FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
Здравствуйте,
В чём может быть причина подобных шлейфов? Причём, когда переключаюсь на режим "программное" шлейфы исчезаю, но отрисовка значений и плавность отображения элементов падает.
Помогите разобраться с оптимизаций.
Изменено пользователем IGor2D
В 01.11.2018 в 15:20, IGor2D сказал:
Ищите подходящие драйвера на видеокарту, других рекомендаций здесь нет.
Здравствуйте!
Подскажите как можно при открытии Solid Edge 2019 выбрать нужную лицензию?
Поясню - у нас лицензии на все примочки Солида в одном файле, лицензии раздаются сервером лицензий.
Соответственно получается ситуация, что съедаются лицензия например на трубопроводы той системой, на которой она и не нужна на данный момент. А, тому кому нужна не может ее использовать, так как она занята.
Есть какая-либо методика по распределению лицензий?
1 час назад, AND123 сказал:
Здравствуйте!
У вас сколько всего лицензий на программу? Дело в том, что модуль может работать только с лицензией самого SE. Если у вас несколько лицензий, то возможно вам просто нужно было заказывать модули по отдельности, но это обычно стоит дороже. Вы наверное купили лицензию на одно рабочее место самый полный пакет. как вариант тот кому полный пакет не нужен закрывает программу полностью, открываете на том компьютере на котором нужно, потом запускаете маленький пакет на втором.
Но вообще спрашивайте у Представителя, возможно они согласятся разбить лицензии на отдельные, чтобы можно было отдельно их использовать. (хотя я сомневаюсь)
17 минут назад, Konstruktorius сказал:
В общем купили премиум 2 шт, классик 8 шт, 2д драфтинг 7 шт. И все это в одной лицензии.
как вариант можно ли для разбивки - кто какую лицензию может занимать, использовать borrow в lmtools?
Главный конструктор вот что написал - Конструкторам в основном нужен классик, при необходимости привязка премиуи, технологам в основном нужен драфтинг, но при необходимости должна быть возможность запуска классик или премиум
PS. И это они сообщают уже постфактум. когда сами все заказали и приобрели. ((((
Изменено пользователем AND123
24 минуты назад, AND123 сказал:
Попробуйте внимательно прочитать инструкцию http://info.cad-is.ru/SolidEdge_system-requirement.pdf Там вроде очень понятно описана настройка.
На сколько я помню при правильной настройке сервера лицензии перед запуском программы нужно использовать приложение Заимствовать лицензию на рабочем компьютере, выбрать нужную лицензию из списка, потом запускать SE. По окончании работы нужно сдать лицензию, и тогда она будет доступна на другом рабочем месте.
Изменено пользователем Konstruktorius
Немного ошибся Заимствовать лицензию используется для того, чтобы временно использовать лицензию отдельно от сервера лицензий, например для работы на ноутбуке в командировке.
Но все равно при правильно настроенном сервере лицензий и правильно установленном на каждом рабочем компьютере SE есть приложение Программа лицензирования в котором можно настроить лицензии для рабочих мест.
К стати - сервер лицензий как и база стандартных деталей может находиться на отдельном сервере который должен быть постоянно в сети.
12 часа назад, Konstruktorius сказал:
По заимствованию я так и понял. и это немного не то, что нам надо. вообще светить кодами лицензий на пользовательских станциях - моветон.
Сейчас смотрю в сторону OpenLM. Установил 30-и дневную полную версию. Пытаюсь разобраться как с ее помощью можно управлять доступом к лицензиям. Вроде в РТФМ написано, что это можно сделать.
https://www.openlm.com/
3 часа назад, AND123 сказал:
Поделитесь опытом, когда разберетесь.
21 час назад, Konstruktorius сказал:
Вот нашел докцию на сайте автодеска, как с помощью файла опций указать, кто какие и на сколько может использовать лицензии
https://knowledge.autodesk.com/ru/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/controlling-license-usage/control-network-license-access-using-options-file#enteringcommentsintheoptionsfile
пока иду по этому пути.
ОпенЛМ я так понял это более продвинутый механизм. уже визуально можно будет разбивать лицензии и контролировать их. Особенно актуально при большом количестве лицензий и пользователей. Но у меня пока не получилось с помощью OpenLMBroker прокинуть лицензии
Проблема возникла следующая: поставил SE 2019 студенческую версию на рабочий ноутбук - посмотреть как будет работать, оценить удобство работы. Каково же моё разочарование когда он сразу стал тупить: операции оставляют шлейфы, выбор грани подсвечивает еще несколько смежных граней, время отклика до полсекунды. Вопрос это проблема в SE или проблема в компе? Ноут: i7, 12Гб оперативки, GeForce 1050 Ti c 4 Гб на борту.
@slava-profi  Ты смотри, то что ты сохраняешь на студенческой лицензии потом нельзя будет открыть в полноценной коммерческой...
Все ли обновления установлены? (уже 5 обновлений)
На счет отображения - проверь в настройках ежика чтобы было аппаратное расширенное ускорение графической карты, и что у тебя стоит совместимый драйвер видеокарты.
Еще проверь что у тебя еж работает на Geforce а не на встроенной видеокарте.
Вообще на эту тему уже много было на форуме написано.
Подскажите, чем можно сменить статут УТВЕРЖДЕН в свойствах? Речь идет о SE2019 - тулза statuschanger от http://www.barhamsoftware.com/   не работает :(
Смотрите в сторону утилиты Data Preparation (Утилита подготовки данных). С помощью нее извлекается информация в Ексель файл, в специальный шаблон, в этот файл встроены макросы, в т.ч. смена статуса.
Изменено пользователем Romario03
сори, но где взять такую утилитку? Пока наталкивался на описание как с ней работать...
2 часа назад, MaximKl сказал:
В русской версии ежа называется "Утилита подготовки данных" есть в меню "Пуск" Windows  в Папке "Simens Solid Edge 2019".
Запускать с правами администратора, необходим установленный Microsoft Office.
Или ищи в папке Program Files\Siemens\Solid Edge 2019\Program\DataPrepUtility.exe
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, я правильно понимаю, что в Еже реальную резьбу с выводом в STL можно только методом выдавливания профиля по спирали сделать? Если да, то возможно есть какие плагины упрощающие процесс? После Солидворкс, где это делается в несколько кликов, возиться с профилями и спиралями напрягает...
Здравствуйте!
Не могу понять - как связываются модели и чертежи.
С активной модели создается чертеж, сохраняется. Но, потом нельзя ни открыть чертеж из модели, ни модель из чертежа - нет связанных документов или файл не найден. Но, если изменить модель, а потом обновить виды на ч
ертеже -все работает, но SE упорно показывает, что нет связанных документов. Чувствуется, что проблема в управлении данными , но где - не могу понять. Встроенное управление включено, корень диска добавлен в хранилище...SE_trouble.thumb.jpg.245d6da1952dcfc529384ad126c8ffef.jpg
В 20.04.2019 в 06:40, MaximKl сказал:
может быть, индексировние хранилища надо завершить?
Оно завершено....как выясняется, это не сильно зависит от состояния индексации. Пробовали включать в хранилище не весь корень диска, а локальный каталог.
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
