FAQ/PowerMill
Гость NickeL
доступ закрыт
какая здесь взаимосвязь,это можно же рассмотреть как бесплатная реклама ...
или были нарушены какие-то правила ..
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Не знаю , по моему если в интернете откроешь страницу и доступ свободный , то ты можешь что хочешь . Я так по крайней мере до сих пор думал )) .
думаешь что закрыли ради меня ?
15 октября, как говорит гугл, доступ был открыт
16 октября ты выкладываешь закрытую доку
17 октября доступа нет
тут не надо особых аналитических способностей, чтобы понять почему закрыли
особенно если учесть, что достут там был открыт много лет
и что скачаль один мануаль и что ? Раньше скачал почти все что там выкладивали . Просто это случайность . Я сам не знаю почему сайт закрилы , может Delcam сам хотел чтоб этого сделали .Delcam старается что касается милла уже много лет все закрыть и сохранить в тайне в отличие от NX - это по моему все равно ошибка , если посмотришь на количество пользовательей , то NX после Mastercam на 2 месте и Powermill лишь на 7 месте . Сделать немножко побольше Powermill открытым  самая лучшая реклама .
А где вы эту информацию смотрите по количеству пользователей?
у нас была сатья в журнале по этому поводу
Изменено пользователем Attila11
а у кого у нас? Что за журнал? Ссылочку сейчас реально откопать?
статья по чешски но пишут что Мастерцам за 1 последний год 11 тысячь лицензий продал . Это хороший результат . См. в приложение .
POWERMILL.rar
не люблю прокрутки, для меня меньше нажатий - больше эффективность работы
сделал небольшой твик окна с выбором траекторий в повермилле 2012 64 бит
теперь нет прокрутки ни в верхней части, там где перечисляются вкладки,
ни в нижней части на вкладке чистовых траекторий
так стало намного удобнее, на мой взгляд
скопировать файл uitools.dll с заменой по адресу - \PowerMILL 13.0.06\sys\exec64
на 32 бит не тестировал - но вроде бы тоже должно работать
перед заменой желательно сохранить оригинальную длл-ку
uitools.zip
Изменено пользователем eksodus
Как в PM сделать стратегию обработки по кругу, не спиральную или радиальную, а именно круговую.
Для обработки вот такой детали.
Либо проекцией поверхности, параметрические кривые которой представляют собой круги. Так будет проще, потому что можно будет менять шаг одним щелчком.
Добрый день, подскажите как делить большие программы на маленькие до 500Kb что были шапки. В постпроцессоре я поставил разделять но он просто отрезает, нет ни начала не конца программы. станок DMU50 millplus. Есть ли способ что бы при разделении программы в конце он ссылался на следующую что бы не перезапускать вручную. Спасибо
В постпроцессоре ничего не надо править для разбивки программы . Нужно выделить траекторию в дереве проекта - дальше править - разбить - и там уже выбрать по времени . Например , если траектория длится по времени 60 минут  ,то можете разбить по 20 минут . В итоге вы получите 3 траектории по 20 минут. Потом отдельно каждую траекторию выведите NC-файлом .И получится отдельно три программы с началом и концом каждая , как это положено. Там есть и другие способы разбивки - например , по длине проходов . Это как вам захочется . Просто для начала , нужно в статистике траектории определить время и длину проходов .
В самом PM есть возможность разбить траекторию. Раньше под ПКМ вроде как меню это скрывалось...
Просто нужно несколько NC-файлов выводить и все.
Спасибо большое вы мне очень помогли.
Здравствуйте.
Возникла задача.. Есть файлы траектории, сделанные в неизвестной программе (обычные текстовые файлы).
Есть ли возможность отобразить эти траектории в powerShape или PowerMill'е?
Видел в Mill'е импорт траекторий форматов .cut и .pic, но как сконвертировать в эти форматы найти не могу.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
