FAQ/PowerMill
Гость NickeL
2. нету кнопки "вписать дуги", все выводит в точках, но подводы/отводы пишет по G2/G3. а ведь прога то получается шипко большой. в чем может быть проблема, где посмотреть?
спасибо.
Как нету?
Если сделано, как на картинке, то, действительно, постпроцессор.
Рома калужский
Как нету?
все, все, нашел , есть.
а что скажете по поводу первого вопроса, пост ставит G41 , но не ставит D?
так же интересен выход из след. ситуации: расфрезеровываю паз по спирали. , но спираль он начинает с "Z-.." равному шагу спирали. т.е. шаг 2мм, значит он опускается на Z-2, делает площадку и далее пошла спираль. т.к. фреза с пластинами , поэтому это не допустимо. здесь еще можно сделать подвод по спирали, хоть он все-равно делает площадку( не нужное действие), но как быть если мне еще нужно засунуть туда коррекцию на радиус?
спасибо
А что тут странного, мистер Холмс?) многие стойки понимают и без D. Я и номер корректора на синумериках не ставлю - настроены на однозначное соответствие, пост ковырять надо.
В какой стратегии? В любом случае - надо смотреть высоты подводов-отводов как абсолютные так и относительные. Там есть некоторые нелогичности, такие...между багом и фичей, проще самому поиграться, настраивая высоты как до расчета траектории, так и применяя их постфактум, тогда станет ясно как там принято.
Рома калужский
не, на HAAS надо ставить D , хотя пост называется HAAS.
стратегия "с постоянной Z"
Изменено пользователем Рома калужский
Можно сделать большое наклонное врезание, если так уж мешает этот проход...
Последний проход будет с корректором.
Думаю, по шаблону, будет в самый раз
Скрытый текст: nc-файл
:0001
N10 (  NC FILE : 2  )
N20 (  DATE : 09 .03 .2012  &  TIME - 12 :11 :32  )
N30 G17 G21 G40 G49 G54 G80
N40 G00 G90
N50 ( ================= )
N60 (  TOOLPATH : 1  )
N70 (  STRATEGY USED : Pattern  )
N80 (  TOOLPATH WP : World  )
N90 ( ================= )
N100 (  TOOL TYPE : ENDMILL  )
N110 (  TOOL NAME : freza_d10  )
N120 (  TOOL DIA.: 10  &  TIP RAD.: 0  & LENGTH : 50  )
N130 T10 M06
N140 G54 G90
N150 S1500 M03
N160 M08
N170 G00 X0.0 Y0.0
N180 G43 Z0.0 H10
N190 X82.619 Y-40.521 Z6.0
N200 G01 Z1.0 F500
N210 G01 G41 F1000
N220 X82.62 Y-35.021
N230 X40.14 Y-35.01 Z0.629 F500
N240 X39.477 Y-35.047 Z0.623
N250 X38.757 Y-35.18 Z0.617
N260 X38.095 Y-35.401 Z0.611
N270 X37.471 Y-35.713 Z0.605
N280 X36.896 Y-36.108 Z0.599
N290 X36.383 Y-36.58 Z0.593
N300 X35.94 Y-37.12 Z0.587
N310 X35.578 Y-37.715 Z0.581
N320 X35.302 Y-38.356 Z0.574
N330 X35.118 Y-39.029 Z0.568
N340 X35.025 Y-39.76 Z0.562
N350 X35.01 Y-49.863 Z0.474
N360 X35.047 Y-50.523 Z0.468
N370 X35.18 Y-51.243 Z0.462
N380 X35.401 Y-51.905 Z0.456
N390 X35.713 Y-52.529 Z0.449
N400 X36.108 Y-53.104 Z0.443
N410 X36.58 Y-53.617 Z0.437
N420 X37.12 Y-54.06 Z0.431
N430 X37.715 Y-54.422 Z0.425
N440 X38.356 Y-54.698 Z0.419
N450 X39.029 Y-54.882 Z0.413
N460 X39.757 Y-54.974 Z0.407
N470 X71.162 Y-54.985 Z0.132
N480 X86.942 Y-54.99 Z-0.005
N490 X87.079 Y-54.992 Z-0.006
N500 X87.217 Y-54.998 Z-0.008
N510 X88.317 Y-55.058 Z-0.017
N520 X88.472 Y-55.069 Z-0.019
N530 X88.626 Y-55.085 Z-0.02
N540 X88.78 Y-55.106 Z-0.021
N550 X88.933 Y-55.131 Z-0.023
N560 X90.288 Y-55.376 Z-0.035
N570 X90.457 Y-55.41 Z-0.036
N580 X90.625 Y-55.449 Z-0.038
N590 X90.792 Y-55.495 Z-0.039
N600 X90.957 Y-55.545 Z-0.041
N610 X92.265 Y-55.975 Z-0.053
N620 X92.428 Y-56.031 Z-0.054
N630 X92.589 Y-56.093 Z-0.056
N640 X92.748 Y-56.161 Z-0.057
N650 X92.904 Y-56.234 Z-0.059
N660 X94.141 Y-56.839 Z-0.071
N670 X94.295 Y-56.917 Z-0.072
N680 X94.446 Y-57.001 Z-0.074
N690 X94.594 Y-57.09 Z-0.075
N700 X94.738 Y-57.184 Z-0.077
N710 X95.88 Y-57.953 Z-0.089
N720 X96.022 Y-58.051 Z-0.09
N730 X96.16 Y-58.155 Z-0.092
N740 X96.294 Y-58.263 Z-0.093
N750 X96.425 Y-58.376 Z-0.095
N760 X97.45 Y-59.295 Z-0.107
N770 X97.577 Y-59.412 Z-0.108
N780 X97.699 Y-59.534 Z-0.11
N790 X97.818 Y-59.659 Z-0.111
N800 X97.931 Y-59.789 Z-0.113
N810 X98.821 Y-60.84 Z-0.125
N820 X98.926 Y-60.968 Z-0.126
N830 X99.027 Y-61.099 Z-0.128
N840 X99.123 Y-61.234 Z-0.129
N850 X99.215 Y-61.372 Z-0.131
N860 X99.891 Y-62.427 Z-0.142
N870 X100.418 Y-63.165 Z-0.15
N880 X100.89 Y-63.662 Z-0.155
N890 X101.425 Y-64.091 Z-0.161
N900 X102.013 Y-64.442 Z-0.167
N910 X102.645 Y-64.708 Z-0.173
N920 X103.307 Y-64.886 Z-0.179
N930 X104.023 Y-64.975 Z-0.186
N940 X129.826 Y-64.99 Z-0.411
N950 X130.696 Y-64.929 Z-0.419
N960 X131.378 Y-64.783 Z-0.425
N970 X132.033 Y-64.544 Z-0.431
N980 X132.648 Y-64.215 Z-0.437
N990 X133.211 Y-63.803 Z-0.443
N1000 X133.712 Y-63.317 Z-0.449
N1010 X134.139 Y-62.765 Z-0.455
N1020 X134.485 Y-62.16 Z-0.461
N1030 X134.743 Y-61.512 Z-0.467
N1040 X134.907 Y-60.834 Z-0.473
N1050 X134.976 Y-60.14 Z-0.479
N1060 X134.946 Y-59.443 Z-0.485
N1070 X134.82 Y-58.757 Z-0.492
N1080 X134.599 Y-58.095 Z-0.498
N1090 X134.287 Y-57.471 Z-0.504
N1100 X133.892 Y-56.896 Z-0.51
N1110 X133.42 Y-56.383 Z-0.516
N1120 X132.88 Y-55.94 Z-0.522
