FAQ/SolidEdge
236 сообщений в этой теме
16 часов назад, AK74 сказал:
Не вижу особых проблем с твоим построением. И без "дебильных эскизов" можно построить и с ними.
https://drive.google.com/open?id=0B_FJHPw4bKr6M0ljQXNpVFI1ZkE
ЗА видео отдельное спасибо!!! Только вы засняли то от чего я и начинал, у вас получается что трубы нижней гранью лежат на ребре эскиза (по линии идут) и вы опускаете уголок ниже линий эскиза, а это не совсем то что добиться надо, так как есть высота конструкции в 1 метр и ограничена эта высота как раз полками уголка , а ту получается выступ на [3,4,5 и т.д. мм] в зависимости какая толщина полки у уголка, соответственно размеры едут и будет не 1 метр, а 1,01 метр [при условии если сдвинуть уголок на нижнем и верхнем фланце]
Вот "Умный размер" наверное можно с помощью него потом подогнать размеры точь в точь, я пока его не юзал....
Поделиться сообщением
Подскажите пожалуйста, создавая сборку в среде "конструкции из профилей"  далее делая чертеж активной детали - все свойства (вес, длина и т.д. и т.п) отображаются в спецификации,
А если делать две сборки, потом объедения их в одну большую (получается одна сборка состоящая из двух подсборок), то спецификация уже не создается (точнее создается но там все значения равны "0") -  где искать ошибку?
Спасибо.
Странно. Если в параметрах спецификации в управлении списком выбрать "поэлементный список", то выводятся все данные подетально. Включая длины, массы и т.д.
Другое дело, если конструкция из профилей была сохранена как сборка. Тогда все детали, входящие в подсборки будут синхронными и чтобы вывести их длины в таблицу чертежа, надо эти длины проставить умным размером на деталях, нажать галочку "Внешняя" в таблице переменных детали и задать некое имя, которое впоследствии указать в качестве извлекаемого атрибута для спецификации. В любом случае вопрос решаемый.
19 минут назад, AK74 сказал:
Не совсем понятно, так как сделать деталь в "конструкции из профилей" я могу только в режиме Сборка, соответственно  и сохраняю я вроде как и сборку, хотя по логике это всего лишь деталь (просто определенный профиль нужной длины)
Делаю два таких отрезка (разных профиля) потом открываю сборку и вставляю туда один и второй кусок со связями привязки так как мне надо. и спецификация пустая.....
Если открывать каждый по отдельности то все отображается..
Вопрос даже не в размерах длины, а именно в отображении материала, веса, и общего веса конструкции. (В атрибутах я это все выставляю, но графы пустые..
Сделай тестовую сборку и закинь на какой-нить файлообменник. Я посмотрю что там.
Подскажите пожалуйста где "косяк"... историю сохранения выложил в скринах..
Возможно надо обновить массовые характеристики. В ST9 они похоже сразу залетают в таблицу.
https://drive.google.com/open?id=0B_FJHPw4bKr6LWFLZHZ4TFFseFU
1 час назад, AK74 сказал:
Вот спасибо, но боюсь спросить у вас вылетает окно которого у меня нет... как его настроить?
@AK74 А можно в личку написать, так как вы единственный кто отвечает на этом форуме, но понять как написать вам личное сообщение я не понимаю...
Может дело в этом:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой программой лучше воспользоваться для задач обработки на станках ЧПУ деталей выполненных в ПО Solid Edge ST 8?
Solidcam мне подсказали пишит программы обработки из 3D solidworks.
В 08.09.2017 в 17:30, sandatov сказал:
Добрый день. Существует решение CAM Express от разработчика Solid Edge – Siemens PLM Software. Поддерживается передача данных из Solid Edge.
Демонстрации по теме: вебинар "Проектирование деталей и написание управляющих программ в Solid Edge и CAM Express", вебинар "Эффективное программирование станков с ЧПУ в CAM Express".
