FAQ/Inventor
386 сообщений в этой теме
21 минуту назад, niksasa сказал:
не догоняю про голубых
Главное - чтобы голубые тебя не догнали :)
Поделиться сообщением
16 часов назад, niksasa сказал:
Поясните на скриншоте, малость не догоняю про голубых:no_1:
Вот такой небесный фон, как его сменить на любой другой, на серый, или на чёрный? То есть с каким фоном работаешь, тот и будет при рендере? По идее думаю должен где-то меняться
Изменено пользователем wolfire
10 часов назад, wolfire сказал:
Насколько я знаю нельзя менять: какой фон задали в параметрах приложения такой и будет при рендере. Вы ведь рендер делаете не в отдельной программе?
Подскажите как можно сделать фрезеровку, заштриховал красным.
1 час назад, wolfire сказал:
Выборка параллельно торцу?
Если да, то - Эскиз на торце, Выдавить, Зеркалить, Скругление.
Ага, разобрался, нужно было покопаться в настройках выдавливания, так и знал всё в одно место загнали для простоты и удобства.
Можно поставить опору без трения на цилиндрическую поверхность?
В одном примере, видел что для того чтобы поставить опору, пришлось сделать плоский участок на цилиндрической поверхности.. Как-то такой вариант не приемлемый. Хотя с другой стороны можно дорисовать полноценную сборку, то наверное наличие имеющихся опор должно быть достаточно..
ну в общем понятно, по другому тут никак не сделать, точнее сделать, но уже лишнее будет. Если без трения, то нужно так и так плоскость скольжения указывать.
Тут дело в том, что нужно оставить степень свободы на перемещение только в одном направлении (перпендикулярном цилиндрической грани). На цилиндрической грани этого не сделать.
Изменено пользователем sloter
Если сборка требует например сжатие пружины, может инвентор её сжать в сборке или нужно рисовать сжатую пружину отдельно?
В простейшем случае - iPart, где столбцу высоты пружины задать свойство "Столбец пользовательского параметра". При или после вставки iPart в сборку параметру длины пружины задать нужное значение (при вставке - в появляющемся окошке, после вставки - ПКМ на Таблица iPart - Сменить компонент)
Если надо вставлять большое количество или массивы пружины с разной длиной - смотрите iCopy.
На скриншоте показано как нужно сделать конец заготовки. Она с концов обрезается под углом 45 градусов, чтобы плотно прилегать.
Как это более разумно сделать?
Вижу вариант только достроить эскизами.
Всё зависит от конкретной геометрии. Если есть плоскость, поверхность или грань, с которой должна совпадать грань торца, или её удобно быстро построить, то можно воспользоваться командой "Замена грани".
2 часа назад, wolfire сказал:
вариант
Ещё вариант через прямое редактирование
Прямое редактирование поинтереснее смотрится, а где оно находится? Пока что-то не нашёл.
Прямое редактирование , а где оно находится? Пока что-то не нашёл.
5 часов назад, wolfire сказал:
  Здравствуйте. Прямое редактирование появилось в версии АИ2015, в русской локализации называется "Преобразование".
13 часа назад, Александр_Бородаев сказал:
В 2018 называется "непосредственное редактирование"
Всем доброго времени суток! Товарищи, проблема заключается в следующем. Создаю сборку, и в ней две одинаковые детали, после копирования и вставки, обе детали имеют связь. Подскажите, как ее разорвать, чтобы они стали двумя независимыми деталями.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Подскажие как такую фрезеровку построить в инвенторе? Коническая по кривой.
Сделал плоскостями и эскизами в них, но способ так себе, колхозный, тем более эскизы не удобно делать в инвенторе по сравнению с тем же автокадом, может просто не привык, тем не менее отличается.
В 21.11.2017 в 17:15, wolfire сказал:
Не до конца понятен характер этой кривой. Она может быть и дугой окружности. Тогда такой вырез делается вращением эскиза отрезаемой части. Если более сложная - вырез по траектории тем же эскизом. На выходе вероятно скругление, так как очень похоже на скругление радиусом инструмента.
Подскажите, как загнать деталь в середину допуска?
1 час назад, Kadet сказал:
В таблице параметров.
В 30.11.2017 в 09:28, sloter сказал:
Если сделать развертку, то это будет равнобедренная трапеция. Например взять любую плоскость параллельную сечению, потом развернуть её под нужным углом и сделать в ней эскиз. Но это будет на глаз. А вот как сделать чтобы фрезеровка заканчивалась на определённом расстоянии, например 200 мм от края листа вдоль по внешнему радиусу.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