N1130 X132.285 Y-55.578 Z-0.528
N1140 X131.644 Y-55.302 Z-0.534
N1150 X130.971 Y-55.118 Z-0.54
N1160 X130.237 Y-55.025 Z-0.547
N1170 X119.425 Y-54.994 Z-0.641
N1180 X119.271 Y-54.991 Z-0.642
N1190 X119.116 Y-54.984 Z-0.644
N1200 X118.962 Y-54.971 Z-0.645
N1210 X118.809 Y-54.954 Z-0.646
N1220 X117.418 Y-54.778 Z-0.659
N1230 X117.245 Y-54.753 Z-0.66
N1240 X117.072 Y-54.722 Z-0.662
N1250 X116.9 Y-54.684 Z-0.663
N1260 X116.73 Y-54.641 Z-0.665
N1270 X115.378 Y-54.272 Z-0.677
N1280 X115.209 Y-54.223 Z-0.679
N1290 X115.043 Y-54.168 Z-0.68
N1300 X114.878 Y-54.107 Z-0.682
N1310 X114.715 Y-54.04 Z-0.683
N1320 X113.771 Y-53.633 Z-0.692
N1330 X113.428 Y-53.486 Z-0.695
N1340 X113.268 Y-53.413 Z-0.697
N1350 X113.111 Y-53.336 Z-0.698
N1360 X112.956 Y-53.252 Z-0.7
N1370 X112.804 Y-53.164 Z-0.702
N1380 X111.608 Y-52.435 Z-0.714
N1390 X111.459 Y-52.341 Z-0.715
N1400 X111.314 Y-52.242 Z-0.717
N1410 X111.173 Y-52.137 Z-0.718
N1420 X111.035 Y-52.028 Z-0.72
N1430 X109.952 Y-51.139 Z-0.732
N1440 X109.818 Y-51.026 Z-0.734
N1450 X109.688 Y-50.907 Z-0.735
N1460 X109.563 Y-50.784 Z-0.737
N1470 X109.442 Y-50.657 Z-0.738
N1480 X108.493 Y-49.625 Z-0.75
N1490 X108.377 Y-49.494 Z-0.752
N1500 X108.265 Y-49.359 Z-0.754
N1510 X108.158 Y-49.219 Z-0.755
N1520 X108.055 Y-49.076 Z-0.757
N1530 X107.261 Y-47.922 Z-0.769
N1540 X107.164 Y-47.776 Z-0.77
N1550 X107.072 Y-47.626 Z-0.772
N1560 X106.985 Y-47.473 Z-0.773
N1570 X106.904 Y-47.318 Z-0.775
N1580 X106.278 Y-46.064 Z-0.787
N1590 X106.203 Y-45.905 Z-0.789
N1600 X106.133 Y-45.744 Z-0.79
N1610 X106.068 Y-45.581 Z-0.792
N1620 X106.01 Y-45.415 Z-0.793
N1630 X105.565 Y-44.086 Z-0.806
N1640 X105.513 Y-43.918 Z-0.807
N1650 X105.466 Y-43.749 Z-0.809
N1660 X105.425 Y-43.578 Z-0.81
N1670 X105.39 Y-43.406 Z-0.812
N1680 X105.136 Y-42.028 Z-0.824
N1690 X105.11 Y-41.872 Z-0.825
N1700 X105.088 Y-41.715 Z-0.827
N1710 X105.072 Y-41.558 Z-0.828
N1720 X105.061 Y-41.401 Z-0.829
N1730 X104.953 Y-39.477 Z-0.846
N1740 X104.82 Y-38.757 Z-0.853
N1750 X104.599 Y-38.095 Z-0.859
N1760 X104.287 Y-37.471 Z-0.865
N1770 X103.892 Y-36.896 Z-0.871
N1780 X103.42 Y-36.383 Z-0.877
N1790 X102.88 Y-35.94 Z-0.883
N1800 X102.285 Y-35.578 Z-0.889
N1810 X101.644 Y-35.302 Z-0.895
N1820 X100.971 Y-35.118 Z-0.901
N1830 X100.243 Y-35.026 Z-0.908
N1840 X40.14 Y-35.01 Z-1.432
N1850 X39.477 Y-35.047 Z-1.438
N1860 X38.757 Y-35.18 Z-1.444
N1870 X38.095 Y-35.401 Z-1.451
N1880 X37.471 Y-35.713 Z-1.457
N1890 X36.896 Y-36.108 Z-1.463
N1900 X36.383 Y-36.58 Z-1.469
N1910 X35.94 Y-37.12 Z-1.475
N1920 X35.578 Y-37.715 Z-1.481
N1930 X35.302 Y-38.356 Z-1.487
N1940 X35.118 Y-39.029 Z-1.493
N1950 X35.025 Y-39.76 Z-1.5
N1960 X35.01 Y-49.863 Z-1.588
N1970 X35.047 Y-50.523 Z-1.594
N1980 X35.18 Y-51.243 Z-1.6
N1990 X35.401 Y-51.905 Z-1.606
N2000 X35.713 Y-52.529 Z-1.612
N2010 X36.108 Y-53.104 Z-1.618
N2020 X36.58 Y-53.617 Z-1.624
N2030 X37.12 Y-54.06 Z-1.63
N2040 X37.715 Y-54.422 Z-1.636
N2050 X38.356 Y-54.698 Z-1.643
N2060 X39.029 Y-54.882 Z-1.649
N2070 X39.757 Y-54.974 Z-1.655
N2080 X71.162 Y-54.985 Z-1.929
N2090 X86.942 Y-54.99 Z-2.067
N2100 X87.079 Y-54.992 Z-2.068
N2110 X87.217 Y-54.998 Z-2.069
N2120 X88.317 Y-55.058 Z-2.079
N2130 X88.472 Y-55.069 Z-2.08
N2140 X88.626 Y-55.085 Z-2.082
N2150 X88.78 Y-55.106 Z-2.083
N2160 X88.933 Y-55.131 Z-2.084
N2170 X90.288 Y-55.376 Z-2.096
N2180 X90.457 Y-55.41 Z-2.098
N2190 X90.625 Y-55.449 Z-2.099
N2200 X90.792 Y-55.495 Z-2.101
N2210 X90.957 Y-55.545 Z-2.102
N2220 X92.265 Y-55.975 Z-2.114
N2230 X92.428 Y-56.031 Z-2.116
N2240 X92.589 Y-56.093 Z-2.117
N2250 X92.748 Y-56.161 Z-2.119
N2260 X92.904 Y-56.234 Z-2.12
N2270 X94.141 Y-56.839 Z-2.132
N2280 X94.295 Y-56.917 Z-2.134
N2290 X94.446 Y-57.001 Z-2.135
N2300 X94.594 Y-57.09 Z-2.137
N2310 X94.738 Y-57.184 Z-2.138
N2320 X95.88 Y-57.953 Z-2.15
N2330 X96.022 Y-58.051 Z-2.152
N2340 X96.16 Y-58.155 Z-2.153
N2350 X96.294 Y-58.263 Z-2.155
N2360 X96.425 Y-58.376 Z-2.156
N2370 X97.45 Y-59.295 Z-2.168
N2380 X97.577 Y-59.412 Z-2.17
N2390 X97.699 Y-59.534 Z-2.171
N2400 X97.818 Y-59.659 Z-2.173
N2410 X97.931 Y-59.789 Z-2.174
N2420 X98.821 Y-60.84 Z-2.186
N2430 X98.926 Y-60.968 Z-2.188
N2440 X99.027 Y-61.099 Z-2.189
N2450 X99.123 Y-61.234 Z-2.191
N2460 X99.215 Y-61.372 Z-2.192
N2470 X99.891 Y-62.427 Z-2.203
N2480 X100.418 Y-63.165 Z-2.211
N2490 X100.89 Y-63.662 Z-2.217
N2500 X101.425 Y-64.091 Z-2.223
N2510 X102.013 Y-64.442 Z-2.229
N2520 X102.645 Y-64.708 Z-2.235
N2530 X103.307 Y-64.886 Z-2.241
N2540 X104.023 Y-64.975 Z-2.247
N2550 X129.826 Y-64.99 Z-2.472
N2560 X130.696 Y-64.929 Z-2.48
N2570 X131.378 Y-64.783 Z-2.486
N2580 X132.033 Y-64.544 Z-2.492
N2590 X132.648 Y-64.215 Z-2.498
N2600 X133.211 Y-63.803 Z-2.504
N2610 X133.712 Y-63.317 Z-2.511
N2620 X134.139 Y-62.765 Z-2.517
N2630 X134.485 Y-62.16 Z-2.523
N2640 X134.743 Y-61.512 Z-2.529
N2650 X134.907 Y-60.834 Z-2.535
N2660 X134.976 Y-60.14 Z-2.541
N2670 X134.946 Y-59.443 Z-2.547
