FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
Может в качестве тематики топика подскажите как оптимально быстро замерять площадь поверхностей в сборке под покраску?
Проще всего с помощью копии детали вставить сборку в пустую деталь. А для детали площадь поверхности видна в физических свойствах.
Вопрос такого плана, работаю в SE ST 4, на ПК стоит видео карта GEFORCE GTS 250.
Кто нибуть знает какое управление отоброражением самое оптимальное в данном случае?
Параметры=>Вид=>Управление отображением=>автоматический выбор и т.д.
Добрый день!
Пробуйте Аппаратное (расширенное). Я работаю на ноутбуке у меня игровая карта GeForce. Ставлю аппаратное расширенное.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток уважаемы форумчане!
Подскажите пожалуйста как в ёжике 8 настроить язык.
Изменено пользователем Тигр
Думаю вы правы. Подожду когда появится, пока осваиваться буду в англоязычной.
А не подскажете где можно хороший учебный материал почерпнуть по данной САПР?
Вот здесь посмотрите. Поищите на просторах есть книжка по SE на русском языке. По форуму пошерстите были ссылки на ее раздачу, причем раздача была официальная и на халяву.
И ещё один вопрос. :smile:  Возможен в ёжике экспорт модели из другой САПР с деревом построения, и последующая корректная редакция этой модели?
С деревом, нет. В Еже вам дерево вообще нафиг не нужно, посмотрите раздел синхронное моделирование. Расставляете размеры и привязки прямо на детали и редактируете ее, меняя эти размеры. Найдите книги по SE это вам больше поможет понять как это работает.
Собственно я и обзавёлся ежом ради того самого синхронного моделирования, посмотреть попробовать как оно. А то в солиде в случае чего начинается ужасный головняк с редакцией, из за какой нибудь мелочи надо каждый предыдущий эскиз перестраивать к которому идёт привязка, начал подустовать.
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые гуру!
Прошу помочь разобраться с расчетом прочности конструкции (Solid Edge ST4).
Вот совершенно простая конструкци из металлических профилей со сваркой и болтовыми соединениями. В реальности нагрузка прикладывается к обозначенной на рисунке грани.
Т.к. Solid Edge рассчитывает сборки начал делать симуляуию. Перепробовал кажется все варианты, но в при сохранеии отчета раздел "Результаты коэффициента запаса прочности" всегда пустой. Как определить коэффициент прочности?
Задача-то у меня простая: подобрать сечение и толщину стенки профиля при заданной нагрузке.
Как ни прикладывал нагрузки, фиксацию, контакты - ничего не выходит. Почему-то в SolidWork (правда только одна деталь, не сборка) коэффициент выводится, в Solid Edge нет.
Прикладываю изображение и саму модель.
Заранее спасибо!
P.S. Sold только осваиваю, металл не считал никогда, не смейтесь, пожалуйста, на глупыми вопросами. Этот расчет НЕ коммерческий, я пытаюсь проверить свои расчеты по формулам и сортаменту.
Жизнь заставляет изучать то, что не очень хочется.
С увадением BFAll
рама.zip
Изменено пользователем BFAll
Вообщем привет всем, рабоаю в солиде st5, пытаюсь на не согнутом листе сделать узор операцией рифт (лист чечевица), после чего начинаю использовать операцию согнуть по линии, где бы не находилась линия сгиба, операция не производиться, мне как поступить чтобы все таки деталь изготовить? мне может быть сначала согнуть а после уже наносить узор " лист чечевица или лист ромб" ???
Ну я не знаю.. ST8 делает... Выложи скрин того, что ты пытаешься сделать...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Возникла такаая проблема. Установил Solid Edge ST8, вроде всё работало,но потом перестал запускаться. Удалил,но видимо не совсем корректно. При попытке установить заново, пишет что продукт уже установлен и надо удалить существующую версию. Никакие деинсталяторы не помогают, реестр весь прошерстил и все равно такая же ситуация. Что ещё предпрринять даже не знаю. Винду сносить не хотелось бы. Может кто подскажет что ещё возможно сделать, желательно конечно малой кровью. Заранее ВСЕХ БЛАГОДАРЮ!!!
Добрый день, подскажите пожалуйста " Библиотека гостовских деталей Solid Edge ST7 и библиотека которая находится в среде "Конструкция из профилей" - это две разные библиотеки или нет?
Интересует среда "конструкция из профилей" - нет ли готовой базы со всевозможным прокатом и типоразмером, или же ее создавать нужно самому?
Еже ли такая существует, то как ее подключать, никак не могу разобраться....
Изменено пользователем kuzvik
Да, можно использовать библиотечные элементы. Из библиотеки генерируется нужный профиль и затем используется в качестве компонента сечения конструкции из профилей. Если библиотека стандартных изделий работает, можно добавить в нее необходимые профили из базы MachineryLibrary_RU_V14_00.ddb или какая у вас имеется.
О том как установить и настроить библиотеку, написано в "Руководстве по установке стандартных деталей" (StandardPartsInstallationGuide.pdf), который лежит в папке с SE.
7 часов назад, AK74 сказал:
Спасибо, будем разбираться во всем этом, только если можно можете фалик сюда залить, так как сейчас скачал Solid Edge ST7, там такого файла нет, а те которые есть почему то "битые" и не открываются.
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
