FAQ/Inventor
Подскажите, как использовать в одном чертежном документе разные блоки ГОСТ для каждого отдельного листа, так как на всех листах я вижу свойства только первого. Для примера, у меня есть некий сборочный чертеж в файле *.dwg, в котором присутствуют детали разных материалов, начиная от фторопласта и заканчивая 30хгса. Состоит он из нескольких страниц, т.е. первая страница - сборка, остальные - детали. Так вот, проблема в том, что материал у меня везде один - тот, который я указал в первой детали, путем редактирования основной надписи ГОСТ.
Проблема только с указанием материала, так как благодаря  niksasa основные обозначения и массу беру из свойств модели. Может есть способ указать материал в свойствах самой модели? Спасибо
О каком материале идет речь: который записывается в одну строку или о сортаменте?
Добрый день! была проблема с основной надписью в чертежах инвентор 2013, установил фикс с форума, все стало отлично в новых чертежах. подскажите как теперь в старых сделать так, чтобы материал был четко в рамке?
Только вручную через редактирование описания основной надписи.
Я вообще не пользуюсь командой "основная надпись" всё равно даже после исправления она у меня глючно работает. Лучше создать себе глобальную форму ilogic и там заполнять свойства.
О сортаменте
Подскажите, также, возможно ли автоматически сохранять в папку активного проэкта компоненты, взятые из контент центра? Так как инвентор, при вставке любого болта и т.п. сохраняет его в "Мои документы/.... и т.п.", т.е. куда указано в настойках.
О сортаменте
Сортамент существует в свойствах модели? Если нет, то как Вы его хотите добавить в чертёж?
Зачем это нужно?
  • 4 недели спустя...
Когда делается чертеж из сборки, некоторые элементы не хотят упорно отображаться. Представление стоит главное. Да и вообще модель нулевая только ипортнутая из стэпа.
Точнее те детали, которые должны быть видимыми он считает почему то скрытыми.
А если я делаю сечение или местный вид, то часть деталей начинает отображаться, а часть все-равно нет  :no:
В чем может быть проблема?
IN 2014
Когда делается чертеж из сборки, некоторые элементы не хотят упорно отображаться. Представление стоит главное. Да и вообще модель нулевая только ипортнутая из стэпа. Точнее те детали, которые должны быть видимыми он считает почему то скрытыми. А если я делаю сечение или местный вид, то часть деталей начинает отображаться, а часть все-равно нет  В чем может быть проблема? IN 2014
Смотреть нужно. Так сразу не скажешь.
Вот так это выглядит. Всякие представления и отображения стоят по умолчанию, да и если менять погоды они не делают, я уже все перепробовал, спасает только если делать местный вид, да и то не полностью.
Ну, если всё попробовали и ничего не помогает, то смысла вопрос тогда не имеет.
Ну вы же себя позиционируете как мега крутые пользователи инвентора. Неужели нечего сказать по данной проблеме?
У меня на работе еще у одного человека такая же проблема. Логично предположить что нас далеко не двое таких. По этому жду тут ответов тех, кто сталкивался с этой проблемой. Возможно переустановка инвентора помогла или смена видеокарты (кто его знает).
Ну вы же себя позиционируете как мега крутые пользователи инвентора. Неужели нечего сказать по данной проблеме? У меня на работе еще у одного человека такая же проблема. Логично предположить что нас далеко не двое таких. По этому жду тут ответов тех, кто сталкивался с этой проблемой. Возможно переустановка инвентора помогла или смена видеокарты (кто его знает).
Для начала сборку с чертежом в студию, а дальше видно будет.
Вот правда не уверен, сможете ли без проблем открыть. Там модель слегка поменялась, но вы можете все равно увидеть, что заклепки на главном виде в некоторых местах не отображаются.
Стойка_v1.zip
Такие глюки и у моих коллег на работе случается. Я знаю только одно средство лечения: создание главного вида заново.
Какая у Вас конфигурация ПК?
i7 3770 3.4 GHz
16Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Хороший компьютер. Глюк скорее всего из-за видеокарты. На другом форуме обсуждалась как раз Ваша видеокарта и глюки с чертежами.
Решение проблемы я написал выше.
Доброго времени суток!
Вопросик по Инвентору 2014, можно ли, штатными средствами создать груп. спецификацию? если нет то как выходите с положения?
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Armoteo
Доброго времени суток! Вопросик по Инвентору 2014, можно ли, штатными средствами создать груп. спецификацию? если нет то как выходите с положения? Заранее благодарю.
Штатными средствами можно, но с продолжительными танцами с бубнами. Групповая СП в инвенторе создается только для текущего исполнения, кроме этого с разделами СП гемморой. Потом СП нужно экспортировать в exel и там вручную заполнять остальные исполнения.
Если хотите с малой кровью, то нужно использовать программу TAIP от Игоря Брагина.
PS: на этом форуме инвентор практически не обсуждается. Лучше всего
http://www.cad.ru/ru/forum/?PAGE_NAME=list&FID=20 или
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bd-p/381
Зачем нужен инвентор?
Видел возможности создания 3д моделей в автокаде и они достойные...
Смешной вопрос, особенно, если речь идет о параметрическом моделировании и создании групповых чертежей. Видели где? Достойны чего? О какой области проектиования идет речь?
PS: тема посвящена вопросам по autodesk inventor, а вы спрашиваете: зачкм он нужен? Для этого другие разделы форума есть. Например: http://cccp3d.ru/topic/61173-inventor-i-autocad/
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