N2680 X134.82 Y-58.757 Z-2.553
N2690 X134.599 Y-58.095 Z-2.559
N2700 X134.287 Y-57.471 Z-2.565
N2710 X133.892 Y-56.896 Z-2.571
N2720 X133.42 Y-56.383 Z-2.577
N2730 X132.88 Y-55.94 Z-2.584
N2740 X132.285 Y-55.578 Z-2.59
N2750 X131.644 Y-55.302 Z-2.596
N2760 X130.971 Y-55.118 Z-2.602
N2770 X130.237 Y-55.025 Z-2.608
N2780 X119.425 Y-54.994 Z-2.703
N2790 X119.271 Y-54.991 Z-2.704
N2800 X119.116 Y-54.984 Z-2.705
N2810 X118.962 Y-54.971 Z-2.707
N2820 X118.809 Y-54.954 Z-2.708
N2830 X117.418 Y-54.778 Z-2.72
N2840 X117.245 Y-54.753 Z-2.722
N2850 X117.072 Y-54.722 Z-2.723
N2860 X116.9 Y-54.684 Z-2.725
N2870 X116.73 Y-54.641 Z-2.726
N2880 X115.378 Y-54.272 Z-2.739
N2890 X115.209 Y-54.223 Z-2.74
N2900 X115.043 Y-54.168 Z-2.742
N2910 X114.878 Y-54.107 Z-2.743
N2920 X114.715 Y-54.04 Z-2.745
N2930 X113.771 Y-53.633 Z-2.754
N2940 X113.428 Y-53.486 Z-2.757
N2950 X113.268 Y-53.413 Z-2.759
N2960 X113.111 Y-53.336 Z-2.76
N2970 X112.956 Y-53.252 Z-2.762
N2980 X112.804 Y-53.164 Z-2.763
N2990 X111.608 Y-52.435 Z-2.775
N3000 X111.459 Y-52.341 Z-2.777
N3010 X111.314 Y-52.242 Z-2.778
N3020 X111.173 Y-52.137 Z-2.78
N3030 X111.035 Y-52.028 Z-2.781
N3040 X109.952 Y-51.139 Z-2.794
N3050 X109.818 Y-51.026 Z-2.795
N3060 X109.688 Y-50.907 Z-2.797
N3070 X109.563 Y-50.784 Z-2.798
N3080 X109.442 Y-50.657 Z-2.8
N3090 X108.493 Y-49.625 Z-2.812
N3100 X108.377 Y-49.494 Z-2.814
N3110 X108.265 Y-49.359 Z-2.815
N3120 X108.158 Y-49.219 Z-2.817
N3130 X108.055 Y-49.076 Z-2.818
N3140 X107.261 Y-47.922 Z-2.83
N3150 X107.164 Y-47.776 Z-2.832
N3160 X107.072 Y-47.626 Z-2.833
N3170 X106.985 Y-47.473 Z-2.835
N3180 X106.904 Y-47.318 Z-2.837
N3190 X106.278 Y-46.064 Z-2.849
N3200 X106.203 Y-45.905 Z-2.85
N3210 X106.133 Y-45.744 Z-2.852
N3220 X106.068 Y-45.581 Z-2.853
N3230 X106.01 Y-45.415 Z-2.855
N3240 X105.565 Y-44.086 Z-2.867
N3250 X105.513 Y-43.918 Z-2.869
N3260 X105.466 Y-43.749 Z-2.87
N3270 X105.425 Y-43.578 Z-2.872
N3280 X105.39 Y-43.406 Z-2.873
N3290 X105.136 Y-42.028 Z-2.886
N3300 X105.11 Y-41.872 Z-2.887
N3310 X105.088 Y-41.715 Z-2.888
N3320 X105.072 Y-41.558 Z-2.89
N3330 X105.061 Y-41.401 Z-2.891
N3340 X104.953 Y-39.477 Z-2.908
N3350 X104.82 Y-38.757 Z-2.914
N3360 X104.599 Y-38.095 Z-2.92
N3370 X104.287 Y-37.471 Z-2.926
N3380 X103.892 Y-36.896 Z-2.932
N3390 X103.42 Y-36.383 Z-2.939
N3400 X102.88 Y-35.94 Z-2.945
N3410 X102.285 Y-35.578 Z-2.951
N3420 X101.644 Y-35.302 Z-2.957
N3430 X100.971 Y-35.118 Z-2.963
N3440 X100.243 Y-35.026 Z-2.969
N3450 X40.14 Y-35.01 Z-3.494
N3460 X39.477 Y-35.047 Z-3.5
N3470 X38.757 Y-35.18 Z-3.506
N3480 X38.095 Y-35.401 Z-3.512
N3490 X37.471 Y-35.713 Z-3.518
N3500 X36.896 Y-36.108 Z-3.524
N3510 X36.383 Y-36.58 Z-3.53
N3520 X35.94 Y-37.12 Z-3.536
N3530 X35.578 Y-37.715 Z-3.543
N3540 X35.302 Y-38.356 Z-3.549
N3550 X35.118 Y-39.029 Z-3.555
N3560 X35.025 Y-39.76 Z-3.561
N3570 X35.01 Y-49.863 Z-3.649
N3580 X35.047 Y-50.523 Z-3.655
N3590 X35.18 Y-51.243 Z-3.661
N3600 X35.401 Y-51.905 Z-3.668
N3610 X35.713 Y-52.529 Z-3.674
N3620 X36.108 Y-53.104 Z-3.68
N3630 X36.58 Y-53.617 Z-3.686
N3640 X37.12 Y-54.06 Z-3.692
N3650 X37.715 Y-54.422 Z-3.698
N3660 X38.356 Y-54.698 Z-3.704
N3670 X39.029 Y-54.882 Z-3.71
N3680 X39.757 Y-54.974 Z-3.717
N3690 X71.162 Y-54.985 Z-3.991
N3700 X86.942 Y-54.99 Z-4.128
N3710 X87.079 Y-54.992 Z-4.13
N3720 X87.217 Y-54.998 Z-4.131
N3730 X88.317 Y-55.058 Z-4.14
N3740 X88.472 Y-55.069 Z-4.142
N3750 X88.626 Y-55.085 Z-4.143
N3760 X88.78 Y-55.106 Z-4.144
N3770 X88.933 Y-55.131 Z-4.146
N3780 X90.288 Y-55.376 Z-4.158
N3790 X90.457 Y-55.41 Z-4.159
N3800 X90.625 Y-55.449 Z-4.161
N3810 X90.792 Y-55.495 Z-4.162
N3820 X90.957 Y-55.545 Z-4.164
N3830 X92.265 Y-55.975 Z-4.176
N3840 X92.428 Y-56.031 Z-4.177
N3850 X92.589 Y-56.093 Z-4.179
N3860 X92.748 Y-56.161 Z-4.18
N3870 X92.904 Y-56.234 Z-4.182
N3880 X94.141 Y-56.839 Z-4.194
N3890 X94.295 Y-56.917 Z-4.195
N3900 X94.446 Y-57.001 Z-4.197
N3910 X94.594 Y-57.09 Z-4.198
N3920 X94.738 Y-57.184 Z-4.2
N3930 X95.88 Y-57.953 Z-4.212
N3940 X96.022 Y-58.051 Z-4.213
N3950 X96.16 Y-58.155 Z-4.215
N3960 X96.294 Y-58.263 Z-4.216
N3970 X96.425 Y-58.376 Z-4.218
N3980 X97.45 Y-59.295 Z-4.23
N3990 X97.577 Y-59.412 Z-4.231
N4000 X97.699 Y-59.534 Z-4.233
N4010 X97.818 Y-59.659 Z-4.234
N4020 X97.931 Y-59.789 Z-4.236
N4030 X98.821 Y-60.84 Z-4.248
N4040 X98.926 Y-60.968 Z-4.249
N4050 X99.027 Y-61.099 Z-4.251
N4060 X99.123 Y-61.234 Z-4.252
N4070 X99.215 Y-61.372 Z-4.254
N4080 X99.891 Y-62.427 Z-4.265
N4090 X100.418 Y-63.165 Z-4.273
N4100 X100.89 Y-63.662 Z-4.279
N4110 X101.425 Y-64.091 Z-4.285
N4120 X102.013 Y-64.442 Z-4.291
N4130 X102.645 Y-64.708 Z-4.297
N4140 X103.307 Y-64.886 Z-4.303
N4150 X104.023 Y-64.975 Z-4.309
N4160 X129.826 Y-64.99 Z-4.534
N4170 X130.696 Y-64.929 Z-4.542
N4180 X131.378 Y-64.783 Z-4.548
N4190 X132.033 Y-64.544 Z-4.554
N4200 X132.648 Y-64.215 Z-4.56
N4210 X133.211 Y-63.803 Z-4.566
N4220 X133.712 Y-63.317 Z-4.572
N4230 X134.139 Y-62.765 Z-4.578