Скачала с сайта пробную версию SE-сижу пробую... сначала вроде ничего, через недели три тормозит программа...на команды еле откликается.. возможно, нужны какие настройки в конфигах, подскажите, пожалуйста, или нам лучше не торопиться с покупкой лицензии?
В 16.09.2017 в 18:54, Гаечка сказал:
Попробуйте поменять настройки "Управление отображением" на вкладке "Вид": скрин.
Также обратитесь к документу "Сертифицированное ПО и оборудование" на странице техподдержкки Siemens. В документе приведены списки систем, видеокарт и версий драйверов, сертифицированных для работы с ПО Siemens.
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема: на тестовый компьютер был установлен  Solid Edge ST10, если подключится к этому компьютеру удаленно со своего рабочего компьютера то Solid Edge ST10 запускается на английском языке, что не очень удобно для быстрой работы.
Если же к этому тестовому компьютеру подключается другой сотрудник (коллега по работе), то программа Solid Edge ST10 запускается корректно – на русском языке.
Подскажите пожалуйста с чем связана данная проблема и как ее решить?
2 часа назад, Alexandr280995 сказал:
А региональные настройки на вашем рабочем компутере какие?
55 минут назад, sloter сказал:
Стоит Язык программ Русский
1 час назад, Alexandr280995 сказал:
На вкладке Форматы.
7 минут назад, sloter сказал:
На вкладке Форматы.
  Показать содержимое
Тоже Русский
Здравствуйте подскажите пожалуйста возможно ли в среде сборка SE ST 6  произвести поиск детали или элемента в навигаторе сборки. Т.е. поясняю  я знаю точно как называется деталь и мне надо ее найти в дереве сборки.
В 08.06.2018 в 15:46, sandatov сказал:
Можно, воспользуйтесь выбором по запросам.
Только не забудьте предварительно включить в настройках сборки (круглая кнопка - настройки - сборка) автопрокрутку в дереве сборки до найденного компонента.
Здравствуйте,
В чём может быть причина подобных шлейфов? Причём, когда переключаюсь на режим "программное" шлейфы исчезаю, но отрисовка значений и плавность отображения элементов падает.
Помогите разобраться с оптимизаций.
Изменено пользователем IGor2D
В 01.11.2018 в 15:20, IGor2D сказал:
Ищите подходящие драйвера на видеокарту, других рекомендаций здесь нет.
Здравствуйте!
Подскажите как можно при открытии Solid Edge 2019 выбрать нужную лицензию?
Поясню - у нас лицензии на все примочки Солида в одном файле, лицензии раздаются сервером лицензий.
Соответственно получается ситуация, что съедаются лицензия например на трубопроводы той системой, на которой она и не нужна на данный момент. А, тому кому нужна не может ее использовать, так как она занята.
Есть какая-либо методика по распределению лицензий?
1 час назад, AND123 сказал:
Здравствуйте!
У вас сколько всего лицензий на программу? Дело в том, что модуль может работать только с лицензией самого SE. Если у вас несколько лицензий, то возможно вам просто нужно было заказывать модули по отдельности, но это обычно стоит дороже. Вы наверное купили лицензию на одно рабочее место самый полный пакет. как вариант тот кому полный пакет не нужен закрывает программу полностью, открываете на том компьютере на котором нужно, потом запускаете маленький пакет на втором.
Но вообще спрашивайте у Представителя, возможно они согласятся разбить лицензии на отдельные, чтобы можно было отдельно их использовать. (хотя я сомневаюсь)
17 минут назад, Konstruktorius сказал:
В общем купили премиум 2 шт, классик 8 шт, 2д драфтинг 7 шт. И все это в одной лицензии.
как вариант можно ли для разбивки - кто какую лицензию может занимать, использовать borrow в lmtools?
Главный конструктор вот что написал - Конструкторам в основном нужен классик, при необходимости привязка премиуи, технологам в основном нужен драфтинг, но при необходимости должна быть возможность запуска классик или премиум
PS. И это они сообщают уже постфактум. когда сами все заказали и приобрели. ((((
Изменено пользователем AND123
24 минуты назад, AND123 сказал:
Попробуйте внимательно прочитать инструкцию http://info.cad-is.ru/SolidEdge_system-requirement.pdf Там вроде очень понятно описана настройка.
