FAQ/Inventor
Итак. Несколько вопросов по анализу напряжений.
1.Есть сборка, как в ней сделать анализ напряжений без учета зависимостей? то есть только физические свойства материалов. Что бы сборка держалась только на болтах. А то можно поставить заподлицо и будет расчет как будто конструкция сварная.
2. При выборе силы тяжести выделяется только 1 грань одного объекта, но расчет проходит как я понял на всю сборку?
3. Правильно я посчитал что 1кг*см в квадрате = 98066,5 Па ? :)
Еще я не нашел генератора заклепок :)
  • 5 недель спустя...
Добрый день всем!
Я новый пользователь Inventor и сейчас я задам очень глупый вопрос наверное. Ответа в справке по-быстрому не нашел, поэтому пишу сюда.
Как поменять в чертеже "Orientation" уже вставленного вида, например с Front на Top; после команды Edit view все виды затенены и не выбираются. Что я не так делаю?
В SW это делается просто: выбрал вид, выбрал Orientation. А здесь как?
Тогда есть еще один вопрос: при создании эскиза на поверхности уже созданного тела, кромки грани автоматически конвертируются в линии эскиза. Можно как-то избежать это? Мне, по крайней мере, очень редко нужна такая возможность.
Заранее спасибо ответившему!
Настройки приложения - Эскиз - убрать галку Проецировать кромки при создании эскиза. По памяти пишу, если ошибся вкладкой (не Эскиз), звиняйте.
спасибо! нашел.
Всем привет.
У меня опять простой вопрос.
Section View в детали у ИНВЕНТОРЕ начисто отсутствует или я что-то не понимаю?
спасибо за терпение ответившему!
Всем привет.
Section View в детали присутствует только тогда, когда находишься в построении эскиза. Тогда Inventor режет деталь плоскостью эскиза. Изменено пользователем xzibit
Спасибо, об этом я в курсе. А так чтобы постоянно разрез отображался - такого нет как я понял?
Неудобно конечно. Не могли у SW содрать эту функцию чтоли? :mad:
F7 вроде для быстрого разреза... очень даже удобно :)
Изменено пользователем Qwa7
F7 - это всего лишь hot key для той же команды сечения в режиме построения эскиза, когда сечение осуществляется плоскостью эскиза. А хотелось бы побольше свободы как в SW.
здравствуйте!
Подскажите как можно отключить подсветку поверхностей при наведении курсора в AIP2011 в деталях?
На кой черт это сделали? В более ранних версиях вроде не было этого.
Уважаемые пользователи Инвентора, есть просьба к вам.
прикрепите сюда, пожалуйста, файлы для генерирования отчетов с расширением .cfg для "cable and harness". Можно в архиве, их немного всего 5 файлов.
хранятся эти файлы по таким адресам:
Microsoft Windows XP operating system:
Program Files\Autodesk\Inventor [version]\Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator.
Microsoft Vista operating system:
Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [version]\Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator.
я в этих файлах чего-то накуралесил и восстановить умолчательные значения не могу, резервирования же файлов во время не сделал.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем OlegPuzzz
  • 7 месяцев спустя...
Здрасте. помогите, при установке inventor 2009 у меня вот вылазит вот такая вот ошибка. что делать?? пробовал устанавливать разные 2009-тые, но толку нет....сори, если не в тему вообще ...
  • 5 месяцев спустя...
У меня проблема.Открываю одну деталь-нормально.Открываю вторую,начинает думать,зависать.Не могу понять причину.Работаю в инвенторе 2012
Зависает насовсем белой дымкой,переустанавливал-не помогло.Хотя когда я только начинал в нем работать было нормально
Висет на фразе "Загрузка VBA project"
Изменено пользователем Korrespondent
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