N4240 X134.485 Y-62.16 Z-4.584
N4250 X134.743 Y-61.512 Z-4.59
N4260 X134.907 Y-60.834 Z-4.596
N4270 X134.976 Y-60.14 Z-4.603
N4280 X134.946 Y-59.443 Z-4.609
N4290 X134.82 Y-58.757 Z-4.615
N4300 X134.599 Y-58.095 Z-4.621
N4310 X134.287 Y-57.471 Z-4.627
N4320 X133.892 Y-56.896 Z-4.633
N4330 X133.42 Y-56.383 Z-4.639
N4340 X132.88 Y-55.94 Z-4.645
N4350 X132.285 Y-55.578 Z-4.651
N4360 X131.644 Y-55.302 Z-4.657
N4370 X130.971 Y-55.118 Z-4.663
N4380 X130.237 Y-55.025 Z-4.67
N4390 X119.425 Y-54.994 Z-4.764
N4400 X119.271 Y-54.991 Z-4.766
N4410 X119.116 Y-54.984 Z-4.767
N4420 X118.962 Y-54.971 Z-4.768
N4430 X118.809 Y-54.954 Z-4.77
N4440 X117.418 Y-54.778 Z-4.782
N4450 X117.245 Y-54.753 Z-4.783
N4460 X117.072 Y-54.722 Z-4.785
N4470 X116.9 Y-54.684 Z-4.786
N4480 X116.73 Y-54.641 Z-4.788
N4490 X115.378 Y-54.272 Z-4.8
N4500 X115.209 Y-54.223 Z-4.802
N4510 X115.043 Y-54.168 Z-4.803
N4520 X114.878 Y-54.107 Z-4.805
N4530 X114.715 Y-54.04 Z-4.806
N4540 X113.771 Y-53.633 Z-4.815
N4550 X113.428 Y-53.486 Z-4.819
N4560 X113.268 Y-53.413 Z-4.82
N4570 X113.111 Y-53.336 Z-4.822
N4580 X112.956 Y-53.252 Z-4.823
N4590 X112.804 Y-53.164 Z-4.825
N4600 X111.608 Y-52.435 Z-4.837
N4610 X111.459 Y-52.341 Z-4.838
N4620 X111.314 Y-52.242 Z-4.84
N4630 X111.173 Y-52.137 Z-4.842
N4640 X111.035 Y-52.028 Z-4.843
N4650 X109.952 Y-51.139 Z-4.855
N4660 X109.818 Y-51.026 Z-4.857
N4670 X109.688 Y-50.907 Z-4.858
N4680 X109.563 Y-50.784 Z-4.86
N4690 X109.442 Y-50.657 Z-4.861
N4700 X108.493 Y-49.625 Z-4.874
N4710 X108.377 Y-49.494 Z-4.875
N4720 X108.265 Y-49.359 Z-4.877
N4730 X108.158 Y-49.219 Z-4.878
N4740 X108.055 Y-49.076 Z-4.88
N4750 X107.261 Y-47.922 Z-4.892
N4760 X107.164 Y-47.776 Z-4.894
N4770 X107.072 Y-47.626 Z-4.895
N4780 X106.985 Y-47.473 Z-4.897
N4790 X106.904 Y-47.318 Z-4.898
N4800 X106.278 Y-46.064 Z-4.91
N4810 X106.203 Y-45.905 Z-4.912
N4820 X106.133 Y-45.744 Z-4.913
N4830 X106.068 Y-45.581 Z-4.915
N4840 X106.01 Y-45.415 Z-4.916
N4850 X105.565 Y-44.086 Z-4.929
N4860 X105.513 Y-43.918 Z-4.93
N4870 X105.466 Y-43.749 Z-4.932
N4880 X105.425 Y-43.578 Z-4.933
N4890 X105.39 Y-43.406 Z-4.935
N4900 X105.136 Y-42.028 Z-4.947
N4910 X105.11 Y-41.872 Z-4.948
N4920 X105.088 Y-41.715 Z-4.95
N4930 X105.072 Y-41.558 Z-4.951
N4940 X105.061 Y-41.401 Z-4.953
N4950 X104.953 Y-39.477 Z-4.969
N4960 X104.82 Y-38.757 Z-4.976
N4970 X104.599 Y-38.095 Z-4.982
N4980 X104.287 Y-37.471 Z-4.988
N4990 X103.892 Y-36.896 Z-4.994
N5000 X103.42 Y-36.383 Z-5.0
N5010 X102.88 Y-35.94 Z-5.006
N5020 X102.285 Y-35.578 Z-5.012
N5030 X101.644 Y-35.302 Z-5.018
N5040 X100.971 Y-35.118 Z-5.024
N5050 X100.243 Y-35.026 Z-5.031
N5060 X40.14 Y-35.01 Z-5.555
N5070 X39.477 Y-35.047 Z-5.561
N5080 X38.757 Y-35.18 Z-5.568
N5090 X38.095 Y-35.401 Z-5.574
N5100 X37.471 Y-35.713 Z-5.58
N5110 X36.896 Y-36.108 Z-5.586
N5120 X36.383 Y-36.58 Z-5.592
N5130 X35.94 Y-37.12 Z-5.598
N5140 X35.578 Y-37.715 Z-5.604
N5150 X35.302 Y-38.356 Z-5.61
N5160 X35.118 Y-39.029 Z-5.616
N5170 X35.025 Y-39.76 Z-5.623
N5180 X35.01 Y-49.863 Z-5.711
N5190 X35.047 Y-50.523 Z-5.717
N5200 X35.18 Y-51.243 Z-5.723
N5210 X35.401 Y-51.905 Z-5.729
N5220 X35.713 Y-52.529 Z-5.735
N5230 X36.108 Y-53.104 Z-5.741
N5240 X36.58 Y-53.617 Z-5.747
N5250 X37.12 Y-54.06 Z-5.753
N5260 X37.715 Y-54.422 Z-5.76
N5270 X38.356 Y-54.698 Z-5.766
N5280 X39.029 Y-54.882 Z-5.772
N5290 X39.757 Y-54.974 Z-5.778
N5300 X71.162 Y-54.985 Z-6.052
N5310 X86.942 Y-54.99 Z-6.19
N5320 X87.079 Y-54.992 Z-6.191
N5330 X87.217 Y-54.998 Z-6.192
N5340 X88.317 Y-55.058 Z-6.202
N5350 X88.472 Y-55.069 Z-6.203
N5360 X88.626 Y-55.085 Z-6.205
N5370 X88.78 Y-55.106 Z-6.206
N5380 X88.933 Y-55.131 Z-6.207
N5390 X90.288 Y-55.376 Z-6.219
N5400 X90.457 Y-55.41 Z-6.221
N5410 X90.625 Y-55.449 Z-6.222
N5420 X90.792 Y-55.495 Z-6.224
N5430 X90.957 Y-55.545 Z-6.225
N5440 X92.265 Y-55.975 Z-6.237
N5450 X92.428 Y-56.031 Z-6.239
N5460 X92.589 Y-56.093 Z-6.24
N5470 X92.748 Y-56.161 Z-6.242
N5480 X92.904 Y-56.234 Z-6.243
N5490 X94.141 Y-56.839 Z-6.255
N5500 X94.295 Y-56.917 Z-6.257
N5510 X94.446 Y-57.001 Z-6.258
N5520 X94.594 Y-57.09 Z-6.26
N5530 X94.738 Y-57.184 Z-6.261
N5540 X95.88 Y-57.953 Z-6.274
N5550 X96.022 Y-58.051 Z-6.275
N5560 X96.16 Y-58.155 Z-6.277
N5570 X96.294 Y-58.263 Z-6.278
N5580 X96.425 Y-58.376 Z-6.28
N5590 X97.45 Y-59.295 Z-6.292
N5600 X97.577 Y-59.412 Z-6.293
N5610 X97.699 Y-59.534 Z-6.295
N5620 X97.818 Y-59.659 Z-6.296
N5630 X97.931 Y-59.789 Z-6.298
N5640 X98.821 Y-60.84 Z-6.31
N5650 X98.926 Y-60.968 Z-6.311
N5660 X99.027 Y-61.099 Z-6.312
N5670 X99.123 Y-61.234 Z-6.314
N5680 X99.215 Y-61.372 Z-6.315
N5690 X99.891 Y-62.427 Z-6.326
N5700 X100.418 Y-63.165 Z-6.334
N5710 X100.89 Y-63.662 Z-6.34
N5720 X101.425 Y-64.091 Z-6.346
N5730 X102.013 Y-64.442 Z-6.352
N5740 X102.645 Y-64.708 Z-6.358
N5750 X103.307 Y-64.886 Z-6.364
N5760 X104.023 Y-64.975 Z-6.37
N5770 X129.826 Y-64.99 Z-6.596
N5780 X130.696 Y-64.929 Z-6.603
N5790 X131.378 Y-64.783 Z-6.609
