FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
Роман Грозный
есть ли предпросмотр при скруглении? у меня только зелёным ребро выделяет.
Как сделать линии перехода в модели невидимыми (при том, что включена тонировка с черными ребрами)? Ну или на худой конец другим цветом.
мля... зависло ребро модели. держу скрол, таскаю мышь, модель крутится вокруг ребра. эскейп не помогает. дизайн от артемия лебедева?
фу ё . нажал один из видов - отпустило.
сделал разрез модели для вида. кучу кнопок пришлось таскать. ну да ладно. а как можно мышкой потаскать плоскость сечения, чтобы в режиме реального времени менялся разрез?
Роман Грозный
хочу образмерить деталь в модели. топчу умный размер. выбирать почему-то можно только кромки. а между двумя гранями размер можно нарисовать?
Роман Грозный
почему серое? у меня открыта простая деталь.
Просто нужно кликнуть на "Сохранить как", и не переходить в боковую панель.
Роман Грозный
Есть. В опциях включите предпросмотр.
Format view -> Solid/Surface edge color выбрать нужный цвет.
Чтобы небыло дизайна от Артемия Лебедева, нужно курс пройти, а не изучать программу методом тыка.
Ага, куча. Нажать кнопку сечение, нарисовать профиль сечения, выбрать направление сечения, глубина разреза, и если это сборка то какие детали резать, итого 5 кликов мышкой.
Сечение в реальном времени это - Set planes на вкладке Clip.
Дорогой АДМИН Art а мой вопрос связан с ситемной ошибкой солид эйджа? я по поводу спецификации...там не даёт возможностю щаблон отредактировать или создать новый...чуть ранее я задавал вопрос
Роман Грозный
Роман Грозный
Опциях системы, или опциях команды скругление? всё обыскал. ну нету(.
Есть кнопка "Скругление - параметры скругления", но она серая.
По-русски это вкладка Вид, потом Цвет грани?
нашел. там же, но "выбрать цвет рёбер".
ясно, просто цвета рёбер правит. хотелось бы конечно линии перехода скрыть.
не нашёл такой вкладки. у меня ST4.
Роман Грозный
По-русски
Я не пользуюсь локализацией, отвращение к любым видам локализации, вызвано попытками локализации ранних версий автогада. Для того чтобы выучить 2 десятка английских терминов, большого ума не нужно.
Ну значит плохо искал. В опциях системы, вкладка "Вид"-View (2 сверху), далее в опциях внизу- "динамический предпросмотр создаваемых фитчеров".
Это не линии перехода, это линии получаемых при построении граней и поверхностей. Их можно скрыть шейдом без линий, но тогда скрываются все линии, что логично. Линии перехода существуют на чертежах, там есть возможность их скрыть.
Вкладка "Вид" и панелька между панельками "Стиль" и "Ориентация"
sandatov
Честно говоря я не знаю в чем задумка этой кнопки и как она работает. Чтобы сохранить таблицу просто перетащите ее в боковую панель на вкладку библиотека. Она сохранится как блок. И когда вы ее вставите в другой чертеж, чтобы отредактировать разбейте блок.
Есть небольшой вопросец...
В процессе создания эскиза (создаю к примеру через выдавливание-плоскость-эскиз и т.д.) использую инструмент обрезка. Формирую эскиз, нажимаю выход из эскиза, далее необходимо выбрать высоту вытягивания и направление... Но в местах где была применена обрезка, возникает ошибка, что мол контур не замкнут, хотя эскиз полностью содержит все взаимосвязи (черного цвета)...Приходится вручную, принудительно расставлять привязки "совпадения"....
Как этого можно избежать? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Руководство собирается покупать SE, изучаю по урокам. Дошёл до сборки. Там расстановка крепежа по массиву - всё красиво. Только я нечаянно развернул базовую деталь примерно на 180 град. - после указания массива весь крепёж оказался крепко висящим в пространстве рядом со сборкой. Раньше работал в солиде и проблем с массивом сборки по массиву детали не знал - в дереве сборки всегда мог найти базовое отверстие и массв этого отверстия - в SE ни как не могу найти отображения дерева конструирования детали в дереве сборки - откуда мне знать какое отверстие базовое и какие отверстия составляют массив. В изделии более 500 деталей и некоторые содержат массивы - как раз для облегчения последующей сборки. Но полно деталей осьсимметричных и невозможно ни увидеть ни отобразить базовое отверстие и его массив запомнить не возможно. Подскажите - как отобразить дерево конструирования детали в дереве сборки. Открытие детали проблему не решает, так как в симметричной детали в файле детали я могу найти базовое отверстие а в сборке информации о нём нет.
