FAQ/SolidEdge
250 posts in this topic
Добрый день всем участникам темы ! Привожу, как пример такое мнение написанное кем то в поисковике по САПР: ЧТО< Solid Edge, это наполовину кастрированная программа по возможностям от UG> Судя по тому, что эта программа применяется для проектирования в КБ "СУХОЙ", и других КБ тут что то не так...? Объясните пожалуйста
Share this post
Добрый день всем участникам темы ! Как правильно произвести перетаскивание (импорт) плоского чертежа из поисковой системы google или yandex в программу Solid Fdge для создания объёма по присутствующим в чертеже сечениям, как пример: Фюзеляж модели самолёта ? Объясните пожалуйста, какой будет порядок действий ?
Share this post
Если картинка растровая (bmp, jpg, tiff и т.д.) то войти в среду детали или сборки, выбрать Scketh (эскиз) выбрать вставить картинку, в появившемся окне выбрать файл картинки. А дальше руками обводить линии и строить 3Д тела.
Если картинка векторная (corel и т.д) то перевести ее в формат dxf или dwg, потом открыть SE и выбрать Open (открыть) выбрать шаблон чертежа, после того как чертеж появится в на листе, выбрать в Tools (инструменты) Create 3D (создать 3Д) выбрать виды, выбрать масштаб и нажать Finish (завершить) после этого ваши виды перенесутся ввиде эскизов в модель или чертеж и тогда руками можно будет строить 3Д.azimut023
Объясняю, SE по цене стоит в несколько раз дешевле, чем UG, его SE функционала достаточно для построения не сложных деталей и сборок общего машиностроения. Поэтому в Сухом судя по всему есть рабочие места с UG в которых выполняются сложные работы, и есть рабочие места с SE где выполняются не сложные работы. Файлы SE и UG имеют между собой ассоциативную связь так, что особых проблем с работой в 2 -х системах они не испытывают.
Share this post
ART здравствуйте ! Спасибо за разъяснения, буду практиковаться на примерах учится импортировать простые проекции. Так сказать отработать простые действия с постепенным переходом к более сложным действиям.
Share this post
Добрый день всем! Скажите пожалуйста, можно ли с Rhino-(ой) 3D модели брать параметры и разрабатывать чертежи в Solid Edge и SW, какие могут быть не стыковки ? Хочу знать, чтобы избежать напрасной траты денег и времени.
Share this post
Всем привет! Кто-нибудь знает где находится файл с настройками горячих клавиш для Solid edge ST2?
Share this post
Можно ли открыть деталь, созданную в SolidWorks 2010, в SolidEdge? Есть ли "общие" форматы файлов?
В SW деталь можно сохранить в этих форматах:
DWG и DXF не подходит.
Или, может, использовать како-либо конвертер?
Share this post
Всем здоровья, а женщин и с наступающим праздником. Покупаем SE, потому и интерес. Эта ассоциативность двухсторонняя? И, конечно без дерева?
Share this post
Андрей67
Есть прямые трансляторы для деталей и сборок, чертежи только через DXF или DWG.
Share this post
Можно подробнее?
Я с SE не знаком, но партнёру нужно открыть деталь SW в SE.
Share this post
Файл -> открыть (выбрать из списка SW part или SW assembly) -> нажать OK. Все. Соответственно SE должен быть версии не ниже ST3.
ran3d
Да двухсторонняя, да без дерева.
Share this post
ID: 52   Posted (edited)
Добрый вечер ART !
Спасибо за подсказку, но из возраста студента давно уже вышел так, что даже и не знаю как быть? Вопросов действительно много и задавать их буду обязательно. Ответы на простые вопросы буду искать сам. А пока буду думать, искать программу скажем так:< Люди добрые помогите, а доброта она всегда откликается !>С уважением Александр.
сегодня приду домой посмотрю ссылку и скину в личку вам, сейчас пока на работе ST 4 у меня русифицирована...правда с установкой придется чуть повозиться...там через диск образа надо ставить.так что пока ищите диск образа программу типа алкоголь и т.п. а еще нужно зарегестироваться на рутрекере...
я чтото не понял я азимуту писал ответ )))
Edited by sandatov
Share this post
Подскажите пожалуйста, как работает массив в эскизе?
если честно из справки не понятно, чего за точечки получаются на окружности, и самое главное, как их использовать...???
Подскажите пожалуйста, и если можно скринчек, как правильно пользоваться массивом в эскизе...
И где эти элементы кругового массива?
Как сделать массив в эскизе?
Share this post
Вот кино.
Share this post
Вот кино.
Спасибо Вам ART большое...
А массив в эскизе (дуг, прямых) нельзя построить? только к элементам применяется массив получается...
А как же если мне нужно для дополнительных построений (к примеру) в эскизнике сделать массив (как быть? очень странно, в NX к примеру есть массив в эскизе)? В эскизе массива (дуг,прямых) нет?
