FAQ/Inventor
Но мне как раз не понятно, как без него обходиться...
Если вы приведете пример задачи, я постараюсь вам подсказать, как ее решить без проецирования.
Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
Спасибо!
Хотела сейчас пример выложить, но почему-то выдается сообщение "вы не можете прикреплять файлы этого типа". Файл был ipt. Их только избранные могут выкладывать?
А пример был про уже упоминавшееся сечение.
Прямоугольная деталь с фасками и скругленными углами разделяется на несколько частей. Чтобы получить такое разделение, я проецирую и достраиваю сечения существующей детали.
Цитата В общем случае для привязки. Но в большинстве случаев их можно использовать для контура, хотя это не рекомендуется делать в любой CAD системе.     А почему не рекомендуется?
Представьте, что построили сложную большую модель, где каждый (в предельном случае) последующий контур  использует проекции предыдущего. Если при изменении модели контур в начале дерева сильно изменится или выродятся отдельные его элементы, то вся геометрия модели (или большая её часть) может последовательно "посыпаться" по дереву вниз и вы останетесь без большей части геометрии. В случае, когда проецирование используется лишь для привязок, полетят привязки, которые можно потом восстановить или наложить вновь, но геометрия останется.
Заархивируйте файл и укажите версию ПО. Так как если это последняя версия АИ и не все смогут открыть, то можно скрин модели с деревом с описанием построения и что хотите получить.
Не до конца понятны детали модели и методика построения, но "разделение путём проецирования и достраивания" - звучит странно.
Ну да, я с этим не спорю. А решение использовать проецирование для привязок само собой и приходит.
Просто там было предложение обходиться вообще без него - вот этого я не могу себе представить.
)) ну сложно объяснять на пальцах. Выкладываю подробней, просто раз уж разговор зашел. А для себя, этот вопрос я уяснила - проецирование использовать, по-возможности, только для привязок и строить все контуры заново.
Прикрепленные изображения показываются в произвольном порядке, но в именах файлов есть нумерация:
1. Начальная деталь, полученная выдавливанием прямоугольного контура. Добавлены фаски и скругления.
2. Конечная деталь, разделенная на части (отдельные тела) - части выделены другим материалом.
3. Первый этап разделения. Деталь просто делится плоскостью.
4. Второй этап разделения. Для разделения используется контур, полученный с помощью проецирования и немного достроенный.
В архиве - ipt-файлы, с начальной и конечной деталью. Построено в Invnetor Professional 2015.
PS. Сразу скажу, что реальная модель чуть-чуть другая. Внешний ободок у нее отдельный по всему контуру и не имеет общих частей с корпусом, как в моей модели. Но это я уже позже разглядела. (Это для тех, кто начнет сравнивать:).)
Exemple.zip
Ой айфончик! 5s? :)
Скажите, а Ваши файлы в какой версии сделаны? У меня на работе 2013 и я не могу открыть их.
Доброго всем времени суток!
Просветите новичка, не понимаю совсем. Есть плоскость, рисую в ней эскиз, допустим банально прямоугольник, четырьмя линиями. Выхожу из эскиза, создаю новую плоскость - через Angle to plane around edge, где edge - одна из линий прямоугольника, новая плоскость перпендикулярна к старой. Хочу начертить новую линию, выходящую из угла нарисованного ранее прямоугольника, то есть через один из концов прямой, к которой привязана новая плоскость. И не получается воспользоваться привязкой, чтобы новая линия привязывалась к концу старой. Как заставить привязываться?
Надеюсь, понятно проблему изложил...
Надо спроецировать в Эскиз 2 геометрию из Эскиза 1 (точку например) при помощи команды Project Geometry.
Ааа... Спасибо!
В общем то  методика адекватная. Не понятно только зачем контур замкнутый при разделении концевых частей, если вы их уже отделили плоскостями.  В случаях моделирования известных форм (они не будут принципиально меняться) использование проекций для контура более безопасно и может применяться для ускорения процесса. В отличии от итерационного процесса получения формы  в процессе проектирования, где геометрия может менять форму, а не только размеры.
Прошу прощения, не заметил.
