" вписать дуги; графически точки траектории показываются правильно; записываю NC-файл - Вывелась УП с большим количеством точек по G1. В проекте присутствуют ещё аналогичные траектории, но они записались в этой же УП правильно. То же самое происходит с использованием других п/процессоров. Как можно это явление победить?
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