N5800 X132.033 Y-64.544 Z-6.615
N5810 X132.648 Y-64.215 Z-6.621
N5820 X133.211 Y-63.803 Z-6.628
N5830 X133.712 Y-63.317 Z-6.634
N5840 X134.139 Y-62.765 Z-6.64
N5850 X134.485 Y-62.16 Z-6.646
N5860 X134.743 Y-61.512 Z-6.652
N5870 X134.907 Y-60.834 Z-6.658
N5880 X134.976 Y-60.14 Z-6.664
N5890 X134.946 Y-59.443 Z-6.67
N5900 X134.82 Y-58.757 Z-6.676
N5910 X134.599 Y-58.095 Z-6.682
N5920 X134.287 Y-57.471 Z-6.688
N5930 X133.892 Y-56.896 Z-6.695
N5940 X133.42 Y-56.383 Z-6.701
N5950 X132.88 Y-55.94 Z-6.707
N5960 X132.285 Y-55.578 Z-6.713
N5970 X131.644 Y-55.302 Z-6.719
N5980 X130.971 Y-55.118 Z-6.725
N5990 X130.237 Y-55.025 Z-6.731
N6000 X119.425 Y-54.994 Z-6.826
N6010 X119.271 Y-54.991 Z-6.827
N6020 X119.116 Y-54.984 Z-6.828
N6030 X118.962 Y-54.971 Z-6.83
N6040 X118.809 Y-54.954 Z-6.831
N6050 X117.418 Y-54.778 Z-6.843
N6060 X117.245 Y-54.753 Z-6.845
N6070 X117.072 Y-54.722 Z-6.846
N6080 X116.9 Y-54.684 Z-6.848
N6090 X116.73 Y-54.641 Z-6.85
N6100 X115.378 Y-54.272 Z-6.862
N6110 X115.209 Y-54.223 Z-6.863
N6120 X115.043 Y-54.168 Z-6.865
N6130 X114.878 Y-54.107 Z-6.866
N6140 X114.715 Y-54.04 Z-6.868
N6150 X113.771 Y-53.633 Z-6.877
N6160 X113.428 Y-53.486 Z-6.88
N6170 X113.268 Y-53.413 Z-6.882
N6180 X113.111 Y-53.336 Z-6.883
N6190 X112.956 Y-53.252 Z-6.885
N6200 X112.804 Y-53.164 Z-6.886
N6210 X111.608 Y-52.435 Z-6.898
N6220 X111.459 Y-52.341 Z-6.9
N6230 X111.314 Y-52.242 Z-6.902
N6240 X111.173 Y-52.137 Z-6.903
N6250 X111.035 Y-52.028 Z-6.905
N6260 X109.952 Y-51.139 Z-6.917
N6270 X109.818 Y-51.026 Z-6.918
N6280 X109.688 Y-50.907 Z-6.92
N6290 X109.563 Y-50.784 Z-6.921
N6300 X109.442 Y-50.657 Z-6.923
N6310 X108.493 Y-49.625 Z-6.935
N6320 X108.377 Y-49.494 Z-6.937
N6330 X108.265 Y-49.359 Z-6.938
N6340 X108.158 Y-49.219 Z-6.94
N6350 X108.055 Y-49.076 Z-6.941
N6360 X107.261 Y-47.922 Z-6.954
N6370 X107.164 Y-47.776 Z-6.955
N6380 X107.072 Y-47.626 Z-6.957
N6390 X106.985 Y-47.473 Z-6.958
N6400 X106.904 Y-47.318 Z-6.96
N6410 X106.278 Y-46.064 Z-6.972
N6420 X106.203 Y-45.905 Z-6.973
N6430 X106.133 Y-45.744 Z-6.975
N6440 X106.068 Y-45.581 Z-6.977
N6450 X106.01 Y-45.415 Z-6.978
N6460 X105.565 Y-44.086 Z-6.99
N6470 X105.513 Y-43.918 Z-6.992
N6480 X105.466 Y-43.749 Z-6.993
N6490 X105.425 Y-43.578 Z-6.995
N6500 X105.39 Y-43.406 Z-6.996
N6510 X105.136 Y-42.028 Z-7.009
N6520 X105.11 Y-41.872 Z-7.01
N6530 X105.088 Y-41.715 Z-7.011
N6540 X105.072 Y-41.558 Z-7.013
N6550 X105.061 Y-41.401 Z-7.014
N6560 X104.953 Y-39.477 Z-7.031
N6570 X104.82 Y-38.757 Z-7.037
N6580 X104.599 Y-38.095 Z-7.043
N6590 X104.287 Y-37.471 Z-7.05
N6600 X103.892 Y-36.896 Z-7.056
N6610 X103.42 Y-36.383 Z-7.062
N6620 X102.88 Y-35.94 Z-7.068
N6630 X102.285 Y-35.578 Z-7.074
N6640 X101.644 Y-35.302 Z-7.08
N6650 X100.971 Y-35.118 Z-7.086
N6660 X100.243 Y-35.026 Z-7.092
N6670 X40.14 Y-35.01 Z-7.617
N6680 X39.477 Y-35.047 Z-7.623
N6690 X38.757 Y-35.18 Z-7.629
N6700 X38.095 Y-35.401 Z-7.635
N6710 X37.471 Y-35.713 Z-7.641
N6720 X36.896 Y-36.108 Z-7.647
N6730 X36.383 Y-36.58 Z-7.654
N6740 X35.94 Y-37.12 Z-7.66
N6750 X35.578 Y-37.715 Z-7.666
N6760 X35.302 Y-38.356 Z-7.672
N6770 X35.118 Y-39.029 Z-7.678
N6780 X35.025 Y-39.76 Z-7.684
N6790 X35.01 Y-49.863 Z-7.772
N6800 X35.047 Y-50.523 Z-7.778
N6810 X35.18 Y-51.243 Z-7.785
N6820 X35.401 Y-51.905 Z-7.791
N6830 X35.713 Y-52.529 Z-7.797
N6840 X36.108 Y-53.104 Z-7.803
N6850 X36.58 Y-53.617 Z-7.809
N6860 X37.12 Y-54.06 Z-7.815
N6870 X37.715 Y-54.422 Z-7.821
N6880 X38.356 Y-54.698 Z-7.827
N6890 X39.029 Y-54.882 Z-7.833
N6900 X39.757 Y-54.974 Z-7.84
N6910 X71.162 Y-54.985 Z-8.114
N6920 X86.942 Y-54.99 Z-8.252
N6930 X87.079 Y-54.992 Z-8.253
N6940 X87.217 Y-54.998 Z-8.254
N6950 X88.317 Y-55.058 Z-8.264
N6960 X88.472 Y-55.069 Z-8.265
N6970 X88.626 Y-55.085 Z-8.266
N6980 X88.78 Y-55.106 Z-8.268
N6990 X88.933 Y-55.131 Z-8.269
N7000 X90.288 Y-55.376 Z-8.281
N7010 X90.457 Y-55.41 Z-8.282
N7020 X90.625 Y-55.449 Z-8.284
N7030 X90.792 Y-55.495 Z-8.285
N7040 X90.957 Y-55.545 Z-8.287
N7050 X92.265 Y-55.975 Z-8.299
N7060 X92.428 Y-56.031 Z-8.3
N7070 X92.589 Y-56.093 Z-8.302
N7080 X92.748 Y-56.161 Z-8.304
N7090 X92.904 Y-56.234 Z-8.305
N7100 X94.141 Y-56.839 Z-8.317
N7110 X94.295 Y-56.917 Z-8.319
N7120 X94.446 Y-57.001 Z-8.32
N7130 X94.594 Y-57.09 Z-8.322
N7140 X94.738 Y-57.184 Z-8.323
N7150 X95.88 Y-57.953 Z-8.335
N7160 X96.022 Y-58.051 Z-8.337
N7170 X96.16 Y-58.155 Z-8.338
N7180 X96.294 Y-58.263 Z-8.34
N7190 X96.425 Y-58.376 Z-8.341
N7200 X97.45 Y-59.295 Z-8.353
N7210 X97.577 Y-59.412 Z-8.355
N7220 X97.699 Y-59.534 Z-8.356
N7230 X97.818 Y-59.659 Z-8.358
N7240 X97.931 Y-59.789 Z-8.359
N7250 X98.821 Y-60.84 Z-8.371
N7260 X98.926 Y-60.968 Z-8.373
N7270 X99.027 Y-61.099 Z-8.374
N7280 X99.123 Y-61.234 Z-8.375
N7290 X99.215 Y-61.372 Z-8.377
N7300 X99.891 Y-62.427 Z-8.388
N7310 X100.418 Y-63.165 Z-8.396
N7320 X100.89 Y-63.662 Z-8.402
N7330 X101.425 Y-64.091 Z-8.408
N7340 X102.013 Y-64.442 Z-8.414
N7350 X102.645 Y-64.708 Z-8.42