К сожалению я не могу открыть Ваши файлы. Максимум что у меня есть - 2014 Inventor. Давайте попробую объяснить словами. Вам необходимо всю геометрию, которую вы используете для построения, поместить в эскизы, в один, два , пять - неважно. При проецировании элементов эскиза сохраняется связь. В отличие от проецирования граней и ребер. Также совету максимально запараметризовать размеры, чтобы проще было воссоздавать геометрию. которую вы получаете, например фасками, в эскизах. Я понимаю, что вряд ли у меня получилось понятно объяснить :) Поэтому приложил небольшой пример. Прошу строго не судить, что на айфон не похож ))) я всего лишь привел пример основ построения. Обратите внимание,  что вспомогательная геометрия, после того как ее проецируешь, также может быть использована для манипуляций, например выдавливания. Необходимо в проекции поменять ее значение со вспомогательную на основную. Это важно тем, что позволяет наносить всю информацию на эскиз, а для того, чтобы в глазах не рябило, то всю второстепенную геометрию делать "вспомогательной".
Если подытожить, то ключевое отличие в том, что связи проекций с эскизами-оригиналами не пропадают при изменении размеров. Зайдите в параметры моей модели, поставьте фильтр "ключевой" и попробуйте поменять какие - нибудь.
MyQuasiPhone.zip
Ну, контур замкнут по привычке просто. Наверно необязательно замыкать, да.
Прошу прощения, что так не сразу отвечаю - навалилось все сразу...
Подход понятен и, вообще говоря, впечатляет. По сути, здорово отличается от общепринятого (по-крайней мере от того, как везде показывается). Не без этакого академического изящества - а меня такие штуки всегда подкупают))
Но есть два "но". Во-первых, сложнее и дольше - сопряжено с лишними построениями и параметрами. А во-вторых, мне в этом мерещится попытка наладить тотальный контроль над 3D силами 2D  - война миров такая. Ну то есть, мы загоняем все в плоские эскизы и потом по ним воссоздаем трехмерность - такое воссоздание детали из трех проекций бумажного чертежа. Я утрирую конечно, но все же трехмерное моделирование должно давать преимущества в виде отсутствия промежуточных построений. Особенно на примере этих фасок наглядно выходит.
Похоже, кстати) Я бы узнала))
Вообще, спасибо за такой хороший пример. А все запараметризовывать - это вообще моя слабость)
А Вы действительно используете такой подход в построениях?
Теперь была моя очередь пропадать :)
Нет времени все оформлять цитатами...лень короче :) , постараюсь прокомментировать ключевые ваши замечания:
Не сложнее и не дольше... Немного опыта, и оформление подобным образом не будет казаться вам чем-то сложным, а построение будет занимать у вас столько же времени, что и привычным вам методом. Но вы будете получать выигрыш во времени от удобства использования. Самое главное, что вы должны понимать, что есть разница, между рабочим оформлением и "напоказ"... Я попытался сделать максимально понятную модель, потому как выкладывал ее на форум для вас, как пример. Я потратил на нее времени раза в три больше, чем потратил бы в ежедневной работе. То, насколько корректно названы параметры и эскизы.. обычно на это никто не обращает внимания, если нет стандарта предприятия, обязывающее конструкторов оформлять все одинаково. Не знаю. насколько понятно получилось истолковать...повторюсь вобщем: "не сложнее и не дольше" :)
Насчет отказа от 2D.. моя деталь - всего лишь пример, я понятия не имел, что именно надо получить, так как ваш файл не смог открыть. Я просто поместил в эскизы первое, что в голову пришло и потом это спроецировал :) Очевидно, что фаски делаются командой фаска, а в эскиз их целесообразно помещать лишь при необходимости (напримеп получать проекцию данной фаски в дальнейшем), и, в общем случае, это похоже на мазохизм :) Целью ставил показать, что лишь проецирование эскизов сохраняет связь с изначальным объектом. Зная этот принцип, вы сами определите по ситуации, что вам нужно поместить в эскиз, а что нет.
Использую ли я такой подход в построении? Да, и только такой. Я имею ввиду общую концепцию: не "колхозить" и делать полегче примитивными операциями, а изучать программу, использовать все новое, что узнаёшь , для получении максимальной производительности и качества. Все время, которое я когда-либо тратил на изучение неизвестных мне команд и принципов проектирования, всегда окупалось - ни разу не пожалел. То что я вам продемонстрировал - азы, в ежедневной работе я использую намного более сложные манипуляции (комбинации подобных тонкостей если будет угодно). Вобщем советую никогда не останавливаться в совершенствовании своих навыков..
