FAQ/Inventor
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: в одной из сборок не отображаются контакты(см.провода и кабели). При этом во всех остальных сборках все в порядке. Детали используются одни и те же (имеется в виду один и тот же файл). Подскажите, пожалуйста, что может быть не так с этой одной единственной сборкой!
Так что смотреть?
Так что смотреть?
Я имел в виду инструмент работы. Он так и называется "Провода и кабели". И еще, если раскрыть дерево сборки, то контакты отображаются серыми, как скрытые компоненты, а видимость активна.  При открытии сборки на уровень ниже, куда тоже входят компоненты с контактами, все в порядке, а в главной сборке пропадают.
не знаю как Вам помочь ничего не видя, я не экстрасенс
  • 3 месяца спустя...
Помогите разобраться начинающему. Все сделал как в этом видео , однако я не могу вытянуть лестницу как показано на 6 минуте видео. Эскизные элементы перемещаются, а выдавленные нет. Может я что то не включил в настройках программы?
Не совсем понятна суть вопроса. Что именно Вас интересует? Почему Вы обратили внимание именно на 6ую минуту, это важно? С первых же секунд в видео идут аналогичные манипуляции вроде бы. Ваши выдавленные элементы просто не перестраиваются, или выпадает ошибка, или еще что-то?
П.С. Не подумайте, что я придираюсь :) я отлично представляю, как сделать такую лестницу, просто непонятно, как ее сделали вы, какие методы использовали. Опишите более подробно, и возможно я смогу Вам подсказать. Сложно ответить на вопрос "почему  выдавленные элементы не перемещаются", пока не станет понятно, почему, по-вашему мнению, они должны это делать?
Вопрос по интерфейсу.
А можно ли посмотреть на модель в разрезе? Ну вот ее можно крутить по-всякому, масштабировать… А внутрь заглянуть?
При построении эскиза, есть опция "Разрезать модель" - а можно ли это сделать в режимах просмотра?
Да можно. Для сборочной единицы это находится на вкладке "вид", а далее "построить половинное сечение", или одной четверти. Для детали я не так уверен, но вроде бы там же находится команда.
Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
Спасибо! Нашла. Для детали тоже есть.
Не заметила, когда искала - маленькая пиктограммка такая)
У меня не перестраиваются элементы как показано на 6-й минуте.
Делал абсолютно все то, что на видео....ничего не добавлял не убавлял.
Прикрепил проект моей лестницы.
Лестница.rar
Изменено пользователем ilay
Деталь на видео перестраивается, потому что она представляет из себя массив, количество элементов которого и шаг пересчитываются автоматически. Вы же не построили массива в своей детали, поэтому и перестраиваться там было нечему.
П.С. Мой вам совет: для того, чтобы научиться чему-то новому, необходимо понять суть операции, пошаговое дублирование без понимания редко дает ожидаемый результат.
Лестница Исправленная.rar
Массив я построил, просто Вам отправил без массива. Однако и ваша "исправленная версия" не перестраивается. Если у Вас перестраивается, то значит точно у меня проблема с инвентором.
Не совсем понял, зачем отправлять файл без массива...но неважно. Моя деталь работает именно так, как в том видео. И, честно говоря, не верится мне, что проблема в инвенторе. Вы обновлять сборку пробовали?
Я думал что сборка обновляется автоматом, ан-нет. При перемещении каркаса и обновления сборки вручную (нажатием кнопки обновить) лестница перестраивается. На автомате-нет. Это как то лечится?
Спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста!
Это не лечится, это программа так работает.
П.С. Можно написать правило в iLogic содержащее строку " thisapplication.activedocument.update" и поставить тригер выполнения правила на изменение параметров. Честно говор не пробовал, по по-идее должно обновляться после перестроении каркаса вручную.
Спасибо.
Пожалуйста!
Спасибо попробую.
Удачи!
П.С. Не забываем про кнопочку "лайк" :)))
Появилось время -  добавил в деталь код, теперь обновляется. Пользуйтесь наздоровье!
Лестница исправленная2.rar
Разъясните пожаилуста по 2014 Инвентору.
1. Как настроить оформление спецификации по ГОСТу? Выдает что-то не внятное.
2. Как настроить оформление выносок обозначения сварки по ГОСТу? Выдает по DIN (ISO).
3. Отсутсвует вкладка "пояснения ЕСКД". Вместо нее про сто "Пояснения".
Когда устанавливал нажимал установка библиотек по ГОСТ.
Изменено пользователем Lyxey
Отвечаю себе же:
Для того, чтобы надстройка Поддежки стандарта ЕСКД запускалась вместе с программой, нужно сделать следующее:
Пуск -> Программы -> Autodesk -> Autodesk Inventor "версия программы" -> Сервис -> Диспетчер надстроек. На вкладке "Приложения" выбираем надстройку Поддержка ESKD и ставим галочку напротив Загружать автоматически
