FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
  • 3 года спустя...
upload сборки в формате dwg и dxf при открытии в ёжике рассыпается. Поддержка ежика предложила конвертировать в iges,
а потом открывать. только вот чем фаил конвертировать в iges если автокада нет?
попробовал команду acisout в автокаде и получил sat , ежик сказал что не может открыть, а solidworks открыл без проблем. Есть ли у кого идея?
И есть ещё проблема . Когда мы делаем отверстие в Sheet metal в трубе под углом при помощи normal cutout , то режется по внутреннему контуру. Необходимо отрезать по наружному. Есть ли у кого идея?
Изменено пользователем ron
  • 10 месяцев спустя...
Ищи: Delcam_Exchange_V5.3.0105 (25 Мегов) - транслятор (конвертер) кучи "кад"овских форматов.
Сейчас посмотрел: есть и АвтоКАД и ИЖЕС.
Гугл вам поможет :)
Ищи: Delcam_Exchange_V5.3.0105 (25 Мегов) - транслятор (конвертер) кучи "кад"овских форматов. Сейчас посмотрел: есть и АвтоКАД и ИЖЕС.
Да, только записывать файл инетная демка не будет.
Вопрос:
Скажите пожалуйста в SE действительно нельзя поставить размер до виртуального пересечения линий на чертеже без дополнительных построений? У нас версия 18.
Sergei K
В 20 версии уже можно.
В принципе больших построений делать и в 18 не нужно, достаточно поставить точку в месте пересечения граней. Не забыть выбрать связь пересечение.
может кто-нибудь сможет помочь.дома стоит 20 версия,а в институте 19.то,что делаю дома институтская версия не открывает.можно как-нибудь решить эту проблему или все нужно переделывать?
Можно, но только с потерей дерева, что неприятно. Через step or parasolid. С чертежми гораздо сложнее, если не сказать хуже - невозможно. ...Ну или через dxf или еще как, но тоже с потерей. На этот раз ассоциативность.
кто-нибудь может дать ссылку на сайт об Solid Edge (желательно на русском языке),что бы можно было понять что это? что в нём можно? чего нельзя? сколько стоит? где купить?
<noindex>http://www.ugs.ru/</noindex>
А вообще, пока не поработаешь, в любой из прог, не поймёшь её плюсы и минусы.
Как говорится, один раз увидеть чем сто раз услышать.
:smile: :smile: :smile:
спасибо! :) вы сами в этой программе работаете? я с ней не знаком... работаю в солиде.. но сейчас нужно просмотреть вариаты и чтоб "строить" и что б "считать" механику в основном.... потому и "расширяю" горизонты :)
  • 5 месяцев спустя...
Пожалуйста подскажите в чем проблема:
Установил SE v20, при попытке открыть библиотеку материалов, ВЫЛЕТАЕТ.
Установил SE v21 - результат тот же, причем в физических свойствах не могу задать плотность материала, при нажатии кнопки ИЗМЕНИТЬ так же ВЫЛЕТАЕТ.
А проблема в наличии Autocad 2009 на системе. Удаление доски не приводит к желаемому эффекту. Чегой-то автодоски с сименсами накрутили протеворечащее друг другу. Лекарство не известно.
Работаю в АвтоКаде, ну и жизнь обязывает развиваться.
Так вот вопросы по солиду.
1. Черчу в эскизе профиль трубы 40х40 далее мне нужно начертить внутренние граници определяющие толщину стенки, но тут первое неудобство, не нашел команду копировать. Это норма жизни что такой команды нет или есть более удобный способ?
Попробую глобальней на этот вопрос посмотреть:
На рисунке кружки которые я коопирую (нулевая точка центр круга, к пересечению линии к окружности) на прямых или круглых участках можно было бы использовать массив, а тут смешанный вариант.
Ни чего не понял.
Что собственно Вы хотите "сотворить", для чего это?
Если массив вдоль кривой, то и в этом проблем нет.
В данном конкретном случае мне нужно сделать эскиз (план) того, как пойдут лестничные ступени. При этом я хочу используя связи "подгонять" размеры не тратя массу времени на перечерчивание в Автокаде.
Я понимаю, что SЕ не чертежная программа, но у меня неволей идет сравнение с АС и степень удобства в ней.
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо ценник почти такой же
      Аналог датчика от guboa можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