А мне вот так проще)
Я потратил на нее времени раза в три больше, чем потратил бы в ежедневной работе. … Не знаю. насколько понятно получилось истолковать...повторюсь вобщем: "не сложнее и не дольше" :)
… Очевидно, что фаски делаются командой фаска, а в эскиз их целесообразно помещать лишь при необходимости (напримеп получать проекцию данной фаски в дальнейшем), и, в общем случае, это похоже на мазохизм :) Целью ставил показать, что лишь проецирование эскизов сохраняет связь с изначальным объектом.
Вот за потраченное время - отдельное спасибо! И про фаски вы угадали - именно проекции фасок мне и были нужны. И именно тут хочется посыпать голову пеплом на ваше "лишь проецирование эскизов сохраняет связь с изначальным объектом")) Нет, я верю, что именно так и может быть на практике, но где же преимущества 3д-моделирования? Уж точно мазохизм)
Заинтриговали)
У меня тут вопросы накопились… Подскажете?
1. Как-нибудь можно определить, на какой плоскости эскиз создан?
2. Можно ли, по-быстрому, сделать элемент прозрачным (полупрозрачным)? У меня большие трудности с указанием нужных объектов, особенно если они внутри чего-нибудь… Ну то есть, вопрос шире - есть ли какая-нибудь тонкость при работе со сложной моделью в смысле выбора нужных ребер-граней-плоскостей? (Про отключение видимости я знаю, но оно не всегда спасает - невидимый объект недоступен для выбора.)
3. Как сделать "впуклую" кнопку? Выпуклая строится за один клик сопряжением ребра (контура круглой грани). А можно ли эту операцию как бы инвертировать? (Кнопка - просто пример тела, понятный (надеюсь) без рисунка - круглый такой цилиндр с вогнутой (выпуклой) верхней гранью.)
4. При сохранении файла часто выдается что-то вроде "Текущее видовое представление блокировано. Изменения в нем не будут сохранены…". О чем тут речь? Никаких новых видов не создавалось.
5. Как нарисовать (или сделать надпись) на детали? Ну вот взять тот же Айфон - как ему нарисовать его яблоко на корпусе? Хотя бы, в каком направлении двигаться? Это текстуру нужно создавать?
Есть команда "гравировка".
Это никак не связано с видами. Об этом лучше почитать в справке. Если в двух словах, то видовое представление описывает какие детали видимы в сборке, а какие нет.
3 вопрос: Я не силен в построении криволинейных поверхностей - не использую это в работе. Я бы вырезал вращением.
1 в: Мне кажется никак нельзя определить.
2 в: если я правильно понял, что вам нужно, то я советую ознакомится с такими двумя способами: 1ый - команда изолировать компонент, но мне он не очень нравится, не всегда инвентор корректно восстанавливает сборку назад (почитайте в справке), 2-ой - если навести указателем мыши и подождать пару секунд, то появляется контекстное меню со всеми гранями, плоскостями, точками, которые "как бы пересечет курсор" если пройдет сквозь всю модель. Крутя колесиком и смотря, какой элемент подсвечивает программа, вы без проблем выберете любые ребра и грани, даже на тыльной стороне детали , либо внутри нее.
Команда изолировать компонент
Спасибо! Становится понятней - посмотрю про это.
3 вопрос: Я бы вырезал вращением.
Я бы тоже) Но подумалось - а вдруг можно проще?
У меня за эти 2 секунды терпение заканчивается) Видимо, стоит потренироваться. Почему-то думала, что именно этим никто не пользуется.
1. Эскиз подсвечивается, если навести курсор на него в дереве построения. Мне обычно этого достаточно. Думаю можно сделать макрос, который будет возвращать имя родительского элемента для эскиза, но это уже избыточные сложности имхо.
2. Разберитесь с режимами, в которых может находится компонент (visibilty, enabled). Помогут также различные режимы отображения (каркасный, затенённый и т.п.). "Select Other..." в контекстном меню по клику ПКМ - вообще первейшая по необходимости вещь.
5. В режиме эскиза есть команда "Вставить изображение".
"Application Options -> General -> Selection" и выставляйте себе удобное время