N7360 X103.307 Y-64.886 Z-8.426
N7370 X104.023 Y-64.975 Z-8.432
N7380 X129.826 Y-64.99 Z-8.657
N7390 X130.696 Y-64.929 Z-8.665
N7400 X131.378 Y-64.783 Z-8.671
N7410 X132.033 Y-64.544 Z-8.677
N7420 X132.648 Y-64.215 Z-8.683
N7430 X133.211 Y-63.803 Z-8.689
N7440 X133.712 Y-63.317 Z-8.695
N7450 X134.139 Y-62.765 Z-8.701
N7460 X134.485 Y-62.16 Z-8.707
N7470 X134.743 Y-61.512 Z-8.713
N7480 X134.907 Y-60.834 Z-8.72
N7490 X134.976 Y-60.14 Z-8.726
N7500 X134.946 Y-59.443 Z-8.732
N7510 X134.82 Y-58.757 Z-8.738
N7520 X134.599 Y-58.095 Z-8.744
N7530 X134.287 Y-57.471 Z-8.75
N7540 X133.892 Y-56.896 Z-8.756
N7550 X133.42 Y-56.383 Z-8.762
N7560 X132.88 Y-55.94 Z-8.768
N7570 X132.285 Y-55.578 Z-8.774
N7580 X131.644 Y-55.302 Z-8.78
N7590 X130.971 Y-55.118 Z-8.787
N7600 X130.237 Y-55.025 Z-8.793
N7610 X119.425 Y-54.994 Z-8.887
N7620 X119.271 Y-54.991 Z-8.889
N7630 X119.116 Y-54.984 Z-8.89
N7640 X118.962 Y-54.971 Z-8.891
N7650 X118.809 Y-54.954 Z-8.893
N7660 X117.418 Y-54.778 Z-8.905
N7670 X117.245 Y-54.753 Z-8.906
N7680 X117.072 Y-54.722 Z-8.908
N7690 X116.9 Y-54.684 Z-8.91
N7700 X116.73 Y-54.641 Z-8.911
N7710 X115.378 Y-54.272 Z-8.923
N7720 X115.209 Y-54.223 Z-8.925
N7730 X115.043 Y-54.168 Z-8.926
N7740 X114.878 Y-54.107 Z-8.928
N7750 X114.715 Y-54.04 Z-8.929
N7760 X113.771 Y-53.633 Z-8.938
N7770 X113.428 Y-53.486 Z-8.942
N7780 X113.268 Y-53.413 Z-8.943
N7790 X113.111 Y-53.336 Z-8.945
N7800 X112.956 Y-53.252 Z-8.946
N7810 X112.804 Y-53.164 Z-8.948
N7820 X111.608 Y-52.435 Z-8.96
N7830 X111.459 Y-52.341 Z-8.962
N7840 X111.314 Y-52.242 Z-8.963
N7850 X111.173 Y-52.137 Z-8.965
N7860 X111.035 Y-52.028 Z-8.966
N7870 X109.952 Y-51.139 Z-8.978
N7880 X109.818 Y-51.026 Z-8.98
N7890 X109.688 Y-50.907 Z-8.981
N7900 X109.563 Y-50.784 Z-8.983
N7910 X109.442 Y-50.657 Z-8.985
N7920 X108.493 Y-49.625 Z-8.997
N7930 X108.377 Y-49.494 Z-8.998
N7940 X108.265 Y-49.359 Z-9.0
N7950 X108.158 Y-49.219 Z-9.001
N7960 X108.055 Y-49.076 Z-9.003
N7970 X107.261 Y-47.922 Z-9.015
N7980 X107.164 Y-47.776 Z-9.017
N7990 X107.072 Y-47.626 Z-9.018
N8000 X106.985 Y-47.473 Z-9.02
N8010 X106.904 Y-47.318 Z-9.021
N8020 X106.278 Y-46.064 Z-9.033
N8030 X106.203 Y-45.905 Z-9.035
N8040 X106.133 Y-45.744 Z-9.037
N8050 X106.068 Y-45.581 Z-9.038
N8060 X106.01 Y-45.415 Z-9.04
N8070 X105.565 Y-44.086 Z-9.052
N8080 X105.513 Y-43.918 Z-9.053
N8090 X105.466 Y-43.749 Z-9.055
N8100 X105.425 Y-43.578 Z-9.056
N8110 X105.39 Y-43.406 Z-9.058
N8120 X105.136 Y-42.028 Z-9.07
N8130 X105.11 Y-41.872 Z-9.072
N8140 X105.088 Y-41.715 Z-9.073
N8150 X105.072 Y-41.558 Z-9.074
N8160 X105.061 Y-41.401 Z-9.076
N8170 X104.953 Y-39.477 Z-9.093
N8180 X104.82 Y-38.757 Z-9.099
N8190 X104.599 Y-38.095 Z-9.105
N8200 X104.287 Y-37.471 Z-9.111
N8210 X103.892 Y-36.896 Z-9.117
N8220 X103.42 Y-36.383 Z-9.123
N8230 X102.88 Y-35.94 Z-9.129
N8240 X102.285 Y-35.578 Z-9.135
N8250 X101.644 Y-35.302 Z-9.142
N8260 X100.971 Y-35.118 Z-9.148
N8270 X100.243 Y-35.026 Z-9.154
N8280 X40.14 Y-35.01 Z-9.679
N8290 X39.477 Y-35.047 Z-9.684
N8300 X38.757 Y-35.18 Z-9.691
N8310 X38.095 Y-35.401 Z-9.697
N8320 X37.471 Y-35.713 Z-9.703
N8330 X36.896 Y-36.108 Z-9.709
N8340 X36.383 Y-36.58 Z-9.715
N8350 X35.94 Y-37.12 Z-9.721
N8360 X35.578 Y-37.715 Z-9.727
N8370 X35.302 Y-38.356 Z-9.733
N8380 X35.118 Y-39.029 Z-9.739
N8390 X35.025 Y-39.76 Z-9.746
N8400 X35.01 Y-49.863 Z-9.834
N8410 X35.047 Y-50.523 Z-9.84
N8420 X35.18 Y-51.243 Z-9.846
N8430 X35.401 Y-51.905 Z-9.852
N8440 X35.713 Y-52.529 Z-9.858
N8450 X36.108 Y-53.104 Z-9.864
N8460 X36.58 Y-53.617 Z-9.871
N8470 X37.12 Y-54.06 Z-9.877
N8480 X37.715 Y-54.422 Z-9.883
N8490 X38.356 Y-54.698 Z-9.889
N8500 X39.029 Y-54.882 Z-9.895
N8510 X39.757 Y-54.974 Z-9.901
N8520 X71.162 Y-54.985 Z-10.175
N8530 X86.942 Y-54.99 Z-10.313
N8540 X87.079 Y-54.992 Z-10.314
N8550 X87.217 Y-54.998 Z-10.315
N8560 X88.317 Y-55.058 Z-10.325
N8570 X88.472 Y-55.069 Z-10.326
N8580 X88.626 Y-55.085 Z-10.328
N8590 X88.78 Y-55.106 Z-10.329
N8600 X88.933 Y-55.131 Z-10.331
N8610 X90.288 Y-55.376 Z-10.343
N8620 X90.457 Y-55.41 Z-10.344
N8630 X90.625 Y-55.449 Z-10.346
N8640 X90.792 Y-55.495 Z-10.347
N8650 X90.957 Y-55.545 Z-10.349
N8660 X92.265 Y-55.975 Z-10.361
N8670 X92.428 Y-56.031 Z-10.362
N8680 X92.589 Y-56.093 Z-10.364
N8690 X92.748 Y-56.161 Z-10.365
N8700 X92.904 Y-56.234 Z-10.367
N8710 X94.141 Y-56.839 Z-10.379
N8720 X94.295 Y-56.917 Z-10.38
N8730 X94.446 Y-57.001 Z-10.382
N8740 X94.594 Y-57.09 Z-10.383
N8750 X94.738 Y-57.184 Z-10.385
N8760 X95.88 Y-57.953 Z-10.397
N8770 X96.022 Y-58.051 Z-10.398
N8780 X96.16 Y-58.155 Z-10.4
N8790 X96.294 Y-58.263 Z-10.401
N8800 X96.425 Y-58.376 Z-10.403
N8810 X97.45 Y-59.295 Z-10.415
N8820 X97.577 Y-59.412 Z-10.416
N8830 X97.699 Y-59.534 Z-10.418
N8840 X97.818 Y-59.659 Z-10.419
N8850 X97.931 Y-59.789 Z-10.421
N8860 X98.821 Y-60.84 Z-10.433
N8870 X98.926 Y-60.968 Z-10.434
N8880 X99.027 Y-61.099 Z-10.436
N8890 X99.123 Y-61.234 Z-10.437
N8900 X99.215 Y-61.372 Z-10.439