На сколько я помню при правильной настройке сервера лицензии перед запуском программы нужно использовать приложение Заимствовать лицензию на рабочем компьютере, выбрать нужную лицензию из списка, потом запускать SE. По окончании работы нужно сдать лицензию, и тогда она будет доступна на другом рабочем месте.
Изменено пользователем Konstruktorius
Немного ошибся Заимствовать лицензию используется для того, чтобы временно использовать лицензию отдельно от сервера лицензий, например для работы на ноутбуке в командировке.
Но все равно при правильно настроенном сервере лицензий и правильно установленном на каждом рабочем компьютере SE есть приложение Программа лицензирования в котором можно настроить лицензии для рабочих мест.
К стати - сервер лицензий как и база стандартных деталей может находиться на отдельном сервере который должен быть постоянно в сети.
12 часа назад, Konstruktorius сказал:
По заимствованию я так и понял. и это немного не то, что нам надо. вообще светить кодами лицензий на пользовательских станциях - моветон.
Сейчас смотрю в сторону OpenLM. Установил 30-и дневную полную версию. Пытаюсь разобраться как с ее помощью можно управлять доступом к лицензиям. Вроде в РТФМ написано, что это можно сделать.
https://www.openlm.com/
3 часа назад, AND123 сказал:
Поделитесь опытом, когда разберетесь.
21 час назад, Konstruktorius сказал:
Вот нашел докцию на сайте автодеска, как с помощью файла опций указать, кто какие и на сколько может использовать лицензии
https://knowledge.autodesk.com/ru/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/controlling-license-usage/control-network-license-access-using-options-file#enteringcommentsintheoptionsfile
пока иду по этому пути.
ОпенЛМ я так понял это более продвинутый механизм. уже визуально можно будет разбивать лицензии и контролировать их. Особенно актуально при большом количестве лицензий и пользователей. Но у меня пока не получилось с помощью OpenLMBroker прокинуть лицензии
Проблема возникла следующая: поставил SE 2019 студенческую версию на рабочий ноутбук - посмотреть как будет работать, оценить удобство работы. Каково же моё разочарование когда он сразу стал тупить: операции оставляют шлейфы, выбор грани подсвечивает еще несколько смежных граней, время отклика до полсекунды. Вопрос это проблема в SE или проблема в компе? Ноут: i7, 12Гб оперативки, GeForce 1050 Ti c 4 Гб на борту.
@slava-profi  Ты смотри, то что ты сохраняешь на студенческой лицензии потом нельзя будет открыть в полноценной коммерческой...
Все ли обновления установлены? (уже 5 обновлений)
На счет отображения - проверь в настройках ежика чтобы было аппаратное расширенное ускорение графической карты, и что у тебя стоит совместимый драйвер видеокарты.
Еще проверь что у тебя еж работает на Geforce а не на встроенной видеокарте.
Вообще на эту тему уже много было на форуме написано.
Подскажите, чем можно сменить статут УТВЕРЖДЕН в свойствах? Речь идет о SE2019 - тулза statuschanger от http://www.barhamsoftware.com/   не работает :(
Смотрите в сторону утилиты Data Preparation (Утилита подготовки данных). С помощью нее извлекается информация в Ексель файл, в специальный шаблон, в этот файл встроены макросы, в т.ч. смена статуса.
Изменено пользователем Romario03
сори, но где взять такую утилитку? Пока наталкивался на описание как с ней работать...
2 часа назад, MaximKl сказал:
В русской версии ежа называется "Утилита подготовки данных" есть в меню "Пуск" Windows  в Папке "Simens Solid Edge 2019".
Запускать с правами администратора, необходим установленный Microsoft Office.
Или ищи в папке Program Files\Siemens\Solid Edge 2019\Program\DataPrepUtility.exe
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
