FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
Назрел еще вопросик, как сделать мастером отверстий, отверстие на цилиндрической грани в обычной среде, в синхронной среде все работает, но немного с привязками за мудрено....
Как-то так.
огромное спасибо, чуть чуть не хватило соображалки... :smile:
спасибо! самое интересного в справках и уроках то и нет....
alonefox
Учить нужно на курсах у дилеров. А по справке и по встроенным урокам не научишься.
Это точно, все нюансы не пишут....
Мучаюсь с текстом на замкнутой конической поверхности. Инструмент Выступ как то странно показывает вектор нормали к поверхности, совсем не "нормальная" нормаль...И ругается постоянно...
Доделал короче в NX-е
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, почему не активна кнопочка "Создать деталь по месту"?
Выложите сборку интересно посмотреть.
это сборка из уроков, создание детали с использованием транзитивных связей...
я так ради интереса решил пройтись по урокам...
в моих сборках все нормально, это кнопка работает...
Нажмите сюда.
Только не спрашивайте почему, для меня это тоже что то новенькое, или забытое старенькое...
Спасибо! действительно заработало...
странная какая то тут связь то...
но кнопочка "Создать деталь по месту" маханькая такая, что находится на панельке с библиотекой работает в любом случае... :blink:
ВОПРОС: большая сборка .asm с большим кол-ом метизов (Болт, Шайба , Гайка) оформляю чертеж dft. Чертеж дергается при оформлении. Колеги говорят что изза большого кол-ва болтов как можно облегчить, чтобы чертеж оформлялся быстрее. Можно ли использовать вместо болтов и гайек какую то облегченную модель, но чтобы считало в спецификации. ИЛИ все таки ОЗУ надо увеличивать... у меня на ПК 4 гига ОЗУ
Если нет такой возможности то поищите в сети книгу по Solid Edge на русском языке. И конечно же если появяться вопросы милости просим к нам на форум.
Причем абсолютно легально на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте Siemens PLM. С примерами. Святые люди.
P.S. Не примите за некропостинг, просто хотелось высказать свое восхищение такому подходу. Честно.
sandatov
Если метизы вставляли из библиотеки SE то в них есть облегченная конфигурация. Нужно на виде кликнуть правой клавишей мыши, потом Properties потом 2 вкладка там есть дерево деталей кликнуть на нужные детали и выбрать Simplify. Еще можно создать конфигурации без метизов вставить в чертеж, оформить и лишь в потом поменять на полную конфигурацию.
на работе 20 версия у меня дома st. Дома на st ищу библиотеку стандартных мне предупреждение пишет удостовертесь что папка sac находиться там куда ссылается программа? Мне знать как называется папка со стандартными изделиями и наверное такая папка лежит в Progam Files > SE и т.д ???
Изменено пользователем sandatov
Аналогичная проблема, сконфигурировать с помощью Мастера конфигураций не получается, дает ошибку...
Вытаскиваю детальки вручную, через переменные меняю размеры и т.д.
Доброе утро, дорогие ползователи форума. Пришел на работу а у нас в соседнем отделе такая ситуация ,что мне задают вопрос про st 3. История такая что программа лицензионная. Два великовозрастных моих коллег сделали спецификацию в новой программеи пытаются сделать шаблон спецификации приближенный к нашим стандартам ГОСТ. Чтобы сортировка деталей была правильная : Сбор единицы > детали > Стандартные > прочие. Но почему то сохранить шаблон не удается. Клавиши (изм и сохр )не активны . Как быть ? Обращаться в сименс?
Роман Грозный
1.как сделать, чтобы при загрузке ST4 была активна обычная среда?
2."сохранить как" не позволяет сохранить файл под другим именем?
Роман Грозный
В опциях последняя вкладка помощники, галку на классическая.
Позволяет.
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