N8910 X99.891 Y-62.427 Z-10.449
N8920 X100.418 Y-63.165 Z-10.457
N8930 X100.89 Y-63.662 Z-10.463
N8940 X101.425 Y-64.091 Z-10.469
N8950 X102.013 Y-64.442 Z-10.475
N8960 X102.645 Y-64.708 Z-10.481
N8970 X103.307 Y-64.886 Z-10.487
N8980 X104.023 Y-64.975 Z-10.494
N8990 X129.826 Y-64.99 Z-10.719
N9000 X130.696 Y-64.929 Z-10.726
N9010 X131.378 Y-64.783 Z-10.732
N9020 X132.033 Y-64.544 Z-10.739
N9030 X132.648 Y-64.215 Z-10.745
N9040 X133.211 Y-63.803 Z-10.751
N9050 X133.712 Y-63.317 Z-10.757
N9060 X134.139 Y-62.765 Z-10.763
N9070 X134.485 Y-62.16 Z-10.769
N9080 X134.743 Y-61.512 Z-10.775
N9090 X134.907 Y-60.834 Z-10.781
N9100 X134.976 Y-60.14 Z-10.787
N9110 X134.946 Y-59.443 Z-10.793
N9120 X134.82 Y-58.757 Z-10.799
N9130 X134.599 Y-58.095 Z-10.805
N9140 X134.287 Y-57.471 Z-10.812
N9150 X133.892 Y-56.896 Z-10.818
N9160 X133.42 Y-56.383 Z-10.824
N9170 X132.88 Y-55.94 Z-10.83
N9180 X132.285 Y-55.578 Z-10.836
N9190 X131.644 Y-55.302 Z-10.842
N9200 X130.971 Y-55.118 Z-10.848
N9210 X130.237 Y-55.025 Z-10.855
N9220 X119.425 Y-54.994 Z-10.949
N9230 X119.271 Y-54.991 Z-10.95
N9240 X119.116 Y-54.984 Z-10.952
N9250 X118.962 Y-54.971 Z-10.953
N9260 X118.809 Y-54.954 Z-10.954
N9270 X117.418 Y-54.778 Z-10.967
N9280 X117.245 Y-54.753 Z-10.968
N9290 X117.072 Y-54.722 Z-10.97
N9300 X116.9 Y-54.684 Z-10.971
N9310 X116.73 Y-54.641 Z-10.973
N9320 X115.378 Y-54.272 Z-10.985
N9330 X115.209 Y-54.223 Z-10.986
N9340 X115.043 Y-54.168 Z-10.988
N9350 X114.878 Y-54.107 Z-10.989
N9360 X114.715 Y-54.04 Z-10.991
N9370 X113.771 Y-53.633 Z-11.0
N9380 X113.428 Y-53.486 F1000
N9390 G02 G17 X112.804 Y-53.164 I1.982 J4.601
N9400 G01 X111.608 Y-52.435
N9410 G02 X111.035 Y-52.028 I2.606 J4.279
N9420 G01 X109.952 Y-51.139
N9430 G02 X109.442 Y-50.657 I3.178 J3.873
N9440 G01 X108.493 Y-49.625
N9450 G02 X108.055 Y-49.076 I3.689 J3.391
N9460 G01 X107.261 Y-47.922
N9470 G02 X106.904 Y-47.318 I4.128 J2.842
N9480 G01 X106.278 Y-46.064
N9490 G02 X106.01 Y-45.415 I4.483 J2.237
N9500 G01 X105.565 Y-44.086
N9510 G02 X105.39 Y-43.406 I4.752 J1.588
N9520 G01 X105.136 Y-42.028
N9530 G02 X105.061 Y-41.401 I4.925 J0.908
N9540 G01 X104.953 Y-39.477
N9550 X104.82 Y-38.757
N9560 X104.599 Y-38.095
N9570 X104.287 Y-37.471
N9580 X103.892 Y-36.896
N9590 X103.42 Y-36.383
N9600 X102.88 Y-35.94
N9610 X102.285 Y-35.578
N9620 X101.644 Y-35.302
N9630 X100.971 Y-35.118
N9640 X100.243 Y-35.026
N9650 X40.14 Y-35.01
N9660 X39.477 Y-35.047
N9670 X38.757 Y-35.18
N9680 X38.095 Y-35.401
N9690 X37.471 Y-35.713
N9700 X36.896 Y-36.108
N9710 X36.383 Y-36.58
N9720 X35.94 Y-37.12
N9730 X35.578 Y-37.715
N9740 X35.302 Y-38.356
N9750 X35.118 Y-39.029
N9760 X35.025 Y-39.76
N9770 X35.01 Y-49.863
N9780 X35.047 Y-50.523
N9790 X35.18 Y-51.243
N9800 X35.401 Y-51.905
N9810 X35.713 Y-52.529
N9820 X36.108 Y-53.104
N9830 X36.58 Y-53.617
N9840 X37.12 Y-54.06
N9850 X37.715 Y-54.422
N9860 X38.356 Y-54.698
N9870 X39.029 Y-54.882
N9880 X39.757 Y-54.974
N9890 X71.162 Y-54.985
N9900 X86.942 Y-54.99
N9910 G02 X87.217 Y-54.998 I-0.001 J-5.005
N9920 G01 X88.317 Y-55.058
N9930 G02 X88.933 Y-55.131 I-0.276 J-5.001
N9940 G01 X90.288 Y-55.376
N9950 G02 X90.957 Y-55.545 I-0.892 J-4.929
N9960 G01 X92.265 Y-55.975
N9970 G02 X92.904 Y-56.234 I-1.561 J-4.761
N9980 G01 X94.141 Y-56.839
N9990 G02 X94.738 Y-57.184 I-2.2 J-4.5
N10000 G01 X95.88 Y-57.953
N10010 G02 X96.425 Y-58.376 I-2.798 J-4.157
N10020 G01 X97.45 Y-59.295
N10030 G02 X97.931 Y-59.789 I-3.342 J-3.732
N10040 G01 X98.821 Y-60.84
N10050 G02 X99.215 Y-61.372 I-3.823 J-3.238
N10060 G01 X99.891 Y-62.427
N10070 X100.418 Y-63.165
N10080 X100.89 Y-63.662
N10090 X101.425 Y-64.091
N10100 X102.013 Y-64.442
N10110 X102.645 Y-64.708
N10120 X103.307 Y-64.886
N10130 X104.023 Y-64.975
N10140 X129.826 Y-64.99
N10150 X130.696 Y-64.929
N10160 X131.378 Y-64.783
N10170 X132.033 Y-64.544
N10180 X132.648 Y-64.215
N10190 X133.211 Y-63.803
N10200 X133.712 Y-63.317
N10210 X134.139 Y-62.765
N10220 X134.485 Y-62.16
N10230 X134.743 Y-61.512
N10240 X134.907 Y-60.834
N10250 X134.976 Y-60.14
N10260 X134.946 Y-59.443
N10270 X134.82 Y-58.757
N10280 X134.599 Y-58.095
N10290 X134.287 Y-57.471
N10300 X133.892 Y-56.896
N10310 X133.42 Y-56.383
N10320 X132.88 Y-55.94
N10330 X132.285 Y-55.578
N10340 X131.644 Y-55.302
N10350 X130.971 Y-55.118
N10360 X130.237 Y-55.025
N10370 X119.425 Y-54.994
N10380 G02 X118.809 Y-54.954 I0.014 J5.01
N10390 G01 X117.418 Y-54.778
N10400 G02 X116.73 Y-54.641 I0.631 J4.97
N10410 G01 X115.378 Y-54.272
N10420 G02 X114.715 Y-54.04 I1.319 J4.833
N10430 G01 X113.771 Y-53.633
N10440 X111.793 Y-58.225
N10450 G40
N10460 X116.844 Y-60.401
N10470 G00 Z10.0
N10480 M09
N10490 G91 G28 Z0.0
N10500 G49 H0
N10510 G28 X0.0 Y0.0
N10520 M30
для меня шаблоны , пока тёмный лес..(
Ну или не заморачивайтесь, или изучайте.
Ну если на пальцах, то так. Создаете шаблон. Есть несколько способов создания шаблона.
Можно прямо по дну пазика щелкнуть и получить шаблон. Можно прямо с него лепить обработку.
