FAQ/Inventor
  • 5 лет спустя...
Вопрос: Как в Инвенторе 11 забазировать допустим центр прямоугольника с системой координат? В Solid Works это можно было сделать очень просто: либо размеры задать, либо провести в прямоугольнике две оси симметрии и базировать их пересечение с центром. Здесь же, это проблемно для меня.
проводишь диагональ прямоугольника и привязываешь середину диагонали к началу системы координат. Желательно чтобы была включена опция "Проецировать начало системы координат". Это в Tools - Application settings - Sketch
Вроде видел некую прибамбасину на cbliss.com которая после установки добавляла некоторые "ускорители проектирования".
А в чём проблема?
Можно выровнять по вертикали и горизонтали начало координат с серединами соответствующих сторон прямоугольника. Другое дело в последних Солидах есть несколько способов базирования прямоугольника (и не только) прямо при построении, что экономит время.
Чтобы попробовать избежать это, в разделах форума посвященных определенным системам созданы подобные ветки. Так что кто желает помочь обществу, задает вопрос и сам отвечает на него.
Последующие сообщения должны иметь следующий вид:
Вопрос: ....
Ответ: ....
Чего-то напряг с вопросами и ответами в одном сообщении...
Я думаю, просто сама идея не очень удачная. Большинству просто лень писать в таком стиле. Да и немного странно как бы общаться "самому с собой". Не всегда можно определить представляет ли данная инфа интерес для общества. Логичней было бы копировать в эту тему наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них либо действительно редкую инфу (отсутствующую в хелпе и доках) из "текущих" тем.
Что верно - то верно...
Информации у людей много, а вот правильно спросить себя сложно, ведь он и так знает ответ (с высоты своих знаний)...
Я думаю, просто сама идея не очень удачная. ....
Идея-то, думаю, правильная - ведь на таком принципе строится FAQ...
А вот реализация....
Это, наверное, должен делать один или несколько человек именно отбирая наиболее часто задаваемые вопросам....
  • 5 месяцев спустя...
Так я так и не понял, как привязать хоть что-то в эскизе к началу системы координат? АИ 2009
Вроде удалось.
А что, в инвенторе нет такой привязки, как привязка прямо к центру линии, минуя добавление точки в этот центр?
И линий построения тоже нет? Как в солиде.
elteom
есть такая настройка, посмотри раздел, будет выводить точку, но только в новом эскизе
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29566</noindex>
7 пост
Спасибо, там картинка для 2010-го АИ.
Но вроде и в 2009-м получилостсь.
А про привязки я имел в виду привязку к средней точки ОБЫЧНОЙ линии.
В солиде можно вязаться прямо к центру линии, есть своя иконка даже для этой привязки.
В инвенторе такого типа привязки, как я понял нет. Нужно сначала на линии повесить точку в центр линии, а уж потом к этой точке привязываться....
вроде и так к середине привязывалось, даже выравнивание на середину делал.
В чем отличие "Рабочей точки" От точки задаваемой в эскизе? Кроме того, что она может быть фиксирована или не фиксирована.
Не пойму выгоды ее применения. Все равно ее надо как- то привязать к существующей геометрии.
Не проще ли создать на плоскости красивый эскиз и требуемую точку (обычную)
Но раз она существует столько времени, значит есть какое-то рациональное оправдание и может даже очевидная польза, которой я пока не понял?
PS
А! Может в том, что ее в дереве видно? В принципе удобно, наверно... Что-то еще?
я пробывал, делать основные проскости видимыми а потом в эскизе их проецировать, тоже получалась начало координат, в конце изготовления модели плоскости опять делал не видимыми. эта точка и является как бы началом координат. если ей не пользоваться, как я понимаю то будут нужны дополнительные построения для изготовления сечений и тому подобного ...3/4 выреза... а так можно не привязываться и рисовать так инвентор это позволяет, только вопросы с параметризацией будут, надо будет делать или опорный отрезок или точку. еще не большая польза это для сложных деталей в сборке можно завязать плоскости основные и деталь расположится как того требуется если по другому привязать не возможно(пример детали сделанные по 3д эскизу, вставка, совмешение и тому подобное не прозодить, нужно завязывать начальные плоскости).
Да всё там есть - смотрите внимательней. И почти так же как в Солиде. При приближении курсора к середине он "липнет" к ней и появляется значок в виде увеличенной зелёной точки. Если не хотите так, ПКМ - там есть принудительные привязки и достаточно ткнуть только в отрезок.
Если эскиз был создан без этой настройки, то спроецируйте начало координат (Center Point) в эскиз командой Project Geometry.
PS
А в Солиде (раз уж вы постоянно сравниваете) вы ни разу рабочую точку не строили? Не в эскизе, а в вспомогательной геометрии? Судя по вопросу - не строили. Отличие рабочей точки от точки в эскизе в том, что рабочая точка - трёхмертный объект, для неё в принципе не нужен эскиз, она может строиться на основании имеющейся 3х мерной геометрии - тел, поверхностей, рабочей геометрии (плосткости, оси, точки). Например, можно построить рабочую точку на пересечении 3х плосткостей, оси и плосткости и т.д. Так же рабочую точку можно привязать к эскизной точке.
Что бы проецировать не обязательно объекты делать видимыми - достаточно выбрать их в дереве. Как я уже говорил выше достаточно спроецировать в эскиз Center Point (это и есть начало координатя) из дефолтной папки Origin (в случае, если настройка автопроецирования не была включена перед созданием эскиза).
  • 1 год спустя...
Привет, подскажите пожалуйста, как в inventor можно применить сделанное отверстие в сборке к детали не в сборке..? то есть я делаю эскиз, рисую отверстие, применяю его на листовой материал, для последующего соединения болтами, но отверстие не сохраняется на чертеже отдельного элемента сборки к которому я применил отверстие.
Не очень удобно, разрабатываю кабельные короба, сделал их из листового материала и приходиться часто рисовать один и тот же эскиз (или копировать). Копирование кстати то же не очень удобное.
И тут говорят что есть сборки с 6000 деталей, мне интересно, меню слева так же имеет 6000 строк наименований? его можно сделать короче? :) Спасибо.
Вам отверстия для
нужны?
Так и соединяйте нужными болтами (винтами и т.д.), а отверстия нужные (по выбранному стандарту) сами просверлятся. Делается это инструментом Bolted Connection Generator (Генератор болтовых соединений). Там разные варианты исходных условий можно задать. Например, наставить в одной детали точек эскиза, а затем в сборке выполнить вставку болтовых соединений (с отверстиями) с привязкой к этим точкам (см. скрин). Или насверлить отверстия в одной детали, а затем в сборке опять же наставить болтовых соединений, указав существующие отверстия. Типоразмер подхватится автоматом с существующих отверстий, отверстия во второй детали просверлятся так же автоматом. Ну, если крепёж не нужен, можно его не вставлять, вставить только отверстия.
Делать отверстия под крепёж вытяжкой эскиза - в принципе не верный метод. Тем более такое количество.
Обычно называют общее количество деталей (с учётом массивов и т.д.). Массивы отображаются в дереве "свёрнутыми". Дерево можно "укоротить" "распихав" детали по папкам.
sloter, большое спасибо! :lighten: Все получилось!
Будут еще вопросы обязательно буду спрашивать.
Изменено пользователем Qwa7
Да, обращайтесь! Быстро не обещаю, но будет свободная минутка - помогу чем могу...
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
