Доработка постпроцессора
Ситуация такая: редактирую встроенный пост Standard. Настроил под себя почти всё, но не могу сообразить как сделать 2 вещи:
1. Как заставить выводить координату Z инвертированной? У станка координата Z растёт вниз.
2. Как исправить пост, чтобы быстрые переходы выводились не как G00, а G01 с подачей, указанной в диалоге Подачи?
Буду благодарен за помощь!
Решение такое:
1. В разделе define format переменной Z парметр scale factor ставишь равным -1. Если в этот раздел входят несколько параметров (что вероятно), то этот раздел нужно создать отдельный для Z на основе того, что было.
define format ( X Y F )
  end define
  define format ( Z )
  end define
2. В разделе define keys параметру integer 38 прописываешь 1.
2.1. Блок быстрых перемещений прописываешь так:
define block move rapid
   N  ; G1 01; G2 ; G3 ; X  ; Y  ; Z  ;  F  ;  M1 ; M2
end define
Если все получилось - с Тебя пиво. Удачи.
по координате Z всё ок, работает, мог бы и сам додуматься, решение на поверхности лежало.
а вот с быстрыми переходами проблема - не хочет выводить скорость подачи.
если переменную rapid feed code делаю равной 1, то выводится подача F9999 (т.е. rapid feedrate).
Попробуй в блоке поменять.
define codes
rapid = G1 0
linear = G1 1
Способов несколько есть.
Вместо F в строке ускоренных попробуй F Srat.
Сейчас времени нет вспоминать как у себя делал. Работает. :doh:
Могу выслать готовый пост под HAAS. :smile:
У меня в нем нет ускоренных. Подача рапида берется из диалога Мила.
Да. При этом будет выводиться значение, заданное в окошке подач ПМИлла.
  • 8 месяцев спустя...
Господа, нужна помошь, мозг не варит.
Правлю встроенный пост H33, надо вместо круговой интерполяции G2 и G3 выводить линейную апроксимацию через G1.
Не могу сообразить как это сделать.
integer 26 = 1
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