Или можно его отофсетить (ПКМ>Правка>Смещение 2D) на R инструмента, дабы фреза шла центром.
Ну или можно потом поставить припуск (если получится). Необходимо проверить "направление" шаблона.
От этого зависит направление резания (ПКМ>Показать маркеры). Если направление нужно менять, то ПКМ>Развернуть выбранные (шаблон лучше выделить). Ну а дальше обработка по шаблону.
Вы уж там самостоятельно поковыряйтесь, а то толку не будет, если я вам все расскажу.
Сейчас прекрасный русский хелп у PM, читайте.
ЗЫ: Наверное я не попробовал самый простой вариант обработки. :doh: Сделать тоже самое, но с "Постоянной Z". :biggrin::doh: Думаю получится... :g:
Или боком фрезы, или по профилю 3D-модели, оставив последний проход
Реально, похер, лишь бы врезалось, используя корректор, ИМХО,...
Чет просто зациклился на шаблоне...
Всем добрый день. Генерирую управляющую программу для четырехкоординатной обработки.
Выбираю пост из библиотки - Sinumeric 840D (аналогичная стойка на станке)
Выдает ошибку - Ошибка постпроцессора - Broken connection
И в окне Information -
Запись NC Файла
Delcam PostProcessor Version 4.80.0.1100
Copyright © Delcam plc., Birmingham, England, 2002-2006
Using option file C:\PROGRA~1\Delcam\POSTPR~1\file\Generic\FANUC~1.PMO
Reading cutfile records..
1 Records Processed (0 percent complete).
152 Records Processed (5 percent complete).
303 Records Processed (10 percent complete).
454 Records Processed (15 percent complete).
605 Records Processed (20 percent complete).
758 Records Processed (25 percent complete).
908 Records Processed (30 percent complete).
1060 Records Processed (35 percent complete).
1210 Records Processed (40 percent complete).
1361 Records Processed (45 percent complete).
1513 Records Processed (50 percent complete).
Multiaxis error!
Can't reach desired tool direction ( Tool vector: X = 0.000; Y = 0.007; Z = 1.000)
Complete
Записать NC Файл
NC Файл : C:/Program Files/Delcam/PostProcessor4800/file/Generic/1.tap
Эта программа МНОГООСЕВАЯ, аккуратно проверьте не зарезают ли
переходы МЕЖДУ Траекториями.
Toolpath 2
Постпроцессирование не возможно.
Подскажите направление, в чем корень ошибки?
Изменено пользователем ArtemiusII
Видимо, постпроцессор не поддерживает многоосевую обработку.
Всем добрый день.
Multiaxis error!
Привет :biggrin: .
У вас , походу , поворотка коллинеарна 0Y ?
Попробуйте ограничить ось инструмента , чтобы она всегда оставалась
ортогональной 0Y . Имхо , конечно :surrender: .
Верно, придется работать в этом направлении :throw:
Доброго времени суток.
Вот работаю я все в PRO|Engineer (ну сейчас стал называться он Creo, что не принципиально, да?!)
Работаю в нём года два (именно работаю, а не нажимаю непонятные кнопушки и с удивлением смотрю на то, что получилось (бывало и такое)), и вроде все меня устраивает.
А вот посмотрел презентации Делкамовского Повер мила, и вижу - что нет, не совсем все.
Скажите, есть на форуме люди, которые работали и в ПроЕ и в ПоверМилле?
Сильно они логикой (расположением меню, выполнением поставленных задач) отличаются?
Сложно переучиваться на делкам.. ой. Повермилл?
И, субъективно, кому что больше нравиться. (только давайте без Хейтерства, если можно. :smile: Обоснованное восхваление компании Делкам и обоснованная критика компании ПТС приемлемы)
Я работаю в основном на фрезеровке (редко ОЦ (расточка-сверление)). Сложные не технологичные детали в авиастроении (стойки шасси странных форм и тд). Обработка 3 либо 3+2 координат.
P.S. И сложно ли нарыть постпроцессоров к делкаму (Sinumerik 840D, NC110-NC210, Fanuc, 4C etc.)
P.S.S Сразу отвечу на вопрос - а зачем чисто ЧПУшнику именно КАД-КАМ система, объясню, что наше КБ работает в Крео, а мы работаем на 70 процентов по их моделям. Кстати, как в ПоверМиле с импортом-экспортом дела обстоят?
P.S.S Самому Крео очень нравиться! Но нет пределу совершенства, да?!
Доступная документация по DuctPost & PMPost.
Можно ли это сообщение перенести ближе к началу темы, чтобы сразу было видно документацию?
_Rus_Doc.rar
:poster_offtopic: Эхх..., думал что-то новенькое...
не знаю, сюда или нет.... вопрос прежде всего к продавцам: у меня заканчивается поддержка (будем продлевать или нет - не знаю), сейчас стоит 2011 SP11 x64. доступны для скачивания 2012 SP7 x64 и 2012 R2 SP4 (full install). чем они отличаются? есть какие-то принципиальные отличия? просто с дома зайти не могу, чтоб всё скачать, а на работе трафик сильно лимитирован.
Лучше 2012 R2 SP4, добавлены новые стратегии. У меня 2012 SP7 просто вылетает, не стал заморачиваться причиной. Хоть и не продавец, такой же пользователь, скажу - до окончания поддержки(дату можно посмотреть в paf-файле) можно устанавливать любые поддерживаемые продукты и их обновления. Чтобы скачать дома, попросите дилеров активировать Ваш е-мэйл на сайте updates.delcam.com.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
