FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
Может в качестве тематики топика подскажите как оптимально быстро замерять площадь поверхностей в сборке под покраску?
Проще всего с помощью копии детали вставить сборку в пустую деталь. А для детали площадь поверхности видна в физических свойствах.
Вопрос такого плана, работаю в SE ST 4, на ПК стоит видео карта GEFORCE GTS 250.
Кто нибуть знает какое управление отоброражением самое оптимальное в данном случае?
Параметры=>Вид=>Управление отображением=>автоматический выбор и т.д.
Добрый день!
Пробуйте Аппаратное (расширенное). Я работаю на ноутбуке у меня игровая карта GeForce. Ставлю аппаратное расширенное.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток уважаемы форумчане!
Подскажите пожалуйста как в ёжике 8 настроить язык.
Изменено пользователем Тигр
Думаю вы правы. Подожду когда появится, пока осваиваться буду в англоязычной.
А не подскажете где можно хороший учебный материал почерпнуть по данной САПР?
Вот здесь посмотрите. Поищите на просторах есть книжка по SE на русском языке. По форуму пошерстите были ссылки на ее раздачу, причем раздача была официальная и на халяву.
И ещё один вопрос. :smile:  Возможен в ёжике экспорт модели из другой САПР с деревом построения, и последующая корректная редакция этой модели?
С деревом, нет. В Еже вам дерево вообще нафиг не нужно, посмотрите раздел синхронное моделирование. Расставляете размеры и привязки прямо на детали и редактируете ее, меняя эти размеры. Найдите книги по SE это вам больше поможет понять как это работает.
Собственно я и обзавёлся ежом ради того самого синхронного моделирования, посмотреть попробовать как оно. А то в солиде в случае чего начинается ужасный головняк с редакцией, из за какой нибудь мелочи надо каждый предыдущий эскиз перестраивать к которому идёт привязка, начал подустовать.
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые гуру!
Прошу помочь разобраться с расчетом прочности конструкции (Solid Edge ST4).
Вот совершенно простая конструкци из металлических профилей со сваркой и болтовыми соединениями. В реальности нагрузка прикладывается к обозначенной на рисунке грани.
Т.к. Solid Edge рассчитывает сборки начал делать симуляуию. Перепробовал кажется все варианты, но в при сохранеии отчета раздел "Результаты коэффициента запаса прочности" всегда пустой. Как определить коэффициент прочности?
Задача-то у меня простая: подобрать сечение и толщину стенки профиля при заданной нагрузке.
Как ни прикладывал нагрузки, фиксацию, контакты - ничего не выходит. Почему-то в SolidWork (правда только одна деталь, не сборка) коэффициент выводится, в Solid Edge нет.
Прикладываю изображение и саму модель.
Заранее спасибо!
P.S. Sold только осваиваю, металл не считал никогда, не смейтесь, пожалуйста, на глупыми вопросами. Этот расчет НЕ коммерческий, я пытаюсь проверить свои расчеты по формулам и сортаменту.
Жизнь заставляет изучать то, что не очень хочется.
С увадением BFAll
рама.zip
Изменено пользователем BFAll
Вообщем привет всем, рабоаю в солиде st5, пытаюсь на не согнутом листе сделать узор операцией рифт (лист чечевица), после чего начинаю использовать операцию согнуть по линии, где бы не находилась линия сгиба, операция не производиться, мне как поступить чтобы все таки деталь изготовить? мне может быть сначала согнуть а после уже наносить узор " лист чечевица или лист ромб" ???
Ну я не знаю.. ST8 делает... Выложи скрин того, что ты пытаешься сделать...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Возникла такаая проблема. Установил Solid Edge ST8, вроде всё работало,но потом перестал запускаться. Удалил,но видимо не совсем корректно. При попытке установить заново, пишет что продукт уже установлен и надо удалить существующую версию. Никакие деинсталяторы не помогают, реестр весь прошерстил и все равно такая же ситуация. Что ещё предпрринять даже не знаю. Винду сносить не хотелось бы. Может кто подскажет что ещё возможно сделать, желательно конечно малой кровью. Заранее ВСЕХ БЛАГОДАРЮ!!!
Добрый день, подскажите пожалуйста " Библиотека гостовских деталей Solid Edge ST7 и библиотека которая находится в среде "Конструкция из профилей" - это две разные библиотеки или нет?
Интересует среда "конструкция из профилей" - нет ли готовой базы со всевозможным прокатом и типоразмером, или же ее создавать нужно самому?
Еже ли такая существует, то как ее подключать, никак не могу разобраться....
Изменено пользователем kuzvik
Да, можно использовать библиотечные элементы. Из библиотеки генерируется нужный профиль и затем используется в качестве компонента сечения конструкции из профилей. Если библиотека стандартных изделий работает, можно добавить в нее необходимые профили из базы MachineryLibrary_RU_V14_00.ddb или какая у вас имеется.
О том как установить и настроить библиотеку, написано в "Руководстве по установке стандартных деталей" (StandardPartsInstallationGuide.pdf), который лежит в папке с SE.
7 часов назад, AK74 сказал:
Спасибо, будем разбираться во всем этом, только если можно можете фалик сюда залить, так как сейчас скачал Solid Edge ST7, там такого файла нет, а те которые есть почему то "битые" и не открываются.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
