FAQ/Inventor
Итак. Несколько вопросов по анализу напряжений.
1.Есть сборка, как в ней сделать анализ напряжений без учета зависимостей? то есть только физические свойства материалов. Что бы сборка держалась только на болтах. А то можно поставить заподлицо и будет расчет как будто конструкция сварная.
2. При выборе силы тяжести выделяется только 1 грань одного объекта, но расчет проходит как я понял на всю сборку?
3. Правильно я посчитал что 1кг*см в квадрате = 98066,5 Па ? :)
Еще я не нашел генератора заклепок :)
  • 5 недель спустя...
Добрый день всем!
Я новый пользователь Inventor и сейчас я задам очень глупый вопрос наверное. Ответа в справке по-быстрому не нашел, поэтому пишу сюда.
Как поменять в чертеже "Orientation" уже вставленного вида, например с Front на Top; после команды Edit view все виды затенены и не выбираются. Что я не так делаю?
В SW это делается просто: выбрал вид, выбрал Orientation. А здесь как?
Тогда есть еще один вопрос: при создании эскиза на поверхности уже созданного тела, кромки грани автоматически конвертируются в линии эскиза. Можно как-то избежать это? Мне, по крайней мере, очень редко нужна такая возможность.
Заранее спасибо ответившему!
Настройки приложения - Эскиз - убрать галку Проецировать кромки при создании эскиза. По памяти пишу, если ошибся вкладкой (не Эскиз), звиняйте.
спасибо! нашел.
Всем привет.
У меня опять простой вопрос.
Section View в детали у ИНВЕНТОРЕ начисто отсутствует или я что-то не понимаю?
спасибо за терпение ответившему!
Всем привет.
Section View в детали присутствует только тогда, когда находишься в построении эскиза. Тогда Inventor режет деталь плоскостью эскиза. Изменено пользователем xzibit
Спасибо, об этом я в курсе. А так чтобы постоянно разрез отображался - такого нет как я понял?
Неудобно конечно. Не могли у SW содрать эту функцию чтоли? :mad:
F7 вроде для быстрого разреза... очень даже удобно :)
Изменено пользователем Qwa7
F7 - это всего лишь hot key для той же команды сечения в режиме построения эскиза, когда сечение осуществляется плоскостью эскиза. А хотелось бы побольше свободы как в SW.
здравствуйте!
Подскажите как можно отключить подсветку поверхностей при наведении курсора в AIP2011 в деталях?
На кой черт это сделали? В более ранних версиях вроде не было этого.
Уважаемые пользователи Инвентора, есть просьба к вам.
прикрепите сюда, пожалуйста, файлы для генерирования отчетов с расширением .cfg для "cable and harness". Можно в архиве, их немного всего 5 файлов.
хранятся эти файлы по таким адресам:
Microsoft Windows XP operating system:
Program Files\Autodesk\Inventor [version]\Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator.
Microsoft Vista operating system:
Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [version]\Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator.
я в этих файлах чего-то накуралесил и восстановить умолчательные значения не могу, резервирования же файлов во время не сделал.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем OlegPuzzz
  • 7 месяцев спустя...
Здрасте. помогите, при установке inventor 2009 у меня вот вылазит вот такая вот ошибка. что делать?? пробовал устанавливать разные 2009-тые, но толку нет....сори, если не в тему вообще ...
  • 5 месяцев спустя...
У меня проблема.Открываю одну деталь-нормально.Открываю вторую,начинает думать,зависать.Не могу понять причину.Работаю в инвенторе 2012
Зависает насовсем белой дымкой,переустанавливал-не помогло.Хотя когда я только начинал в нем работать было нормально
Висет на фразе "Загрузка VBA project"
Изменено пользователем Korrespondent
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