Второй вопрос - в упражнениях неоднократно даются методические рекомендации - при неправильном позиционировании детали в сборке - удалить деталь и вставить и позиционировать её снова, но правильно. По опыту работы в SW пытаюсь редактировать позиционирование(привязки) - вроде получается и редактируеся. Так как тренируюсь, то пока не могу вразумительно описать свои действия. Если кто-то не согласен с моим последним заявлением -внимательно почитайте текст уроков и не спрашивайте - где я это нашёл(уроки по сборке).
ran3d
В этом мультике я разворачиваю деталь на 180 градусов несколько раз, размноженные массивом болты движутся за отверстиями. Проверьте привязки, может у вас где то что то лишнее привязано.
Зачем это знать? В SE вы вставляете деталь (крепеж) в любое отверстие массива не важно это базовый элемент или размноженный, а потом размножаете по массиву, детали займут все отверстия в массиве вне зависимости в какое отверстие вы вставили первый элемент. Важное замечание если вы в детали сделали много отверстий в одном фитчере "отверстие" SE распознает их как массив, и позволят вставить детали по массиву.
Кликните ЛКМ 2 раза на детали в сборке, она перейдет в режим редактирования детали и появится дерево. Только это не нужно читайте все что я написал выше.
Не знаю откуда эти рекомендации всплыли. Если можно редактировать, то зачем удалять. Просто нужно быть внимательным, чтобы не появились лишние привязки.
Роман Грозный
проставление длины дуги в эскизе - это есть в еже.
А как ставить дуговые размеры такие:
Роман Грозный
Роман Грозный
Поиск по справке SE, ключевые слова - "умный размер".
да я им и делал. Не выбирает точки.
Роман Грозный
есть наклонная линия. нужно сделать горизонтально. Топчу горизонталь/вертикаль. Ставит вертикально. Я так понял от первоначального угла зависит, какое ограничение применится - гориз. или вертик.?
Роман Грозный
если эскиз недоопределён - в дереве я этого никак не увижу? Вообще, как понять, определён эскиз или нет?
сделал круговое выдавливание. как мне поменять ось (выбрать другой отрезок в качестве оси)?
Как развернуть модель выбранной гранью параллельно экрану? В эскизе есть такое, в меню вид. А в модели?
Поставить галку в Solid edge options - > General -> Indicate underconstrained profiles in PathFinder., появится красный карандаш, если эскиз недоопределен или переопределен.
Точки не выбирает. Выбирает только сегменты дуг. Поэтому нужно дугу разделить на сегменты.
Правильно понимаете.
Вернуться в эскиз и переназначить осевую линию.
Читайте справку.
View tab→Orient group→Look At Face
Роман Грозный
я вообще выбирал в качестве оси один из отрезков самого эскиза. хочу другой. это в самой команде повернутого выдавливания выбиралось.
Ещё вопрос. В эскизе проецирую окружность (кромку цилиндра). эту окружность я делю отрезком на две дуги. как мне стереть одну дугу? "отсечь до угла" к проецированной геометрии не работает?
Нашёл. Называется просто "Отсечь".
В эскизе при задании сопряжений (например совпадение точки и плоскости) нельзя задать плоскость, выбрав ее в дереве?
В команде вырез нельзя указать не расстояние выреза, а "на расстояние от поверхности"? то есть не дорезать например 100 мм до указанной поверхности.
Задалбливает постоянно жать Результат-Готово-Отмена в любой команде.
Нажал кнопку Сохранить. (дискетка) Пропала закраска рёбер. Хотя кнопка Закраска рёбер нажата. Тудасюда попереключал - не помогло.
Тормозит (слегка - доли секунды) скролл в модели и в эскизе. очень бесит. где-то настраивается? Не тормозили даже катии и NX.
Поставил точность отображения на 5. Сохранил. закрыл-открыл - опять 2. Как-то можно сохранять?
Выбрал плоскость, правый клик, динамическая правка. Хочу растянуть плоскость. Тянется всё от центра плоскости. А за один край можно как-то растянуть, что бы другие оставались на месте?
Понял.Базовые плоскости не тянутся как надо. Только вновь построенные.
Есть цилиндр, хочу увидеть его ось (она по-любому должна быть в системе). Нажимаю Вид-Показать. Но там есть только Базовые оси. Не то. Курю справку. Есть это:
Определение оси вращения
Постройте линейный элемент, который будет использоваться как ось вращения.
Выберите закладку "Главная"→группа "Построения"→команда "Ось вращения".
Укажите линейный элемент.
Вот не нашёл я "Главная"→группа "Построения"→команда "Ось вращения".
такие гибы делаются в ежике?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=51309</noindex>
Легко, с помощью Фигурных фланцев
Можно еще управлять параметрами замыкания сгибов и подрезкой
И с отверстиями тоже все в порядке. Потому что есть отдельная команда Норамльный вырез, которая сразу делает цилиндр отверстия перпендикулярным листу.