Share this post
Нельзя.
Копировать кривую и расставлять размеры.
Ну в NX они там появились то же очень недавно.
На всякий случай кино как размножать линии не в эскизе.
Share this post
Спасибо ART, ситуация прояснилась, но все таки странно почему нет такой функции...
Share this post
alonefox
Это вопрос не ко мне, это к пацанам из Силиконовой Долины.
Share this post
Еще вопросик!!!
как определить в чертеже полностью ли определен (об размерен) "эскиз"?
цветом линий он не обозначается как в режиме детали...
Share this post
Relationship Assistant -> Show Variability
Share this post
Огромаднейшее Вам спасибо ART
Все получается!!!!
Share this post
Назрел еще вопросик, как сделать мастером отверстий, отверстие на цилиндрической грани в обычной среде, в синхронной среде все работает, но немного с привязками за мудрено....
Share this post
Как-то так.
Share this post
Как-то так.
огромное спасибо, чуть чуть не хватило соображалки... :smile:
спасибо! самое интересного в справках и уроках то и нет....
Share this post
alonefox
Учить нужно на курсах у дилеров. А по справке и по встроенным урокам не научишься.
Share this post
Это точно, все нюансы не пишут....
Мучаюсь с текстом на замкнутой конической поверхности. Инструмент Выступ как то странно показывает вектор нормали к поверхности, совсем не "нормальная" нормаль...И ругается постоянно...
Доделал короче в NX-е
Share this post
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, почему не активна кнопочка "Создать деталь по месту"?
Share this post
Выложите сборку интересно посмотреть.
Share this post
это сборка из уроков, создание детали с использованием транзитивных связей...
я так ради интереса решил пройтись по урокам...
в моих сборках все нормально, это кнопка работает...
Share this post
Нажмите сюда.
Только не спрашивайте почему, для меня это тоже что то новенькое, или забытое старенькое...
Share this post
Спасибо! действительно заработало...
странная какая то тут связь то...
но кнопочка "Создать деталь по месту" маханькая такая, что находится на панельке с библиотекой работает в любом случае... :blink:
Share this post
ВОПРОС: большая сборка .asm с большим кол-ом метизов (Болт, Шайба , Гайка) оформляю чертеж dft. Чертеж дергается при оформлении. Колеги говорят что изза большого кол-ва болтов как можно облегчить, чтобы чертеж оформлялся быстрее. Можно ли использовать вместо болтов и гайек какую то облегченную модель, но чтобы считало в спецификации. ИЛИ все таки ОЗУ надо увеличивать... у меня на ПК 4 гига ОЗУ
Share this post
Если нет такой возможности то поищите в сети книгу по Solid Edge на русском языке. И конечно же если появяться вопросы милости просим к нам на форум.
Причем абсолютно легально на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте Siemens PLM. С примерами. Святые люди.
P.S. Не примите за некропостинг, просто хотелось высказать свое восхищение такому подходу. Честно.
Share this post
sandatov
Если метизы вставляли из библиотеки SE то в них есть облегченная конфигурация. Нужно на виде кликнуть правой клавишей мыши, потом Properties потом 2 вкладка там есть дерево деталей кликнуть на нужные детали и выбрать Simplify. Еще можно создать конфигурации без метизов вставить в чертеж, оформить и лишь в потом поменять на полную конфигурацию.
Share this post
ID: 75   Posted (edited)
на работе 20 версия у меня дома st. Дома на st ищу библиотеку стандартных мне предупреждение пишет удостовертесь что папка sac находиться там куда ссылается программа? Мне знать как называется папка со стандартными изделиями и наверное такая папка лежит в Progam Files > SE и т.д ???
Edited by sandatov
Share this post
Аналогичная проблема, сконфигурировать с помощью Мастера конфигураций не получается, дает ошибку...
Вытаскиваю детальки вручную, через переменные меняю размеры и т.д.
Share this post
ID: 77   Posted (edited)
Доброе утро, дорогие ползователи форума. Пришел на работу а у нас в соседнем отделе такая ситуация ,что мне задают вопрос про st 3. История такая что программа лицензионная. Два великовозрастных моих коллег сделали спецификацию в новой программеи пытаются сделать шаблон спецификации приближенный к нашим стандартам ГОСТ. Чтобы сортировка деталей была правильная : Сбор единицы > детали > Стандартные > прочие. Но почему то сохранить шаблон не удается. Клавиши (изм и сохр )не активны . Как быть ? Обращаться в сименс?
Edited by sandatov
Share this post
1.как сделать, чтобы при загрузке ST4 была активна обычная среда?
2."сохранить как" не позволяет сохранить файл под другим именем?
Share this post
Роман Грозный
В опциях последняя вкладка помощники, галку на классическая.
Позволяет.
Share this post
Позволяет.
почему серое? у меня открыта простая деталь.
Share this post
